Servus Ben,
ich habe dazu https://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/s ... ion/modes/ gefunden, allerdings sind die Informationen aus SAT_MODE eh schon redundant / implizit in den Feldern BAND (uplink) und BAND_RX (downlink) und/oder den Frequenzen in den Feldern FREQ (uplink) and FREQ_RX (downlink) enthalten.
Nach den Kommentaren in https://groups.io/g/adifdev/topic/fw_ad ... s/91023768 sollten gemäß dem Entwurf zur ADIF Spezifikation 3.0.6 Programme das Feld SAT_MODE importieren können aber es NICHT im ADIF exportieren.
Diese Änderung wurde aber so nicht in die ADIF Spezifikation 3.0.6 übernommen!
DARC Wavelog
Re: DARC Wavelog
ich halte es weiter für sinnvoll, eindeutig und vorerst hinreichend, bei SAT-QSOs zur vordefinierten
UDP-Message <contactinfo> (s. https://n1mmwp.hamdocs.com/appendices/e ... udp-packet)
diese ADIF-Daten hinzuzufügen:
BAND_RX : "Band Enumeration" laut ADIF-Definition
PROP_MODE: "Propagation Mode Enumeration" laut ADIF-Definition
SAT_NAME: String laut ARRL-Definition auf lotw.arrl.org/lotw-help/frequently-asked-questions/#sats
In der UDP-Message wären dazu z.B. neue Felder mit den Daten laut obigen Festlegungen zu definieren:
<rxband>3cm</rxband>
<propmode>SAT</propmode>
<satname>QO-100</satname>
Eine solche Erweiterung wäre in UcxLog innerhalb eines Tages machbar, wenn das in WAVELOG so definiert wird.
Re: DARC Wavelog
Die Frequenzübernahme in WAVELOG über die UDP-Messsage <contactinfo>
(s. https://n1mmwp.hamdocs.com/appendices/e ... udp-packet) funktioniert nicht richtig.
Re: DARC Wavelog
in UcxLog-Version 8.49 Beta 10 wurde der Inhalt der <contactinfo> modifiziert (<contestname>DX</contestname>), dann wird die Frequenz richtig von WAVELOG übernommen.
Eine Erweiterung der <contactinfo> mit Satelliten-Daten scheint nicht von WAVELOG geplant/gewünscht zu sein.
Ich orientiere jetzt besser auf eine UDP-Message "Log QSO" mit reinen ADIF-Daten (umschaltbar).
Re: DARC Wavelog
ab Version 8.49 Beta 11 gibt es bei
"Einstellungen - Station - Andere Schnittstellen - Sende UDP - Log QSO" den neuen Schalter "ADIF".
Erste Test waren erfolgreich.
Dieser Schalter sollte für den Upload auf WaveLogGate prinzipiell eingeschaltet sein.
Damit wird alles zu einem QSO, was UcxLog in ADIF kennt und auch sonst als ADIF-Datei exportiert, hochgeladen.
Weitere Diskussionen über die Daten der Message "contactinfo" sind damit unnötig.
