Moin Ihr Lieben,
folgende Sache: wenn ich ein (mein) Call im Workfenster eingebe, kommt nach der üblichen Abfrage bei qrz.com mein kompletter Datensatz. Bei DK1WI/p oder DK1WI/m funktioniert das ebenso. Allerdings kommt das an seine Grenzen, wenn es beispielsweise OE/DK1WI ist. Dann kommt der Datensatz nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, naja - ist auch auch eine andere Abfrage mit OE davor. Das widerspricht aber der Auskunft im Fenster von qrz.com "not found: dk1wi" - also ohne OE.
Ist das eine Problem von qrz.com oder wird das Rufzeichen ggf. mit OE an qrz.com durchgereicht?
73s
Erhard, DK1WI
Calleingabe im Workfenster / Abfrage qrz.com
Re: Calleingabe im Workfenster / Abfrage qrz.com
Hallo Erhard,
bei Rufzeichen mit /p oder /m entfernt UcxLog den Anhang "/..." vor dem Senden an QRZ.COM.
Bei Landeskenner/Rufzeichen schickt UcxLog das unveränderte komplette Rufzeichen an QRZ.com.
Ob QRZ.COM dazu eine weitere/andere Information als zum Heimatrufzeichen hat, kann ich nicht wissen.
Wenn QRZ.COM an der XML-Schnittstelle damit gar nicht klar kommt, ist das meines Erachtens ein Defizit bei QRZ.COM.
Verstehe Ben - danke für die Bemühungen!
73s
Erhard, DK1WI
73s
Erhard, DK1WI
