Neue Spec.-Calls
dl3kvr
Re: Neue Spec.-Calls
Beitrag von dl3kvr » Dienstag 8. Mai 2018, 13:28
Nee, hab ich nicht.
Der Zirkus mit den vielen Sondercalls in UA geht mir mächtig auf den Zeiger.
Es ist jedes Mal äußerst schwierig, da etwas genaues zu erfahren.
Und wenn, dann kann es meist EU oder AS sein.
Beitrag von DL1DTL » Dienstag 8. Mai 2018, 20:09
was wärs wenn wir bei den Sondercalls (ist ja wirklich eine Inflation) keine Zuordnung vorsehen. Clublog macht es sowieso und wenn welche ihr Log bei LotW einstellen, wird es auch richtig .
Waren die 50er Jahre schön, da gab es noch ein richtiges Rufzeichensystem in allen Ländern, da liessen sich Papier-Contestlogs noch gut auf Call-Fehler checken :mrgreen:
Mit der Herausgabe des WPX-Diploms hat sich das immer mehr verändert bis zum heutigen Chaos.
73 Klaus DL1DTL
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 8. Mai 2018, 20:33
"keine Zuordnung" ist genauso aufwendig, wie eine spezielle Zuordnung zu UA3 oder UA9, weil es immer ein "Special-Call" erfordert.
Ich würde dazu neigen, bei diesen russischen Phantasie-Calls einfach zu akzeptieren, daß die Zuordnung zu Europa oder Asien falsch sein kann, weil das eigentlich für fast alle bedeutungslos ist.
Die Clublog-Bemerkungen dazu müßte man dann ignorieren oder das Land selber korrigieren.
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr » Dienstag 8. Mai 2018, 20:54
ich war dann mal fleißig. Hat aber nur unnötige Mühen gekostet,
da wohl alle, die es genau wissen wollten, falsch lagen.
Habe jetzt die komplette Liste der Stationen in Russisch.
Darin sind nur drei in UA0. Alle anderen in UA3.
RP73H UA9
RP73PK UA9
RP73V UA9
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr » Mittwoch 9. Mai 2018, 10:53
E51BAS E5/S
E51HXM E5/S
E51MAS E5/S
E51NCQ E5/S
E51RFE E5/S
Danke :arrow: Alles in Version 7.85 Beta 1
Beitrag von DL1DTL » Mittwoch 9. Mai 2018, 11:50
DL7UCX hat geschrieben:
OK Ben, ich stimme Deinem Vorschlag zu.
73 Klaus
Beitrag von DL1DTL » Dienstag 15. Mai 2018, 23:00
Hi,
IQ0OH ist Sardinien, sagt der OM und auch Clublog.
73 Klaus DL1DTL
P.S. @Ben: danke für die Reparatur des Forum-Zugangs
Danke :arrow: Version 7.85 Beta 1
Den Forum-Zugang hat Tom, DL7UZO wieder hergestellt.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ » Dienstag 22. Mai 2018, 23:17
PJ8RV FS 20180520-20180527
Komischer Prefix für FS :roll:
73 de Holger
