CW-Texte - paste and copy - cut
DL1MDZ
Beitrag von DL1MDZ »
gleich eine weitere Frage, weil ich da schon eine Zeit lang rum tue:
In den CW-Textfelder des "Send-CW-Fensters" kann ich nicht mir Paste'n Copy arbeiten. Habe ich irgendeine andere Möglichkeit Texte zu kopiere, auszuschneiden und in anderen Textfeldern wieder einzusetzen bzw. mir mit einem Editor eine Standardtextbiliothek zu machen, aus dere ich die Texte dann einkoopíeren kann?
Sorry, wenn ich offensichtliche Dinge Frage, ich hatte vorher im Help-Menü und im Archiv gesucht...
Danke im Voraus für jede Hilfe
Vy 73 Peter - DL1MDZ - Muenchen
Re: CW-Texte - paste and copy - cut
Peter, das macht mich neugierig. Wozu soll es gut sein?
Wolfgang, DL8DWW
die üblichen Windows-Hotkeys Strg+Einfg und Umschalt+Einfg funktionieren doch in den CW-Text-Feldern, oder?
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Moin Ben
neee, leider nicht. Ich glaube, die sind schon immer recht störrisch gewesen :-)
Aktuell geht weder Copy (markieren ja, aber nach CTRL-C nichts im Clipboard) noch Paste eines Textes aus dem Clipboard (CTRL-V) in die Felder der Funktionstasten.
Gruß, Thomas
Nicht Ctrl-C/V sondern Strg+Einfg und Umschalt+Einfg !
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Hi Ben
Meine Reaktion vor 2 Minuten:
Manno, nicht gelesen sondern nur gedacht was in Deiner Message stehen könnte. Sorry. Ich muss zugeben, dass mir diese Tastenkombinationen unbekannt waren. Ich nutze immer STRG+C/V/X und habe mich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Kopieren_und_Einf%C3%BCgen erst mal schlauer gemacht...
Thomas
Ich habe den Eindruck, daß Strg/Umschalt-Einfg eher als Strg-C/V funktioniert, das macht Windows ohne mein Zutun.
DL1MDZ
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Peter,
ich muss zugeben, diese Hot-Keys kannte ich nicht. Darum bin ich auch aus den Mouse-Over-Hilfen ich nicht schlau geworden, weil mir die Schlussfolgerung nicht klar war.
Gibt es so einen Hot-Key, ein Feld auf einen Rutsch gaz zu leeren?
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Ach ja, warum ich das will:
Grund ist mein Streben nach der Erstellung einer Sendetextbiliothek. Es es ist doch beispielswese bequemer, als den Text immer einzutippen, einen normalen CQ-Ruf als Grundlage zu nehmen, wenn ich mir bspw. einen QRP ruf kreieren will.
Ich hoffe, die Neugierde ist gestillt... :-)
Vy 73, Peter
die Windows-Hotkeys sind in der UcxLog-Hilfe nicht beschrieben.
Zum Löschen eines ganzen Feldes mußt Du den Hotkey für "Alles markieren" rausfinden (falls es den gibt) und dann noch "Entf" drücken.
Ist Dir aufgefallen, daß man ohne Clipboard mit (Umschalt)+F.. den F-Text ins Sendefeld überschreibend/einfügend bewegen kann und daß Du mit den 4 Sätzen insgesamt 44 Texte pro Mode vorbereiten kannst?
Strg + A
sollte bei Windows für "alles markieren" stehen
DL1MDZ hat geschrieben:
Vy 73, Peter
ich kann Dein Ansinnen zwar verstehen, diverse Makros zur Verfügung zu haben, aber schöner ist es doch in CW, wenn man dann die Taste zur Hand nimmt und den Text damit gibt, auch wenn es langsamer und mit Fehlern geht und ggf. jedesmal der Inhalt variiert. So lernt man doch CW am besten und schnellsten. Und ein QSO wird nicht so steril, wie es der Automat produziert. Und so haben wir doch alle mal angefangen.
Bei RTTY sind mir persönlich Makros nur hilfreich, wenn es sich um ganz bestimmte Komplexe handelt (z.B. Stationsbeschreibung, Vorstellung, Clubmitgliedschaften o.ä.). Ansonsten versuche ich mit Tippen auf die konkrete QSO-Situation einzugehen. Aber da kommt das "Adler-Such-System" auch an seine Grenze, reicht aber in der Regel für eine flüssige Textübertragung aus (bei 45Bd, oder PSK31 - darüber wird es bei mir hektisch).
DL1MDZ
nochmals Danke für die Infos!
Ben - danke erst mal für die PM...! Das mit den "Sets" habe ich mitbekommen; ich finde es ist eine ganz starke Sache.
Das Programm finde ich super, in Einiges muss ich mich halt einfinden.
Bei Manmchem stehe ich noch etwas auf dem SChlauch, vermutlich auch, weil mein erster Kontakt mit einem Logbuchprogramm HamOffice war und da für alles ein extra Feld vorgegeben ist. Wird - dank des Forums schon noch weren!
Ich gebe liebend gerne meine QSO's mit der Taste, auch wenn ich nach den 15 Jahren Pause nicht mehr so schnell bin wie früher und Klartext derzeit deutlich unter 100 Bpm liegt. Was ich aber bezweifle, dass ich CW dadurch lerne, was ich an sich schon noch "etwas" kann, bzw. trainiere, wenn ich meine CQ-Rufe beispielsweise per Hand gebe.
CW habe ich früher durch's hören gelernt, das geben war nie ein Problem, aber in einem Pile-Up bei einer DX-Station, bei der ich - weil auch kleine leistung - mein Call 50mal geben muss, möchte ich den Speicher nicht missen; gleiches gilt für den Contest und hier ist CcxLog, wie ich die Mögklichkeiten verstehe, SAUSTARK :-)
Vy 73
Peter - der Euch mit weiteren Fragen leider nicht verschonen wird...
Hi Peter,
es sollte keine Kritik sein mit CW und Taste. Ich habe nur die Erfahrung gesammelt, dass sowohl Geben als auch Hören die Telegrafiefähigkeiten verbessern (nicht bei "QSL UR 599 TU" - QSOs).
Aber wenn Du es speziell auf Contesten oder pile-up beziehst, dann ist natürlich der Computer mit UCXLog auch für mich die beste Alternative. Die von Ben eingearbeiteten "defaults" an Makros reichen für diesen Zweck auch völlig aus, mehr braucht man in der Regel nicht. Und wenns mal nötig wird, dann hilft doch die Taste immer wieder.
DL1MDZ
nein, ich schon klar und richtig rübner gekommen. Nach der langen Pause ist Cw noch recht von der Form abhängig; diese Woche mussten berufsbedingt 4 Stunden Schlaf pro Nacht reichen, da war gestern klartextmäßi bei etwas über 80 Bpm Schluss. Heute bleibt das Funkgerät aus - smile - ich werde noch eine symmetrische Antenne aufhängen für Tests am Wochenende mit einem AT-502, aber dann wars das auch für heute...
UCXLog finde ich super, wenngleich ich mich noch bei ein paar Dingen, die eher rudimentär sind, umgewöhnen muss!
Vy 73
Peter
