Ist doch kein Problem, du weißt doch - es reicht wenn du innerhalb von 15min antwortestDL7UCX hat geschrieben:Sri, kann mich diesem Thema nicht 100% widmen, parallel muß ich diverse Mails bearbeiten (nur 5% gehen übers Forum).
Scherz beiseite, meine Nachrichtenflut kommt auch eher dadurch zustande, dass ich betriebsbedingt diese Woche Urlaub verordnet bekommen habe. Das wollte ich produktiv nutzen. Wird jetzt auch abflachen.
Du sagst 7F xx mit xx für 10 Bit, aber in Hexadezimal sind das ja nur 8 Bit. Wenn ich anhand von 7F 00 - 7F 10 entscheide, dann könnten nie zwei Relais gleichzeitig anziehen. Ich vermute also du meinst 7F xx xx.
In Binärdarstellung:
Code: Alles auswählen
01111111 E00000xx xxxxxxxx
| | 98 76543210 (Bits für Relais 1 - 10)
| E = Anfrage Echo (wenn gesetzt, dann verwerfe den Rest der Nachricht)
Kommando 7F
