logbook and FlexRadio
Re: logbook and FlexRadio
Moin Ben,
oh ja, tnx hab ich nicht gewusst, dachte immer man kann 2 Wks daran betrieben. Ich hab nun mal beim FLEX den WK gelöscht und nur den externen mit seiner Schnittstelle drangemacht mit direkter Tastung zum RIG. Sri geht das mit dem FLEX auch nicht, mit ICOM und K4 geht der WK aus dem LOG heraus fb.
Werde wohl dann mit dem FLEX im Kontest dann mit CAT tasten, da stimmen die Pausenabstände so in etwa und man hat ja nicht so viele Zeichen hi, beim FLEX dann nur die 24
Mich wundert nur, das hier scheinbar kein OM einen FLEX mit cw nutzt. :shock:
vy 73 de Peter
hat der Flex denn keine Buchse "KEY", an die Du eine Taste oder den externen WinKey anschließen kannst ?
das hab ich doch getan Ben aber es nimmt aus dem LOG die Texte nicht an sri, da wird das Sende Fenster noch einige Zeit bläulich als wenn es die Texte scheinbar sendet aber kommt nix, sonst steht ja die Textzeile drin und wird Buchstabenweise ausgegeben
733 de Peter
aus deinem externen WinKey muss doch (auch ohne FlexRadio) ein CW-Signal herauskommen.
Der hat Mithörton und Tastleitungs-Ausgang.
Kommt dort etwas heraus ?
Wenn nicht:
Ist der WinKey in UcxLog richtig eingetragen ?
COM-Port bei "Key/PTT-Steuerung" und
bei "Andere Schnittstellen - Winkey" KEIN Häkchen.
