Hallo Ben ..DL7UCX hat geschrieben:Hallo Wolf,
das Protokoll vom ERC kenne ich, habe auch noch eins im Schrank liegen.
Bei dem kann man die Richtung abfragen.
Das aufwendige daran ist, daß ich das Port ständig einlesen muß.
Bei meiner jetzigen Steuerung über YAESU-CAT fällt die Ist-Richtung beim TRX-Interface ohne Zusatzaufwand ab.
Beim QRZ.COM XML-Interface ist mir aufgefallen, daß ich als "nicht zahlender" (aber eingeloggter) User weniger Daten als beim Webbrowser-Zugriff erhalten (z.B. keinen Locator). Ansonsten geht es allerdings sehr schnell.
Zum Rotorsteuerung: Ja Ben da hast du wohl recht .. UCX muss dann ununterbrochen den Com Port abfragen, bzw. nur dann wenn die Rotormap auch offen ist. Spielt aber keine Rolle ob nun offen oder nicht. Fakt ist das UCX dann die ganze Zeit und in jeder Situation auf den ComPort lauschen muss, da der User das Feedback auch dann will wenn Manuell gefahren wird. Ob das Ressourcen schluckt weis ich nicht .. Vermutlich nicht allzu viele. Aber leg das ruhig mal auf Eis
Zum QRZ.COM XML: Kann ich leider nicht sagen ob da Unterschiede zwischen Reg.-User oder Free gemacht wird. Dachte immer das sei "nur" ein Limit an abfragen .. (Glaube 150 per day)
73 Wolf
