F-Tasten Textsatz
F-Tasten Textsatz
Insbesondere bei UKW-Contesten ist fast schon Standard, dass RST, Nr, LOC zweimal gegeben werden. Bei QSO, wo eine sichere und laute Verbindung besteht reicht das Ganze ohne Wiederholung.Durch Wechsel der Textsätze ist man da recht flexibel.Ist aber irgendwie umständlich.
Wäre es ohne allzugroßen Aufwand möglich, die Bedienung für die geschilderte Sitation zu vereinfachen?
Ich könnte mir vorstellen, in den Text ein Sonderzeichen, welches nicht in CW vorkommt einzubauen und mit einem Hot-Key das Prg zu veranlassen den Text hinter dem Sonderzeichen zu senden oder auch zu überspringen.
Hw?
Hw?
Re: F-Tasten Textsatz
das können wir hier gerne diskutieren.
Ist die Ein-/Ausschaltung des hinteren Textteils wirklich eine Lösung? Gib mal bitte ein Beispiel.
Man könnte auch den hinteren Teil mit Esc zum richtigen Zeitpunkt beenden oder eine F-Taste doppelt drücken (im Insert-Modus).
Bin kein UKW-Mensch, aber die F-Taste doppelt zu drücken halte ich für einfacher. Voraussetzung, dass der komplette Text jeweils zum zweiten mal gesendet werden soll, also 599 001 jo61vb 599 001 jo61vb.
Komplizierter wird es sicher wenn es so aussehen soll: 599 599 001 001 jo61vb jo61vb.
Ja, so sieht es aus: 599 599 001 001 jo61vb jo61vb.
So wird es von den meisten Usern aus dem OV praktiziert.
Ja, und wo soll in dem Beispiel nun ein Sonderzeichen stehen?
Ich vermute Wolfgang meint dann so etwas wie:
599 §599 001§ 001 jo61vb §jo61vb
Mit § als einem Sonderzeichen...
Mit einem Sonderzeichen wird es sicher nicht zu machen sein.Ich war anfangs von meinen Texten ausgegangen und da wird das Ganze zusammenhängend wiederholt.Nach Rücksprache mit einem unserer aktiven Contester stellt es sich nun so dar, dass 599 001 001 jo760xx jo60xx gesendet wird und bei "einfachen Verhältnissen" macht so eine Wiederholung keinen Sinn. Verkürzt sähe es so aus: ...599 001 jo60xx. Ist mit Strg+F..., analog wie bei SSB, eine Verkürzung des Textes möglich? Es müsste keine neue Tastenkombination eingeführt werden
73! und es lag nicht in Meiner Absicht Dich zu vera....
Wolfgang
Wolfgang
ich fühle mich nicht vera...
Ich sehe immer noch keine neue tolle Lösung, aber vielleicht finden wir gemeinsam etwas.
Was soll denn Strg+F (= Mode FM) machen?
Also ich hab's bisher immer so gehalten, dass ich mir einfach 2 verschiedene F-Tasten belegt habe... war immer gut zu machen bisher... Ich verstehe den ganzen durcheinander nicht... Ok, ich bin auch kein "ESM"-Mode-Nutzer und weiß jetzt auch nicht, ob es da evtl. Probleme bei gibt...
Hallo Kim,
ESM gibt es in UcxLog nur bei KW, bei UKW-Contesten geht es wohl gemütlicher zu
Ich habe in normalen QSOs auch schon mal die Möglichkeit vermißt, einfach jedes Wort doppelt zu senden, z.B. bei leisem DX auf 160m.
ich meinte Strg+F1...F11, aber das geht ja auch nicht ,weil schon anderweitig benutzt.
Was hälst Du von dieser Idee, wenn z.B der Text in Kurz- oder Langform auf einer anderen Seite eingetragen und ohne Seitenwechsel abgerufen würde?
Das wäre dann in etwa so wie bei Fone mit alternativer Sprache
@ Kim
Hintergrund des ganzen ist,dass man z. B. bei F2-Ta für weit entfernte und leise Stationen RST NR LOC wiederholt (z.B. 599 001 001 jo70ix jo70ix) Bei QSO mit Stationen in kurzer Entfernung ist eine Wiederholung meist unnötig.
@ Kim
ich hatte auch schon über Strg+F... nachgedacht.
Folgende Änderung könnte mir gefallen:
1. Strg+F... bei CW/Rest wird auf Strg+Umschalt+F... geändert --> Cursor in Text stellen
2. Strg+F... bei Fone bleibt --> Alternative Sprache ausgeben
3. Strg+F... bei CW/Rest neu --> Jedes Wort doppelt ausgeben
Hätte jemand mit 1. ein Problem
also ich hätte kein Problem damit, weil ich diese Funktion bisher noch nicht genutzt habe. Bei mir steht der Elbug neben der Tastatur.
Und für die anderen Modes finde ich es OK.
1. zu ändern dürfte niemanden hinderlich sein.
2 und 3 passt gut zusammen.
ein "d" an das Ende des Schlüsselwortes,was da zweimal gesendet werden soll würde ich gut finden
73, Wolfgang
73, Wolfgang
die nächste Frage ist, ob alle Wörter oder nur markierte Schlüsselwörter verdoppelt werden sollen.
Ich neige eher zu allen Wörtern...
