Newbie-Frage:
Wie kann man im Contestbetrieb mit einer Tasten-Kombination (Hotkey) zwischen RUN und S&P umschalten?
Disclaimer: In Hilfe und Forum gesucht, aber nix gefunden.
RUN S&P umschalten
Re: RUN S&P umschalten
Das ist ganz einfach:
Neben dem Auswahl-Feld steht "ESM".
Das unterstrichene Zeichen bedeutet immer, daß der Hotkey = ALT + dieses Zeichen ist.
Das ist Windows-Funktionalität und steht auch im Help-Kapitel "Hotkeys" ganz am Anfang.
Also ALT+S schaltet durch die 3 Möglichkeiten.
ist es möglich,dass man mit Umschaltung von RUN->S&P->RUN gleichzeitig auch das SET im Fenster CW-Send umschaltet.
Beispiel:
Im RUN-Modus wird standardmäßig(??) SET1 (grün) benutzt. Im S&P-Modus aber SET2 (blau). Ich muss aber manuell auf SET2 umschalten. Im Eifer des Gefechts umständlich. Kann man das nicht automatisieren oder hab ich etwas übersehen ??
Tnx
Uli, DF5SF
Beispiel:
Tnx
Uli, DF5SF
Hallo Uli,
ich sehe keine Notwendigkeit, den Set umzuschalten.
Es reichen doch 5 F-Texte für alles:
Help - Contest - Work:
73 BenESM
- RUN: Senden von Text F1, F2 oder F3. Bei F3 wird außerdem geloggt.
- S+P: Senden von Text F5 oder F6. Bei F6 wird außerdem geloggt.
Danke. Habe mich durch die Farbumschaltung verwirren lassen.
Uli
DF5SF
Uli
DF5SF
