Seite 1 von 2
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Dienstag 22. Mai 2012, 12:40
von ZL3IO
Hallo Bernd
Es gibt neben getscores.com noch cqcontest.ru mit deutlich mehr Beteiligung am online sharing des Conteststandes.
Die fordern ein xml File mit einem definierten Format. Das sieht nicht wie Hexenwerk aus. Ich wuerde mich freuen, wenn Du da ggf. noch mal reinschauen kannst. Es gibt ein Menue Developercorner unter Help, wo das Format beschrieben wird.
Ich wollte das gern mal nutzen.
Beste Gruesse vom anderen Ende
Holger, ZL3IO
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Dienstag 22. Mai 2012, 20:19
Hallo Holger,
um das XML auszufüllen, müssen vor dem Contest weitere Auswahlen getroffen werden (class: ops, power, transmitter).
Eine Beschreibung, was mit dem XML zu tun ist oder Details zur Nutzung des unipost4.exe konnte ich bisher nicht finden.
Das Handling scheint mir für Nutzer und Logprogramme unnötig kompliziert, aber ein Logprogramm, das etwas auf sich hält, muß wohl jeden Unsinn mitmachen ... :roll:
Gibt es weitere User, die das nutzen möchten :?:
Nachträgliche Frage: Was hat man eigentlich davon, den eigenen Contest-Stand permanent zu veröffentlichen?
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Mittwoch 23. Mai 2012, 22:55
DL7UCX hat geschrieben: ...
das eigene Ergebnis interessiert mich nicht, aber wenn man den unmittelbaren Kontrahenten so ganz nebenbei auf einem zweiten Monitor verfolgen kann, ist das schon ganz interessant und antreibend. Ich weiss nicht, ob es bei SOP so interessant ist, aber bei MOPs ist es das schon.
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Donnerstag 24. Mai 2012, 18:17
das ist mir schon klar, aber muß ich die eigenen Daten hochladen, um die Werte der Konkurrenten zu sehen?
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Freitag 25. Mai 2012, 12:18
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Klaus,
NÖ
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Freitag 1. Juni 2012, 11:58
von ZL3IO
Es ist immer dann interessant, wenn man sich mit seiner eigenen Konkurrenz messen will, egal ob SO oder MO.
Und wenn man die Ergebnisse der Anderen sehen will, ist es nur fair, auch seinen eigenen Stand zu posten. Welchen Wert hat es denn sonst fuer die Anderen? Natuerlich wird Gegenseitigkeit erwartet.
Es ist natuerlich Bernds Entscheidung, ob es dieses Funktionalitaet geben wird. Sie ist nicht kriegsentscheidend.
Mir schien es nur, hier wurden schone haertere Nuesse geknackt.
73 Holger, ZL3IO
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Freitag 1. Juni 2012, 16:03
Hallo Holger,
nach meiner Schätzung wird das nur jeder tausendste User nutzen, deshalb steht es in der To-Do-List erstmal sehr weit hinten.
Und trivial ist die Implementierung leider auch nicht ...
P.S.: Software, die .NET erfordert, begeistert mich nicht, das habe ich den UcxLog-Usern nicht zugemutet.
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Freitag 19. April 2013, 21:57
von oz1bii
I found this Post about Live score while I was looking for a way to get my scores uploaded to cqcontest.ru
I have puzzled around with score.txt in UCXLog, but cannot get it to work with the unipost4.exe - I do believe its a wrong format.
Is there any chance that the cqcontest.ru feature will be implemented in a comming version of UCXLog ?
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Samstag 20. April 2013, 07:37
Hello Henning,
I will check this again in the next days.
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Freitag 26. April 2013, 11:10
von oz1bii
Thank you Ben for your allways positive work.
By the way - I used ver 7.21 for CQ-MM :cry: - I am very very happy to get the speed back in ver 7.22 :D
Re: GETSCORES.COM
Verfasst: Freitag 26. April 2013, 17:00
Hello Henning,
I did check GETSCORE (correction: cqcontest.ru) and I was again very disappointed in the rudimentary interface description :cry:
So I decided to warm up with the QRZ.COM XML interface, which is very good described :D
Next days I will start some attempts...
Re: cqcontest.ru
Verfasst: Mittwoch 1. Mai 2013, 08:59
Hello,
After 15 hours of "trial and error" and 30 E-mails with Dmitry from cqcontest.ru (tnx), I managed a first HTTP POST upload of simple test data :D
Now all the supported server values (e.g. > 150 contest names) must be implemented exactly and handled by UcxLog ... this will need some weeks.
cqcontest.ru
Verfasst: Mittwoch 1. Mai 2013, 09:04
Beiträge aus GETSCORES verschoben.
Re: cqcontest.ru
Verfasst: Mittwoch 1. Mai 2013, 10:00
von oz1bii
Hello Ben
Thank you for your great work - hopefully many of the UCXLog users will be happy.
I look forward to the result of all your effort!
Re: cqcontest.ru
Verfasst: Mittwoch 15. Mai 2013, 08:28
Hello,
I suppose that getscores.org is not longer really in use :?:
If this is true, I will stop generation of file SCORE.TXT and focus only to cqcontest.ru upload.
