Neues Ucx Interface
Neues Ucx Interface
es laufen gerade Arbeiten an einem neuen "Ucx Interface" mit diesen Vorstellungen:
  • Mindestens 16 Ausgangsleitungen zum Schalten von 12V-Relais
  • PC-Anschluss über USB-Stecker
  • Ausgänge und USB-Anschluss potentialgetrennt
  • Einbindung in UcxLog über COM-Port
  • Variable Zuordnung der Schaltleitungen zu Band, Basis-Mode und TRX-Nummer
  • Mikrorechner: Raspberry Pico 2
Falls es in den Beta-Versionen zu Beeinträchtigungen der bestehenden Interfaces "DL6ER-Keyer" und "Microham" kommt,
entweder auf 8.47 zurückfallen oder besser
Beschreibung des Problems hier
und
Menü "Hilfe - Aufzeichnung Systemereignisse - TRX-Steuerung + WinKey-Steuerung" einschalten und nach Durchlaufen des Fehlers "Aufzeichnung hochladen".
dl9ndw
Re: Neues Ucx Interface
Beitrag von dl9ndw »
Coole Sache.. interessiert mich stark
das Interface macht Fortschritte.
Im Augenblick sind 16 Leitungen real schaltbar, es werden aber 20.
Anschluß und Stromversorgung über 1 USB-Kabel und ein 12V-Anschluß für Relais.
Von der Potential-Trennung bin ich abgekommen, da heutige Funkgeräte immer eine Masseverbindung zum PC über ein USB-Kabel haben.
Es werden lediglich Masse-Ausgleichströme der 12V-Seite durch Verdrosselung verhindert.
Außerdem unterbrechen die angesteuerten (Antennen-)Schaltrelais Masse-Verbindungen.
Mehr in Kürze.
- COM-Port mit FT232 über USB
- 20 Relaistreiber-Ausgänge 12...24V
- Rotor-Steuerung über YAESU-Steuergerät (Mini-Din)
- Key/PTT über DTR/RTS (Cinch)
DL4ZBG
Beitrag von DL4ZBG »
wenn ich auf das Bild klicke, wird ein Link ausgeführt, der bei mir nicht funktioniert. Gibt es schon eine Doku, die man herunterladen kann? Ist geplant, PCBs zu machen oder sowas. Wäre für mich interessant.
Volker
Hallo Volker,
den Link macht das Forum, der ist sinnlos.
Man kann im Kontextmenü nur "Bild ..." auswählen, mehr ist dann aber auch nicht zu sehen.
Wie man vielleicht erkennen kann, gibt es eine industriell gefertigte Leiterplatte (Schaltbild- und Board-Dateien im Eagle-Format).
Weitere Unterlagen habe ich noch nicht erstellt, da sich bisher niemand dafür interessiert hat ...
Leiterplatten und passende Bauelemente habe ich noch vorrätig.
Der Preis für die Bauelemente (komplette Bestückung) liegt bei 25 EUR.
Dazu kommt die Leiterplatte (abhängig von der Stückzahl).
die Daten zum überarbeiteten UcxIfc2 können über meine Homepage www.ucxlog.com downloaded werden.
DL4ZBG
das sieht sehr gut aus. Ist das wieder so wie bei DL6ER- Keyer, dass das Konfigurationsmenü im UCXLOG erst sichtbar wird, wenn das Teil erkannt wird? Gibt es schon einen Screenshot zum Eingewöhnen?
Volker
Hallo Volker,
Der Tab "Ucx Interface" wird schon sichtbar in der Version 8.51 Beta 3, wenn bei "Station - Andere Schnittstellen - Band Data" das "UcxIfc" angehakt wird.
DL4ZBG
hab das mal ausprobiert, sieht gut aus. Man kann ja auch mehrere Verbindungen verlodern, um einen Ausgang zu setzen. Ein "UND" ist nicht möglich? z.B. um Band- Informationen mit einem Transceiver zu verknüpfen?
Volker
Hallo Volker,
Ein "UND" ist nicht möglich.
Eventuell ist eine Erweiterung auf eine Tabelle pro TRX (wie bei Microham TRX1 und TRX2) zu überlegen.
DL4ZBG
Genau!
