Beta 8.48 8
dl9ndw
Beta 8.48 8
Beitrag von dl9ndw »
Crasht hier nach Aufbau hochlauffenster. Bleibt hängen und kann nur via Taskmanager beendet werden. Vorherige Version geht einwandfrei
Win10
Harald
DL9NDW
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
danke für die Information.
Da müsste ich jetzt hellsehen können :?
Mache bitte im Menü "Hilfe - SOS ...", dann bekomme ich Deine Einstellungen und Logs und kann das vielleicht reproduzieren.
Re: Beta 8.48 8
bei mir auf 3 Installationen nix dergleichen
GL 73 de Peter
Re: Beta 8.48 8
ich vermute, es liegt an einer speziellen, ungewöhnlichen Einstellung bei Harald.
Deshalb brauche ich die Daten, nur so kann ich einen Fehler finden und beheben.
dl9ndw
Re: Beta 8.48 8
Ich hätte das ja gemacht... aber das Programm STEHT mit einem leeren Hochlauffenster, wenn der Fehler auftritt.
Beta 7 geht ohne Probleme.
Hab mit dieser mal das SOS gemacht.
Harald
Re: Beta 8.48 8
Bei mir geht e auch einwandfrei
73 Klaus
Re: Beta 8.48 8
dl9ndw hat geschrieben:
Freitag 20. Februar 2026, 16:14
Harald
Hallo Harald,
wie hoch ist die Prozessorlast beim Start ? Ist die Last bei Beta 7 und Beta 8 gleich?.
Bei meinem System liegt die CPU-Last beim Start kurzzeitig bei 15%, danach bei 2%.
Startprobleme hatte ich bisher keine. Vereinzelt bleibt beim Benden die Anzeige " Beenden" stehen und es passiert nichts mehr. Da bin ich noch am Suchen.
SOS könnte da vielleicht helfen. Das Problem ist, dass der Fehler sich nicht ankündigt und nur sehr selten auftritt.
Was macht dein UcxLog wenn ohne andere Hardware gestartet wird?
Wolgang
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
es war schon so gemeint, dass Du das SOS mit der 8.47 machst.
Habe das bekommen.
Es läuft bei mir mit Deinen Einstellungen (außer Backup) und Logs ohne Probleme mit der 8.48 Beta 8.
Bei Deinen Einstellungen ist mir aufgefallen, dass das 1:1-Backup auf einem Laufwerk Y: liegt.
Ich vermute ein Netzlaufwerk.
Das ist nicht gut. Es muss auf einem lokalen Festplatten-Laufwerk liegen, das immer verfügbar ist.
Außerdem könntest Du mal vorsichtshalber FLRIG als TRX-Steuerung abschalten.
Morgen lade ich Version 8.48 Beta 9 hoch, versuche die dann bitte mal. :arrow: Uploaded.
Hast du die Ausnahmen beim Virenscanner eingestellt ?
Der kann sich unerwartet an einer Version stören und blockieren.
dl9ndw
Re: Beta 8.48 8
Also, erste versuch mit B9 klappen..
also ..komisch :
der 1:1 liegt laut menu hier auf I: das ist eine Festplatte , lokal
FLRIG .. hab ich nicht .. ich hab den (R1)101d, den (r2)flex6k4 und ( R3 und 4 ) K3 emu for RCforb ..aber inaktiv war eher mal ein Test, und auch inaktiv (R5) powersdr, das nutze ich eher im Sommer.. Ich schalte immer alles nicht genutzten inaktiv, weil ich ab und an mal im kontest instinktiv page up drücke..und wundere mich dann..warum nichts mehr geht.. das schaltet dann auf den nächsten aktiven TRX um..
FLRIG hab ich nie wissentlich benutzt, wenn dann laaaang her
..iwie seltsam..
aber momentan gehts erst mal.. weiter gehts im arrl kontest..HI
Harald
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
sri, dann bin ich hier irgendwie mit den Logs durcheinander gekommen.
In der Beta 9 hat sich kaum etwas gegenüber der Beta 8 verändert.
Ich habe weiter Deinen Virenscanner im Verdacht ...
