ADIF -EXport für DCL-Import
Gibt es die Möglichkeit über Auswahlfilter mit QSL bestätigte QSO´s in ein für DCL lesbares ADIF-Format zu exportieren?
Diese Funktion wäre eine grosse Unterstützung bei der Beantragung von Diplomen, wo neben DCL-QSL noch QSO nachgetragen werden müssen.
DCL bietet für diesen Zweck die Eingabe von Hand ( gut machbar, bei wenigen QSO) und/oder ADIF_Import der QSO-Daten (zur Zeit Begrenzung auf max. 100QSO).
Die aus UCXLog gebildeten ADIF-Dateien für DCL zu verwenden,hat bei mir nicht funktioniert.Es gab lediglich Fehlermeldungen.
HW?
Re: ADIF -EXport für DCL-Import
da müßte ich jetzt wohl hellsehen können.
Geht denn das ADIF-File vom QSL-LOTW-Export nicht?
Ansonsten mußt Du mal die Fehlermeldungen verraten.
Über die Auswahl können wir dann nachdenken... vielleicht über QSL - Received - Export ADIF ?
ich habe in Version 6.71 Beta 2 etwas zur Unterstützung der Diplombeantragung (über GCR-Liste oder ADIF-Export) eingebaut.
"View/Scan - ... - List of QSOs":
Neuer Hotkey P und Popup-Menü-Punkt: "Mark for Print/Export"
(s. Help: Scan - Districts/Zones/Awards/WAE - Tipps ...)
DL1MHJ
Beitrag von DL1MHJ »
habe es gerade getestet, bei mir gab es noch unerwüschte Nebeneffekte:
- mehrmals Strg-P schaltet *P* nicht an/aus, sondern fügt neue *P*s an.
- Für jedes Strg-P wurde das QSO ans Ende des betreffenden Contests kopiert (Info: Ich hatte vorher bei dem QSO ein 'N' stehen, vielleicht lag es auch daran)
- Toll wäre, wenn in dem QSOs-Feld der Wert des P-Feldes angezeigt wird (dann könnte ich sehen, was ich überschreibe, z.B. ein 'N')
Vielen Dank & viele 73
Torsten, DL1MHJ
Hallo Torsten,
bei EXPORT to ADIF muss die Frage Log QSL sent... mit NEIN beantwortet werden. Kann es sein ,dass Du mit Ja geantwortet hast?
73 Wolfgang, DL8DWW
Sri, Beta 2 hat einen Fehler und verdoppelt jedes markierte QSOs ans Ende des Jahres/Contestes.
Behoben in Beta 3.
Nachtrag: Ich hoffe, es sind beim Testen nicht zu viele QSOs verdoppelt worden :cry:
Hallo Torsten,
in Beta 4 schaltet P nun die Print-Markierung ein/aus.
Eine Anzeige des Zustands N erscheint mir recht unwichtig.
Wenn man jemand ein QSO markiert mit "keine QSL senden", sollte man dieses QSO kaum bestätigt haben und auch nicht für ein Diplom heranziehen wollen/können ...
diese Funktion ist nun auch auf der DARC-Seite http://www.darc.de/mitglieder/aktuelles/ mit Link zu http://wiki.darc.de/index.php/UCX_und_DCL dargestellt.
ergänzend noch ein Hinweis:
Der ADIF-EXPORT kann nun auch für den Online-QSL-Service der GDXF angewendet werden.
mehr dazu auf http://www.gdxf.de/main_de.php
73 Wolfgang, DL8DWW
