Contest einrichten
Contest einrichten
Der OQRP-Contest läuft zweimal im Jahr.
Beim Einrichten zeigt das Programm immer,
schon existent und somit auch die Qso`s
vom Jannuar an.Wo liegt da mein Fehler.
Auf die Schnelle, mußte das alte Notebook
herhalten.
73/72 de Henning DL9GWA
herhalten.
Re: Contest einrichten
@ Henning, Du machst sicher keinen Fehler. Die Datei vom Januar ist im Verzeichnis vorhanden und somit kannst Du keine weitere Datei mit dem gleichen Contestnamen anlegen. Mach doch folgendes: benenne die Januardatei um und versuchs dann nochmal.
warum kommt man nicht selbst darauf,
Ausprobiert und es funktioniert.
Danke
Henning DL9GWA
Danke
Henning DL9GWA
Hallo Henning,
das ist normalerweise nicht notwendig.
Wenn ein Contest mehrmals im Jahr läuft (und UcxLog das weiß), erscheint bei Contest - New - ... ein zusätzliches Listenfeld mit allen Terminen.
Beim O-QRP-Contest finde ich aber auf http://www.qrpcc.de nur einen Contest pro Jahr
Oder wo steht eine andere Ausschreibung?
dazu einen Ausschnitt aus meiner Datenbank:
Termin: 1. WE im Juli und letztes WE im Dezember von 1500 - 1500 UTC;
faellt das WE auf Weihnachten, dann eine Woche spaeter
9 Stunden Mindestpause in maximal zwei Teilen.
Wahrscheinlich aus der CQDL 07/2011. Habe sie aber nicht hier im /A-QTH.
bei den "Results" taucht 2012 plötzlich ein Contest im Januar auf, ich bin aber nicht in der Lage, aus der Ausschreibung hierzu etwas herauszulesen
morgen bin ich in Rostock und sehe mal in den CQDLs nach.
Die Results Anfang 2012 stammen von dem Contest, so wie ich das schon geschrieben habe:
1 Woche nach dem letzten WE im Dezember, da das Weihnachten war.
Wahrscheinlich hatte ich meine DB nicht richtig korrigiert, denn ich erinnere mich, daß dieser
Contest immer um den Jahreswechsel statt fand und jetzt evtl. auf den Juli verlegt worden ist.
In diesem Jahr nahm ich keine Korrektur vor, da in der CQDL Juli dieser Contest nicht vorkam.
Bis denne, Diet
Bis denne, Diet
bei "Results - O-QRP 2011" steht der "7./8.Januar 2012".
Das ist eine lange Woche nach Weihnachten
bin eben zurück aus Rostock. Habe nicht viel Zeit gehabt, aber ich konnte beim Blättern in den CQDLs feststellen,
daß es bis Januarheft 2012 einen Contest Anfang Juli und einen zweiten um den Jahreswechsel gab.
Keine Ahnung warum in der aktuellen Ausschreibung nur der Juli-Termin steht, und warum in der CQDL dieser
nicht erwähnt wird.
Sieht irgendwie nach Tiefschlaf aus.
nicht erwähnt wird.
Hi Diet,
nicht "Tiefschlaf" sondern unzureichende Kommunikation seitens QRPCC.
Auf der Homepage findest Du nur den Juli Contest 2012.
Woher soll der CQDL-Bearbeiter des Kontestkalenders wissen, dass es da noch einen zweiten Contest gibt. Und woher soll ein Software-Entwickler wissen, dass da zwei Conteste im Jahr laufen.
Aber das ist ein Problem seit Urzeiten - Du weist, ich kann als Leidtragender ein Lied davon singen.
nachdem ich mich mal durch die diversen Ergebnisse einiger Jahre gehangelt habe, konnte ich feststellen, daß es einen Durchgang im Juli und einen im Dezember ODER Januar gibt.
Wie ich das in der Auswahl benennen soll, ist mir noch unklar
das mit dem CQDL-Bearbeiter hast Du sicherlich sarkastisch gemeint!?
Selbstverständlich muß ein Bearbeiter dieser Rubrik so etwas wissen.
Warum in der Ausschreibung der QRPCC der Wintercontest nicht erwähnt ist,
wird wohl deren Geheimnis bleiben. Oder gibt es ihn nun nicht mehr?
Die QRPCC sollte die einzige zuverlässige Quelle für einen Softwareentwickler sein.
Dort wird nicht von einem Sommerteil, sondern von dem OQRP CONTEST geschrieben,
und der findet, lt. I-Net, nun nur im Juli statt.
Das ist ein guter Hinweis, ich werde die Teile "Winter" und "Sommer" nennen, wenn es nur einen gibt, macht es auch nichts.
im DMC RTTY Contest fehlt im Cabrillo 3.0 die Zeitkategorie:
CATEGORY-TIME:
12-HOURS
24-HOURS
CATEGORY-TIME:
12-HOURS
24-HOURS
danke für den Hinweis, wird dann in 7.11 Beta 4 hinzugefügt.
