Hallo.
Im DX Window kann man sich ja mit unterschiedlichen Farben den Status der Clustermeldung anzeigen lassen.
Z.B. neues dxcc, neuer Bandpunt, usw.
Jetzt sind die Farben weg, ohne das ich wissentlich etwas geändert habe.
Wie und wo kann man die Ansicht wieder ändern?
Rainer -DL 2 MDZ-
Colors DX Window
Re: Colors DX Window
Hallo Rainer,
ich vermute mal, daß nicht die Farben weg sind, sondern die Einstellmöglichkeit der Farben.
Die ist seit der Version 7.36 bei
"Windows - DX Cluster" Knopf "Set Watch + Colors"
besser untergebracht.
Hallo Ben.
Das habe ich schon gefunden. Ist bei beiden Rechnern identisch, die Anzeige habe ich aber nur bei einem.
Ich muss da heute mal noch etwas spielen.
Rainer
Rainer
Hallo Rainer,
welche Anzeige genau hast Du nur bei einem ?
Hallo Ben.
Danke für die Hilfe. Dein Tipp mit den grauen Häckchen war genau richtig.
Rainer -DL 2 MDZ-
Rainer -DL 2 MDZ-
für alle ein Hinweis:
Im DX-Cluster-Window keine grauen (statt schwarzen) Häkchen verwenden, wenn man nicht genau verstanden hat (s. Help), was das bewirkt und ob man das wirklich möchte.
Vielleicht sollte ich eine Warnung beim Start einbauen ...
