UCXLog and FLdigi?
PA3ANN
Re: UCXLog and FLdigi?
Beitrag von PA3ANN »
Ja dann kann mit Hell Ucxlog logbuch und die Macro's verwenden.
Und die TRX geschaltet via com port.
Joop
sp6nij
Beitrag von sp6nij »
Hallo, I'm Marek and I'm new to this forum.
Panoramic display and other functionality of Fldigi is great with UcxLog.
When I tried to log PSK63 QSO, logger logged it as PSK31.
Is (or will be in a future) a possibility to log contacts with submodes of PSK other than "31"?
Hello Marek,
Thank you for the error report.
Please try version 7.41 Beta 1, modes PSK63 and PSK125 should be correct.
Hello Joop,
ich habe das Senden von Hell probiert, aber es gab 2 Probleme:
  • UcxLog kann das Ende der Sendung nicht erkennen, da Fldigi hierzu keine Informationen liefert. Mit Esc hätte aber eine manuelle Umschaltung auf Empfang erfolgen können.
  • Fldigi sendet den ersten Text korrekt, danach wird trotz richtiger Ansteuerung vieles falsch angezeigt.
Ich mußte es daher leider aufgeben.
PA3ANN
Dr om Ben,
Es war auch nur noch eine Frage wenn es zu viel Arbeit ist, lass es einfach wie es jetzt ist
Ich war schon sehr zufrieden mit diesem Programm es war nur so ein Gedanke von mir.
Normalerweise mache ich Hell Mit Fldigi und dann importieren Ich diese Adif-Datei in UcxLog.
Das ist etwas mehr Arbeit aber das geht gut Vielen Dank für den test.
vr. gr.
Joop
PA3ANN
DL7UCX hat geschrieben:Hello Marek,
Ist jets ok
Joop
sp6nij
DL7UCX hat geschrieben: Please try version 7.41 Beta 1, modes PSK63 and PSK125 should be correct.
Thank you for a great job. After a "first try" it seems to be OK.
Hallo Joop,
in UcxLog 7.41 Beta 2 ist es nun doch gelungen, in HELL über Fldigi zu senden.
Einschränkung:
Wenn das Senden in Fldigi fertig ist, muß in UcxLog im Work-Fenster die Taste ESC betätigt werden, da UcxLog das Ende des Sendens nicht anders erkennen kann.
PA3ANN
Hallo Ben.
Fiele dank, jets geht die macro fon UcxLog über Fldigi.TRX setzen ich auf VOX
Deaktivieren in Work schirm von UcxLog die TRX Ctrl da sonst der TRX die Hell mode
wieder abschalted, klicken dan auf Hell mode .
Auf ein wenig ungewöhnliche Methode kann ich
heute Abend Hell Contest machen mit UcxLog.
Gr.
Joop
PA3ANN
Ich habe gerade festgestellt Funktion "Tune" unter "Monitor" am Sende feld
In der Digi-Mode nicht funktioniert Soweit ich feststellen kann.
Nicht in rtty/psk aber in CW/SSB geht es gut, Punkt 4 der com-Anschluss Wort nicht tätig in digimode ?
Ich tue jetzt den UR DX RTTY Wettbewerb in dieser Zeit, Mit, Mit Vox aktiviert dan geht es.
Gr.
Joop
Hallo Joop,
bei mir bleibt der TRX auch beim Wechsel auf Hell im "Pkt"-Mode.
Welchen TRX hast Du und was ist bei "Settings-Station-Other interfaces" bei "TX mode" eingestellt?
"Tune" über Fldigi geht nicht, sri.
PA3ANN
TRX ist FT950
Tab: Tranceiver
Key/PTT control Line active
PPT_Key Line PTT High
Key High
Lines Key=DTR PTT=RTS
Tab: Other interface
RTTY/PSK/Digital
Fildigi ( haken)
CW (haken)
Siteband lsb Tx Mode Data/Pkt
(Haken) PSK freq = Tx carr.
Nichts anderes ist activ
Joop
würde ich nicht setzen.
Wie schaltet der TRX den HELL-Mode ab? Auf welchen Mode gehen TRX und UcxLog bei Auswahl von Hell + Submode(!) in Fldigi?
PA3ANN
Wen ich Hell ative machen dan geht der TRX auf CW und QSO Work auch auf CW aber sehr kurz auf Hell.
PA3ANN
Jetzt funktioniert es nur wenn ich im QSO Work feld TRX Ctrl ab schalte.
Dan dann bleibt Hell da.
Nog 10 min fangt Hell contest an ich Ich versuche einfache.
gr.
Joop
