Hallo Fans,
ich habe gerade ein paar vergnügte Stunden hinter mir, um zum Schluss mit UCX-Log aus meinem LOGGER32-Log eine EDI-Datei für den gerade beendeten UKW-März-Contest zu erzeugen.
Drei Probleme :
- das EDI-Log wird erst dann geschrieben, wenn man einen kompletten Lognamen mit EDI hinten dran angibt. Diese Eingabe ist nötig, trotz erteiltem Auftrag ein EDI-Log zu erzeugen.
- im EDI-Log fehlt das Schlüsselwort 'PBand', bei mir PBand=145 MHz (ich bekam das Log vom Roboter mehrfach zurück, bis er dann genau beschrieb, was falsch war)
- im STF-Log (nur einmal versucht) fehlte der eigene Locator. Unter Specification stand mein DOK anstelle des Locators, anscheinend ein Problem beim Tabellen-Ausfüllen.
Einen Dank an den Erzeuger, denn zum Schluss ging doch alles. Die neue Version WinContest von DD3KU hat mich schnöde in Stich gelassen.
73 de Eike, DM3ML
EDI-Log für UKW-Contest
Hallo Eike,
das Problem mit dem EDI-Filenamen und dem fehlenden PBand trat vermutlich durch eine Verkettung einiger dieser Umstände auf:
Contest als Mehrband eröffnet / separate Bandlogs gewählt / Kategorie-Text nicht pro Band selektiert.
Ich habe versucht, in 6.23 Beta 1 auch diesen Fall besser abzufangen.
STF ist nicht für UKW gedacht, deshalb fehlt der Locator.
