Member-Liste: DL (DOK-Liste)
Re: Member-Liste: DL (DOK-Liste)
danke für die Kontrolle. Bei der Ausgabe habe ich den falschen Zähler für die Ausgabe der Calls verwendet, sodass die letzten ca. 200 Call-DOK-Paare in der Datenbank nicht mehr in die Datei geschrieben wurden. Das ist jetzt korrigiert.
einige Zahlen verstehe ich nicht:
# ---> 15022 individual callsigns included
sind 47 weniger als am 16. September, die Jahreszeilen darunter ergeben in der Summe aber eine deutliche Vergrößerung.
In der neuen Liste sehe ich auch nur gestrichene Zeilen, nichts neues.
die Zahl am 16.09. war von dem gleichen Effekt betroffen falsch, die NM waren da noch in der Zählung erhalten. Es ist durchaus möglich, dass
DL7UCX hat geschrieben:# ---> 15022 individual callsigns included
angegeben ist, aber dennoch mehr Zeilen enthalten sind.
Der Grund ist, dass wenn in den Contesten ein mobiles oder portables Rufzeichen angegeben wurde, dann schreibe ich dieses Call zwei mal in die Liste, z.B.
Code: Alles auswählen
DA0T,E38 #Hamburg (2017)
DA0T/P,E38 #Hamburg (2017)
oder auch
DK5JK,C25 #XMAS (2016)
DK5JK/M,C25 #XMAS (2016)
Es gibt 203 /P und 3 /M Rufzeichen auf die das zutrifft.
Ansonsten waren die Daten seit heute morgen nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Kurzum: Gestern habe ich auf meinem Laptop gearbeitet und die Daten haben sich nicht wie erwartet synchronisiert.
Ich entschuldige mich für die Verwirrung die dadurch entstanden ist... die Datenbanken sind wieder auf dem aktuellen Stand.
Grüße
Dominik
kein Problem mit der Verwirrung.
Jetzt sieht es gut aus (100 Zeilen mehr), kommt in Version 7.80 Beta 5.
heute habe ich die DOK-Liste aktualisiert. Zahlreiche Calls wurden auf den aktuellen Stand gebracht sowie etwas über 200 neue sind dazu gekommen.
Neue Quellen:
  • 2017/WAE-RTTY
  • 2017/KA
  • 2017/Ausbildungscontest
  • 2017/UKW-Contest-Pokal
  • 2017/XMAS
  • 2018/10m
  • 2018/Schwaben
Die DARC Webseite befindet sich weiterhin in einem kontinuierlichen Fluss was wirklich äußerst nervig ist. Jedes Jahr muss ich nahezu alle Ergebnisseiten neu finden. Das verbraucht an sich schon einen großen Teil der Zeit...
http://www.dl6er.de/DOK-List/DOK.TXT.zip
danke für Deine Mühe, die neue Liste kommt dann in Version 7.84 Beta 1.
Auf die Webseiten-Gestaltung des DARC habe ich leider gar keinen Einfluß ...
im aktuellen Wirbel rund um die neue Datenschutzgrundverordnung der EU weiß ich nicht ob ich mein Online-Angebot der Listen in der jetzigen Form weiterführen kann denn als reiner Hobbyanwender sind mir die Beratungen, die mit mindestens 250 Euro für 15min zu Buch schlagen einfach zu teuer.
Die betrifft nicht nur die DOK-Listen sondern auch die W- und VE-Listen.
Falls einer von Euch rechtliche Ahnung hat, würde ich mich über eine kurze Meldung abseits dieses Forums (Rufzeichen @ Rufzeichen .de) freuen.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Alle meine Listen (d.h. ZIP Dateien) bleiben vorhanden und werden von mir weiterhin aktualisiert. :idea:
Es geht mir nur darum, dass ich vermutlich etwaigen Begleittext inkl. Statistiken entfernen muss.
erneut eine aktualisierte Ausgabe der DOK-Liste mit folgenden neuen Quellen:
  • 2018/Baden-Wuerttemberg
  • 2018/Nordrhein
  • 2018/Fieldday-CW
Es sind ca. 35 Calls dazu gekommen was zeigt dass die Listen mittlerweile eine gewisse Sättigung erreicht haben.
die Liste kommt dann in die nächste UcxLog-Beta-Version.
Bei Klubstationen ist sie oft deutlich kürzer geworden, weil jetzt nur noch der letzte verwendete DOK auftaucht, was wohl insbesondere für Conteste sinnvoll ist.
aufgrund von Arbeitgeberwechsel, damit verbundenem Umzug einmal quer durchs Land und vielen Geschäftsreisen gab es länger kein Update mehr.
Das hole ich nun mit einer großen Aktualisierung nach.
Folgende neuen Quellen sind hinzugekommen:
  • 2018/Ausbildungscontest
  • 2018/Brandenburg-Berlin
  • 2018/Fieldday-CW
  • 2018/Fieldday-SSB
  • 2018/KA
  • 2018/WAE-CW
  • 2018/WAE-RTTY
  • 2018/WAE-SSB
  • 2018/WAG
  • 2018/XMAS
  • 2019/10m
  • 2019/Baden-Wuerttemberg
  • 2019/MVP
  • 2019/Schwaben
Es gibt knapp vierhundert neue Calls, etwa einhundert wurden aktualisiert (DOK-Wechsel).
danke für das umfangreiche Update, wird in Version 7.94 Beta 14 eingebaut.
nachdem nun ein paar umfangreichere Conteste stattgefunden haben, lohnt sich wieder einmal ein Update der DOK-Liste.
Die lediglich 29 Änderungen zeigen, dass die Liste mittlerweile einen guten "Reifegrad" erreicht hat.
  • 2018/Hamburg
  • 2018/Nordrhein
  • 2019/Fieldday-CW
  • 2019/Fieldday-SSB
  • 2019/Hamburg
  • 2019/Nordrhein
  • 2019/WAE-CW
  • 2019/WAE-SSB
Die zwei Listen aus 2018 werden erst jetzt unterstützt, da das Format in den PDF-Dateien im letzten Jahr abermals geändert wurde und ich erst heute dazu kam einen neue Auslesemaske zu schreiben.
Danke Dominik,
kommt in Version 7.97 Beta 6.
ein weiteres Update.
Neu sind diesmal:
  • 2019/Ausbildungscontest
  • 2019/SDOK_List
  • 2019/UKW-Contest-Pokal
  • 2019/WAE-RTTY
  • 2019/WAG
  • 2019/XMAS
Aus 2020 liegen noch keine Conteste vor und aus 2019 sind noch ein paar nicht ausgewertet (z.B. KA, BB).
Gerade die Einbindung der aktuellen SDOK-Liste hat einige neue Einträge hinzukommen lassen.
Danke Dominik,
kommt in Version 8.01 Beta 4.
