DX-Cluster-Meldungen: Erkennung FT4 und FT8
es gab eine Anregung, die Modes FT4 und FT8 bei DX-Cluster-Meldungen über die Frequenz zu erkennen.
Bisher werden FT4/8 nur erkannt, wenn das Wort "FT4" oder "FT8" im Remarks-Text auftritt.
Bei allen Meldungen aus dem ReverseBeaconNetwork sollte das gegeben sein.
Bei allen klassischen DX-Cluster-Meldungen muss der Mode nicht auftauchen.
Hier könnte der genaue Mode über die Frequenz erkannt werden.
Die jetzige Erkennung über "Einstellungen - Station - Band-Plan" ermöglicht nur Bereiche für CW, FONE, RTTY(digital) oder PSK.
Über eine zusätzliche (editierbare) Liste könnte FT4/FT8 zugeordnet werden.
Mir sind bisher diese Frequenzen bekannt:
FT8
1840
3573
5357
7074
10136
14074
18100
21074
24915
28074
50313
50323
70100
70154
144174
222174
432174
432500
1296174
FT4
3568
3575
7047.5
10140
14080
18104
21140
24919
28180
50318
144170
Ich habe diese Fragen:
  • Ist das sinnvoll/hilfreich ?
  • Gibt es weitere Frequenzen ?
  • Welche Frequenz-Abweichung sollte toleriert werden ?
Re: DX-Cluster-Meldungen: Erkennung FT4 und FT8
im FH-Mode werden andere Frequenzen benutzt.
Deren Auswahl wird aber (u.a.) durch die jeweiligen OPs bestimmt.
Ich mache seit 2017 diese Betriebsarten und logge ausschließlich mit UcxLog.
Mir hat das im Cluster noch nie gefehlt.
73 Diet, DL3KVR
Servus,
wenn das als editierbare Liste ausgeführt wird, kann man ja damit auch die ganzen "Sonderlocken"
der F/H Frequenzen selbst editieren.
Ich unterstütze daher den Vorschlag von Ben1
73 de Holger
die Liste wäre dann schon editierbar.
Es ist wohl im CW-Contest das Problem aufgetreten, dass FT8-Spots als "CW" bewertet wurden.
Bei RBN-Spots sollte das aber nicht passieren.
Werden bei FT4/8 immer korrekt die aufgeführten Trägerfrequenzen gespottet oder kommen auch Abweichungen (-1 kHz ... +3 kHz ?) vor :?:
leider nein, die Mehrheit spottet die Trägerfrequenz, aber es gibt auch zahlreiche Abweichungen.
Die besten sind sowas wie QRG neben der Trägerfrequenz und "down 1,5" :roll:
Gruß, Holger
in Version 8.39 Beta 5 gibt es unter "Einstellungen - Station - Band-Plan"
Felder für FT4/FT8-Frequenzen und deren Toleranz.
Servus Ben,
ich habe gerade mal versucht, anhand meines Logs die ganzen "Sonderlocken"-Frequenzen
für FT4 und FT8 in die Liste einzugeben.
FT4 soweit okay, aber die Liste für FT8 ist an einer Stelle für Eingaben gesperrt und ich bin
dann gerade erst mit den Frequenzen bei 18 MHz beschäftigt..
Selbst unter Berücksichtigung von überlappenden Frequenzen durch die +- Eingabe -1 und +3
reicht die Liste so nicht aus..
First world problem, würde ich sagen, ich habe jetzt wieder auf defaults gestellt und beobachte
das mal mit der Standard Liste / Standard QRG wie geliefert.
73 de Holger
Hallo Holger,
was bedeutet
Die Anzahl der Frequenzen ist auf 50 und die Länge des Textfeldes auf 255 Zeichen begrenzt.
Sorry,
schlecht formuliert, sollte heissen, einer der beiden von dir genannten Parameter
wurde überschritten und es war keine weitere Eingabe mehr möglich..
73 de Holger
Hallo Holger,
wieviel Frequenzen willst und musst Du denn dort eingeben ?
Servus Ben,
ich hatte mal zum Spaß alle FT8 QSOs im Log nach Frequenz sortiert und wollte dann unter
Berücksichtigung der Spanne die Frequenzen erfassen, die noch nicht in der Liste aufgeführt
sind. Das waren schon einige zusätzliche FT8 Frequenzen, ich hatte allerdings nicht mitgezählt.
Wie gesagt, ich beobachte das jetzt mal mit "Werkseinstellungen", mal sehen..
Im Moment also keine Anpassungsbedarf von meiner Seite.
73 de Holger
in Version 8.39 Beta 6 habe ich die Längenbeschränkung der FT4/FT8-Textfelder aufgehoben.
Aber bei mehr als 50 Frequenzen erfolgt eine Fehlermeldung und nur die ersten 50 Frequenzen werden verwendet.
