Beim Loggen von Calls mit dem Zusatz /mm habe ich immer Probleme mit der
Länderzuordnung.
Aktuell: DP0POL/MM Loc JQ54 wird als DL geloggt. Es wird vorher das Land abgefragt. Bei "enter" automatisch DL
Auch dxsummit zeigt DL. QRZ zeigt CE9
was ist generell bei /MM zu beachten. Gilt das auch fürs DXCC ?
VY 73 Manfred DL8SDC
Ländereintrag bei /MM
Re: Ländereintrag bei /MM
Hallo Manfred,
wenn Du das /mm-Call einträgst und dann auf "Setze Land" klickst, kannst Du
- Ein Land selektieren (z.B. CE9) und dann auf OK klicken. Dieses Land steht dann bei diesem QSO so im Log.
ODER
- "Land undefiniert" auswählen. Es steht dann kein Land im Log.
"/MM" ist i.a. auf See keinem Land zugeordnet (und damit nicht fürs DXCC gültig).
Eine Ausnahme wäre im Hafen, das muss dann aber vom DXCC so anerkannt worden sein.
ODER
OK danke für die Info.
Ist es dann ok wenn ich es dem Land zuordne das auf das Rufzeichen zutrifft in diesem Fall CE9
oder lieber frei lasse ?
Viele Grüße
Manfred DL8SDC
Viele Grüße
Manfred DL8SDC
Eine Länderzuordnung bei einem "echten" /mm QSO (also nicht aus dem Hafen / Hoheitsgebiet wie Ben
angemerkt hat), macht nicht wirklich Sinn, da das dir dann die Statistik z.B. im Vergleich mit der LoTW
Auswertung "verbiegt" und somit nicht vergleichbar macht.
Just my two cents, Holger
Genau, also im allgemeinen frei lassen (= undefiniert).
OK danke nochmal, dann ist das auch generell für mich geklärt.
VY73 Manfred DL8SDC
VY73 Manfred DL8SDC
