Logs zusammenführen
DO6LE
Logs zusammenführen
Beitrag von DO6LE » Sonntag 15. Juli 2018, 12:57
Hallo, ich habe eben die Aktivität beim WRTC und IARU Contest beendet...
Weil ich unsicher war habe ich 2 getrennte Contestfenster geöffnet und bei einem nur die WRTC geloggt und beim anderen Fenster den IARU.
WRTC im Cabrillo hochgeladen und fertig...
Nun möchte ich aber auch den IARU hochladen inclusive den WRTC logs. Kann man diese irgendwie zusammenfassen, denn ich kann ja nur eine datei hochladen...
Vielen Dank Martin DO6LE
Re: Logs zusammenführen
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 15. Juli 2018, 19:29
Hallo Martin,
das war wahrscheinlich eine unglückliche und unnötige Lösung.
UcxLog unterstützt das Zusammenführen von 2 Contesten zu einem Contest nicht direkt, da das eigentlich nicht vorkommt.
Es läßt sich aber vieles "hintricksen".
Am einfachsten ist es, wenn Du mir die beiden Logdateien schickst, das geht schneller, als die Vorgehensweise zu erklären.
Das Logdaten-Verzeichnis findest Du im Menü "Help - Show file locations - ...".
Die Dateinamen (*.UCX) siehst Du, wenn Du "Contest - Edit ..." anklickst in der zweiten Spalte des Contest-Auswahlfensters.
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 17. Juli 2018, 08:03
Hallo Martin,
ich warte auf die Logdateien ...
Nachtrag: Ich kann die nur noch heute zusammenführen!
Beitrag von dl8dww » Donnerstag 19. Juli 2018, 07:59
Hallo Martin,
sind es viele QSO's, welche in das andere Log importiert werden sollen?
Oder hat sich die Sache erledigt?
Eine Möglichkeit wäre,die QSO's in das andere Log von Hand nachzutragen und abschließend das Log zu sortieren
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 19. Juli 2018, 20:10
dann erkläre ich doch mal die Vorgehensweise, die in solchen Fällen möglich ist.
Der Contestname verbirgt sich in den Logs ausschließlich im Dateinamen.
Der "richtige" IARU-Contest erzeugt z.B. bei MIXED das Logfile IARU18__.UCX.
Ein zweites Log kann über "Checklog" angelegt werden, die ersten 4 Buchstaben vergibt der User, z.B. ABCD18__.UCX.
Zum Zusammenmischen der beiden Conteste muß die Logdatei des zweiten Contestes in ein anderes leeres Verzeichnis verschoben werden.
Dann kann man sie umbenennen in IARU18__.UCX.
Dann UcxLog starten und "Contest - Synchronize UcxLogs" klicken und das andere Verzeichnis wählen.
Dann nur "Import" markieren und Ok.
Das Logs sollte dabei auch sortiert werden.
Danach empfiehlt sich "Contest - Edit Log - Contest Data" -> "Recalculate all".
DO6LE
Beitrag von DO6LE » Freitag 20. Juli 2018, 07:42
Verdammt..... hab ich ganz vergessen.... hatte nachtschicht die woche und den computer erst heut wieder eingeschaltet... tut mir echt leid, aber vielen vielen dank für die Hilfe.....Danke für das tolle Programm und ein schönes Wochenende... 73 Martin
Beitrag von DL7UCX » Freitag 20. Juli 2018, 07:51
Abrechnungsschluß ist wohl 5 Tage nach Contestende :!:
Bin jetzt auf Reisen...
DO6LE
Beitrag von DO6LE » Freitag 20. Juli 2018, 11:44
Vielen Dank Ben, habs noch hinbekommen...... 73 und schönen Urlaub...
