Moin moiin
Ich nutze die LogCloud und sichere mein Log vom Home QTH aus in der 'Cloud'. Vor ein paar Tagen habe ich zum ersten mal die LogCloud zum installieren/wiederherstellen genutzt. Ich war ein paar Tage weit weg von zu Haus, hatte mein völlig UCXLog loses Notebook dabei und dachte ich mache mal einen Praxistest.
Hier mein 'Ergebnis', es ist unbeabsichtigt eine art Installationshilfe geworden
- download vom UcxLog.zip aus dem Web - 3,7MB von der ucxlog.org Homepage
- anlegen von zwei Ordnern für Programm und Logdateien - bei mir 'UCX_Prog' und 'UCX_DF2LH' im Bereich unter 'EigeneDateien'
und kopieren des Inhalts des downgeloadeten (was für ein Wort) Archives UcxLog.zip nach 'UCX_Prog'.
- starten von c:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\UCX_Prog\UcxLog.exe
(der Pfad hängt von verwendeten Betriebssystem ab! Hier Windows XP in einer virtuellen Maschine..)
- Beantwortung der Fragen der Installroutine. Rufzeichen und die Pfade für Programm und Logbuch Ordner.
Da ich nicht die vorgesehenen Ordner benutze, gibt es Nachfragen vom Installer.
Am Ende der Installroutine wird ein UCX Icon mit Rufzeichen des Logs auf dem Desktop abgelegt.
Anmerkung: nach meine Erfahrung mit OM im OV ist dieser erste Schritt für UCX Neulinge immer wieder eine Hürde.
- es gibt keinen Windows Installer
- das Programmverzeichnis kann irgendwo liegen, am besten sogar unter eigene Dateien
- das Logbuchprogramm sorgt beim ersten Start für seine eigene Umgebung
- danach darf nur noch das erzeugte Icon genutzt werden!
- es werden keinerlei Veränderungen an Windows oder der Registry vorgenommen
- dies ist so einfach, dass schon OM daran verzweifelt sind (z.B. immer wieder ucxlog.exe und nicht das Icon starten
- Ben rauft sich die Haare! Keiner liest die Hilfe.....
- UCX Icon anklicken. Das Programm sollte nun starten und fragt zuerst nach einem Verzeichnis für das spätere Backup
der Logdateien. Mit diesem Auswahlformular kann man einen Ordner Anlegen und als Backupverzeichnis auswählen.
(z.B. einen Ordner UCX_Backup auf einer anderen Partition des PC)
- Im nun geöffneten Fenster den Namen/QTH eingeben. Da ich mein Backup aus der LogCloud nutzen möchte, nehme
ich keine weiteren Einstellungen vor und klicke auf OK.
- Auswahl de Menüpunktes Settings/Log Cloud
Nun wird es etwas holperig, denn es gibt in diesem Menü zwar einen Button 'Download Now!' zum kopieren des Logs
aus der Cloud, dass benötigte Passwort (habt Ihr ja sicher dabei
) kann jedoch nicht in das vorgesehen Feld
eingegeben werden. Dies geht erst nach anhaken des Punktes 'Download logs from Cloud at programstart'!
(Vielleicht kannst Du Dir das noch einmal ansehen Ben??) Jetzt Passwort eingeben und 'Download Now' anklicken.
Der Download startet und nach Beendigung dauert es einen kleinen Moment bis UCXLog die Daten integriert hat.
In der Stausleiste des Hauptfensters erscheint die Anzahl der QSOs und der Hinweis 'Cloud data imported'.
Der Haken des bei 'Download logs from Cloud at programstart' kann nun wieder entfernt werden.
An diesem Punkt hat man nun seine kompletten Logdaten in einem frisch installiertem UCXLog. Alle persöhnlichen
Einstellungen wie TRX Steuerung, Cluster, CW Texte sollten an die aktuelle Umgebung angepaßt werden. (Für Experimentierfreudige
findet sich im Verzeichnis UCX_DF2LH/cloud die Datei Ucxlog.ST2. Dies ist die Settingsdatei des PC der die Daten
in die Cloud gesichert hat. Die aktuelle Ucxlog.ST2 durch diese zu ersetzten ist vielleicht eine Idee und bringt alle
Einstellungen zurück, bringt aber sicher neue Probleme mit sich.)
Einige Files wie z.B. eine MMTTY Installation wird man eventuell vermissen. Ben, vielleicht kannst Du die die cnty_own.txt in das Cloudbackup mit aufnehmen. In dieser Datei steckt oft viel Arbeit und im Falle eine Supergaus, mit der LogCloud als letztem Rettungsanker, währe dies eine tolle Sache!
Mein Fazit: die LogCloud hat sich bewährt! Für die perfekte Installation in der 'Ferne' ist eine Kopie der UCX Verzeichnisse auf einem USB-Stick oder auf einem Server plus die aktuellen Logdaten aus der Logcloud das Optimum. Achja, dass Logcloudpasswort auf einem Zettel sollte man auch dabeihaben
Ich hoffe, dass meine Erfahrungen dem einem oder anderen ein wenige helfen. Danke für's lesen : )
Thomas
