Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
es laufen gerade Arbeiten an einem neuen "Ucx Interface" mit diesen Vorstellungen:
Mindestens 16 Ausgangsleitungen zum Schalten von 12V-Relais
PC-Anschluss über USB-Stecker
Ausgänge und USB-Anschluss potentialgetrennt
Einbindung in UcxLog über COM-Port
Variable Zuordnung der Schaltleitungen zu Band, Basis-Mode und TRX-Nummer
Mikrorechner: Raspberry Pico 2
Falls es in den Beta-Versionen zu Beeinträchtigungen der bestehenden Interfaces "DL6ER-Keyer" und "Microham" kommt,
entweder auf 8.47 zurückfallen oder besser
Beschreibung des Problems hier
und
Menü "Hilfe - Aufzeichnung Systemereignisse - TRX-Steuerung + WinKey-Steuerung" einschalten und nach Durchlaufen des Fehlers "Aufzeichnung hochladen".
das Interface macht Fortschritte.
Im Augenblick sind 16 Leitungen real schaltbar, es werden aber 20.
Anschluß und Stromversorgung über 1 USB-Kabel und ein 12V-Anschluß für Relais.
Von der Potential-Trennung bin ich abgekommen, da heutige Funkgeräte immer eine Masseverbindung zum PC über ein USB-Kabel haben.
Es werden lediglich Masse-Ausgleichströme der 12V-Seite durch Verdrosselung verhindert.
Außerdem unterbrechen die angesteuerten (Antennen-)Schaltrelais Masse-Verbindungen.
wenn ich auf das Bild klicke, wird ein Link ausgeführt, der bei mir nicht funktioniert. Gibt es schon eine Doku, die man herunterladen kann? Ist geplant, PCBs zu machen oder sowas. Wäre für mich interessant.
den Link macht das Forum, der ist sinnlos.
Man kann im Kontextmenü nur "Bild ..." auswählen, mehr ist dann aber auch nicht zu sehen.
Wie man vielleicht erkennen kann, gibt es eine industriell gefertigte Leiterplatte (Schaltbild- und Board-Dateien im Eagle-Format).
Weitere Unterlagen habe ich noch nicht erstellt, da sich bisher niemand dafür interessiert hat ...
Leiterplatten und passende Bauelemente habe ich noch vorrätig.
das sieht sehr gut aus. Ist das wieder so wie bei DL6ER- Keyer, dass das Konfigurationsmenü im UCXLOG erst sichtbar wird, wenn das Teil erkannt wird? Gibt es schon einen Screenshot zum Eingewöhnen?
Der Tab "Ucx Interface" wird schon sichtbar in der Version 8.51 Beta 3, wenn bei "Station - Andere Schnittstellen - Band Data" das "UcxIfc" angehakt wird.
hab das mal ausprobiert, sieht gut aus. Man kann ja auch mehrere Verbindungen verlodern, um einen Ausgang zu setzen. Ein "UND" ist nicht möglich? z.B. um Band- Informationen mit einem Transceiver zu verknüpfen?
