Beta 8.48 8
dl9ndw
Beta 8.48 8
Beitrag von dl9ndw »
Crasht hier nach Aufbau hochlauffenster. Bleibt hängen und kann nur via Taskmanager beendet werden. Vorherige Version geht einwandfrei
Win10
Harald
DL9NDW
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
danke für die Information.
Da müsste ich jetzt hellsehen können :?
Mache bitte im Menü "Hilfe - SOS ...", dann bekomme ich Deine Einstellungen und Logs und kann das vielleicht reproduzieren.
Re: Beta 8.48 8
bei mir auf 3 Installationen nix dergleichen
GL 73 de Peter
Re: Beta 8.48 8
ich vermute, es liegt an einer speziellen, ungewöhnlichen Einstellung bei Harald.
Deshalb brauche ich die Daten, nur so kann ich einen Fehler finden und beheben.
dl9ndw
Re: Beta 8.48 8
Ich hätte das ja gemacht... aber das Programm STEHT mit einem leeren Hochlauffenster, wenn der Fehler auftritt.
Beta 7 geht ohne Probleme.
Hab mit dieser mal das SOS gemacht.
Harald
Re: Beta 8.48 8
Bei mir geht e auch einwandfrei
Re: Beta 8.48 8
dl9ndw hat geschrieben:
Freitag 20. Februar 2026, 16:14
Harald
Hallo Harald,
wie hoch ist die Prozessorlast beim Start ? Ist die Last bei Beta 7 und Beta 8 gleich?.
Bei meinem System liegt die CPU-Last beim Start kurzzeitig bei 15%, danach bei 2%.
Startprobleme hatte ich bisher keine. Vereinzelt bleibt beim Benden die Anzeige " Beenden" stehen und es passiert nichts mehr. Da bin ich noch am Suchen.
SOS könnte da vielleicht helfen. Das Problem ist, dass der Fehler sich nicht ankündigt und nur sehr selten auftritt.
Was macht dein UcxLog wenn ohne andere Hardware gestartet wird?
Wolgang
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
es war schon so gemeint, dass Du das SOS mit der 8.47 machst.
Habe das bekommen.
Es läuft bei mir mit Deinen Einstellungen (außer Backup) und Logs ohne Probleme mit der 8.48 Beta 8.
Bei Deinen Einstellungen ist mir aufgefallen, dass das 1:1-Backup auf einem Laufwerk Y: liegt.
Ich vermute ein Netzlaufwerk.
Das ist nicht gut. Es muss auf einem lokalen Festplatten-Laufwerk liegen, das immer verfügbar ist.
Außerdem könntest Du mal vorsichtshalber FLRIG als TRX-Steuerung abschalten.
Morgen lade ich Version 8.48 Beta 9 hoch, versuche die dann bitte mal. :arrow: Uploaded.
Hast du die Ausnahmen beim Virenscanner eingestellt ?
Der kann sich unerwartet an einer Version stören und blockieren.
dl9ndw
Re: Beta 8.48 8
Also, erste versuch mit B9 klappen..
also ..komisch :
der 1:1 liegt laut menu hier auf I: das ist eine Festplatte , lokal
FLRIG .. hab ich nicht .. ich hab den (R1)101d, den (r2)flex6k4 und ( R3 und 4 ) K3 emu for RCforb ..aber inaktiv war eher mal ein Test, und auch inaktiv (R5) powersdr, das nutze ich eher im Sommer.. Ich schalte immer alles nicht genutzten inaktiv, weil ich ab und an mal im kontest instinktiv page up drücke..und wundere mich dann..warum nichts mehr geht.. das schaltet dann auf den nächsten aktiven TRX um..
FLRIG hab ich nie wissentlich benutzt, wenn dann laaaang her
..iwie seltsam..
aber momentan gehts erst mal.. weiter gehts im arrl kontest..HI
Harald
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
sri, dann bin ich hier irgendwie mit den Logs durcheinander gekommen.
In der Beta 9 hat sich kaum etwas gegenüber der Beta 8 verändert.
Ich habe weiter Deinen Virenscanner im Verdacht ...
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
ich habe den Test nun nochmal mit Deinen richtigen Logs gemacht :oops:
Kein Problem mit der Beta 8 sichtbar.
Was mir an Deinem Log aufgefallen ist, ist die Unmenge an benutzten COM-Ports.
5 TRX, Winkey, DTR/RTS-Leitungen und Zusatz-CAT ... erstaunlich, dass das alles funktioniert :shock:
Ich vermute weiter, dass Dein Virenscanner ein zufällig verdächtiges Bitmuster entdeckt und vorsichtshalber alles blockiert hat.
VirusTotal hatte nichts zu bemängeln :!:
Was hast Du als Ausnahmen eingetragen ?
dl9ndw
Re: Beta 8.48 8
ja.. das funktioniert eigentlich alles prima..
Die SOS Daten waren zwar die aktuellen Logs, aber die Grundkonfiguration war wohl nicht die gleiche . Deswegen die Unterschiede bei Backup und das wegen dem flrig
Inzwischen hat sich folgendes herausgestellt :
Die Beta 9 hat am Wochenende funktioniert, auch mehrmals zur Probe UCXLOG neu gestartet. Heute morgen , nachdem der Rechner neu gestartet hat , das gleiche Problem . Das Hochlauffenster kommt kurz, dann wird es leer, die anderen Fenster bauen sich auf, und bevor im Hochlauffenster die Meldung erscheint : "schliessen oder erhalten" , hängt es. Starte ich dann einmal die ältere Version vom anderen Laufwerk mit den gleichen Logdaten, geht diese und danach auch wieder die Beta9 . Ich werde es mal länger beobachten. Da ich den Rechner nur alle paar Tage neu starte ist das erst mal nicht so das Problem. Der Hänger schafft es auch, das mein Screenshot Programm ( Greenshot) beim versuch in diesem Zustand einen Screenshot zu fertigen, abstürzt.
Harald
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
wenn der Screenshot beeinflusst wird, kann das nicht von UcxLog verursacht werden, dafür hat es unter Windows gar keine Rechte.
Das mit den falschen Daten im ersten Anlauf war mein Fehler, ich war in einer falschen Datei ...
Die SOS-Daten enthalten immer die aktuellen Einstellungen und Logs.
Die Frage "Virenscanner - Ausnahmeliste" ist immer noch offen ... :!:
dl9ndw
Re: Beta 8.48 8
Soo, hab das Problem gefunden nachdem ich den Start nun per Video aufzeichnen konnte :
Er kam bis es den Port des zusätzlichen Kenwood CAT öffnen wollte.
Port 22 hat sich ein USB Dongle auch geholt, der für einen anderen Zweck gedacht war.
8.48.7 konnte das noch ab , aber ab 8.49.8 hings da.
Hab den Port nun deaktiviert, da ich den momentan eh nicht brauche.
Nun scheint es zu gehen.
73 Harald
Re: Beta 8.48 8
Hallo Harald,
an der Port-Behandlung hat sich nichts bewusst geändert.
Was meinst du bitte genau mit
den Port des zusätzlichen Kenwood CAT öffnen :?:
Ich kann kein Problem sehen, wenn ein Port schon von einem anderen Programm belegt wurde.
Es kommt dann die Hochlauf-Meldung, dass das Port nicht gefunden wurde.
