Contest - Namen bei Adifexport für GlobalQSL
DL3SBD
Beitrag von DL3SBD »
wie kann ich die Contestbezeichnung und / oder Namen beim Adif - Export fuer GlobalQSL mit übernehmen?
73 Klaus
Re: Contest - Namen bei Adifexport für GlobalQSL
das ging bisher nur bei eQSL.
Ich habe das 7.12 Beta 9 (kommt bald) auf "QSL-Send-ADIF" erweitert:
Wenn beim ADIF-Export im Remarks-Feld ein mit "..." markierter Teil gefunden wird, erfolgt eine (einmalige) Abfrage, ob dieser Teil als COMMENT exportiert werden soll.
Den Contest-Namen in "..." kannst Du über "QSO - Group Modify ... Contest" auf einen Rutsch einfügen (Vorsicht, das ist eine mächtige Funktion).
DL3SBD
OK Ben,
danke für die schnelle Antwort.
Dann warte ich mal mit dem Versenden der Contest QSL's
73 Klaus
Die Beta 9 war schon vor Deiner Antwort hochgeladen :)
dg8hj
Beitrag von dg8hj »
Hallo zusammen, hat dies mit "..." schon mal gemand ausprobiert.
Ich habe es eben getestet und des funktionerte nicht, da global nur in das Feld notes einträgt, was im adif notes heisst.
Comment wird ignoriert, genauso Umlaute.
Ich habe es bisher immer über einen kleinen Umweg gemacht und war damit sehr zufrieden.
Adif2xls datei von DL1HW verwendet und adif als xls umgewandelt, dann eine Spalte notes erstellt und in die Felder den Text kopiert.
danach einfach xls2 adif erzeugt und bei global hoch geladen. Funktioniert ufb.
vy 73 de Jan
Hallo Jan,
ich kann bei "QSL - Send ... Export ADIF" statt COMMENT auch NOTES ausgeben.
Kein Problem, wenn es niemand aus anderen Gründen stört.
dg8hj
Beitrag von dg8hj »
wenn es für andere Programme damit zu keinen Problemen führt wäre das durchaus sehr gut.
Ich habe gerade eine QSL über global bekommen, wo der Kommentar fehlt und das dazugehörige adif vorliegen.
Ein ehemaliger OV Kollege. Comment wurde verschluckt.
Sollte man aber beim Hochladen auch bemerken, da man die QSO Daten ja bestätigt und dann sieht dass der Kommentar fehlt.
Für mich ist der weg über excel aber der einfachere.
vy 73 de Jan
ich ändere das in 7.13 Beta 1.
dg8hj
Beitrag von dg8hj »
super und vielen Dank.
vy 73 de Jan
7.13 Beta 1 uploaded
DJ2SX
Beitrag von DJ2SX »
beim ADIF upload auf Global QSL fehlt die Spalte Notes ...? UCX 7.15
Nach dem loggen einer Stn wird der Name & QTH im Notes Feld angezeigt.
Kann man das anders einstellen..?
73 Daniel -DJ2SX-
Hallo Daniel,
wenn man in der Help nach "Notes" sucht, findet man:
Wenn beim ADIF-Export im Remarks-Feld ein mit "..." markierter Teil gefunden wird, erfolgt eine (einmalige) Abfrage, ob dieser Teil als NOTES exportiert werden soll.
Hast Du so einen markierten Teil in Deinen QSOs?
Hast Du das ADIF-File über QSL- Send - Print/Export - ADIF erzeugt?
UcxLog trägt hierbei weder Name noch QTH in irgendein ADIF-Feld ein.
DJ2SX
Beitrag von DJ2SX »
"..." wird bei mir nicht ins Remarks-Feld geschrieben
Das ADIF-File wurde über QSL- Send - Print/Export - Export to ADIF-File erstellt.
Wenn ich in der QSO Work bin und Call + Name /QTH eingebe, dann übernimmt er es beim loggen in das Remarks Feld.
73 Daniel
Hallo Daniel.
Das kann ich mir nicht vorstellen, bei mir ist das nicht so und das habe ich noch von niemand gehört :?: :!: :?:
Wo siehst Du QTH+Name im Remarks-Field ?
In "QSO - Edit Log - ..." ?
Nein, das " ..." mußt Du im Remarks-Field manuell markieren, damit es als NOTES ausgegeben wird.
DJ2SX
Beitrag von DJ2SX »
im Last logged Feld wird nach dem RST der Name+QTH zusammen angezeigt. Hatte es als eine Spalte gelesen (Remarks Feld). Fehler von mir, sorry.
Im Edit-Log ist´s ja zu sehen.
Gänsefüße probiere ich gleich mal.
Vielen Dank
73 Daniel -DJ2SX-
