F-Tasten
F-Tasten
Im WAG und auch anderen Contesten passierte es, daß auf nicht allen Bändern der selbe F-Tastensatz aufgerufen wird.Es hat den Anschein,daß UCXLog auf den in früheren Contesten damals genutzen Satz zurück greift. Ein Wechsel ist nicht das Problem. Dumm nur, wenn es erst im Contest bemerkt wird .
Liese sich da etwas mit vertretbaren Aufwand am PRG ändern?
Re: F-Tasten
wenn man nur im Satz 1 arbeitet, bekommt man auch nur Satz 1 auf allen Bändern.
Wenn man andere Sätze wählt, wird die Nummer pro Band gespeichert und beim Bandwechsel wieder gewählt.
Das gilt gemeinsam für QSO und Contest.
Die gespeicherte Satz-Nummer wird beim Start, beim Bandwechsel und beim Wechsel des aktiven Work-Fensters eingestellt.
Für QSO ist das wohl eine brauchbare Lösung
Was könnte man bei "Contest" besser machen?
Welcher Satz soll beim Start und welcher beim Bandwechsel gewählt werden ?
Satz 1 oder der letzte Satz oder der gespeicherte Satz ?
Oder sollten die Sätze für Contest unabhängig von denen für QSO gespeichert werden?
Re: F-Tasten
Erfahrung meinerseits ist, daß der Satz 1 für alle reicht.
Zu Beginn wähle ich lediglich aus ob WAG, LZ, OKOM......
Sonst bin ich bei den Möglichkeiten oft durcheinander
gekommen.
gekommen.
Re: F-Tasten
Als Single-OP kommt man bei Contestbetrieb in der Regel mit 2 Sätzen aus (KW/UKW). Bei Multi-OP kann es schon vorkommen, daß die OPs während des Contest auch den Satz wechseln.DL7UCX hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Oder sollten die Sätze für Contest unabhängig von denen für QSO gespeichert werden? finde ich zweckmäßig
Re: F-Tasten
an den vier Sätzen werde ich nichts ändern, das ist nicht das Problem.
Ich tendiere dazu, die Nummer des letzten verwendeten Satzes für "Contest" unabhängig von "QSO" zu speichern.
Dann kann man bei "QSO" mit mehreren Sätzen arbeiten, bekommt bei "Contest" aber nur Satz 1, wenn man dort nichts anderes zuletzt verwendet hatte.
Übrigens: Beim Operator-Wechsel muß man nicht die Sätze wechseln.
Wenn in "Settings-Operator" umgeschaltet wird, wechseln auch alle F-Texte, die werden wie die Fensterpositionen und -Größen (und anderes) Operator-spezifisch gespeichert.
Re: F-Tasten
Hallo Ben,DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
wir hatten bisher als Multi-OP keine Settings-Operatorumschaltung verwendet, deswegen auch der Satzwechsel innerhalb eines Contestes.
Künftig werden wir auch diese Funktion nutzen und da ist die von Dir gedachte Lösung ausreichend.
73, Wolfgang
Re: F-Tasten
Mein Senf:
in der Regel sollte ein Satz für QSO und einer für Contest ausreichen. Bei mir funktioniert es jedenfalls.
Obwohl ich skeptisch war reichte sogar der eine Satz für den RTTY-Contest, da Ben ja genialerweise die QTC-Prozedur mit eingebaut hat.
Re: F-Tasten
in 7.35 Beta 3 ist das so geändert:
Beim Contest ist der Standardtext-Satz bandunabhängig und beginnt immer mit Nummer 1.
Re: F-Tasten
danke für die Änderung.
73 und ein schönes Weihnachtsfest
Wolfgang
Wolfgang
Re: F-Tasten
ich habe am letzten Wochenende den Betrieb meiner Station komplett auf UcxLog umgestellt. Bisher funkte ich mit Logger32 und nur im Contest mit UcxLog.
Jetzt ist mir bezüglich der F-Tasten in RTTY und CW außerhalb des Contestbetriebes folgendes aufgefallen:
Wenn ich z.B. mit F1 "DL2XYZ de DM3VL" in das Send-Fenster hole, schaltet der Tranceiver auf Senden und gibt den Text aus. Während der Text ausgegeben wird, kann ich per Hand weiteren Text ins Send-Fenster schreiben. Drücke ich aber sofort nach F1 dann F2 um einen weiteren Text z.B. "gm OM tnx for your call" aus den F-Tasten-Textsätzen anzuhängen, wird der laufende Text im Send-Fenster gelöscht und sofort mit dem Text der neu gedrückten F-Taste fortgesetzt.
So muß ich also aufpassen, wann das letzte Zeichen gesendet wird, um dann passend die nächste F-Taste zu drücken.
Ich würde eine Lösung bevorzugen, bei der Inhalt von F-Tasten und handgeschriebener Text im Send-Fenster gepuffert und in der Reihenfolge der Eingabe gesendet werden.
Vielleicht gibt es aber auch Gesichtspunkte für die bisherige Lösung, deren Vorteile ich im Moment nicht sehe.
73! Peter
73! Peter
Re: F-Tasten
im Send-Fenster gibt es ein Pop-Up-Menü (rechte Maustaste). Da man das nicht unbedingt erahnt, ist da ein kleines Fragezeichen in einem blauen Feld, das kann man alternativ anklicken.
Es öffnet sich eine Auswahl, ob die F-Tasten überschreiben oder einfügen (anhängen) sollen (umgekehrt mit Umschalt+F...).
Siehe auch Help - Hotkeys - F...
Du müßtest also "Insert ..." auswählen.
Re: F-Tasten
ich bedanke mich für Deinen Hinweis.
Diese Umschaltmöglichkeit hatte ich bei meiner Suche nach einer Lösung nicht gefunden.
73! Peter
73! Peter
