Seite 5 von 11
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 20. September 2010, 18:01
von elgo71
elgo71 hat geschrieben:Hallo Ben,
bei mir zeigt er immer noch OJ0 für OG0M an
vy 73 de Jan
P.S. ich musste erst das Rufzeichen aus dem Log löschen und danach klappte es, danke für die neue Vers.
Ist nur nicht so schön, wenn man ein DXCC als gearbeitet angeziegt bekommt, bei dem es nicht so ist.
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 20. September 2010, 19:46
Hallo Jan,
ich glaube nicht, daß man das QSO löschen muß.
Es müßte reichen, mit "Edit Log" den Landeskenner für das QSO zu korrigieren.
P.S.: Warum bist Du eigentlich als "elgo71" und nicht mit Deinem Rufzeichen angemeldet?
Re: Länderliste
Verfasst: Dienstag 5. Oktober 2010, 17:16
am 10. Oktober werde ich eine Version freigeben, in der PJ2 und PJ5 "Deleted" sind.
Neue Zuweisungen kenne ich noch nicht.
Re: Länderliste
Verfasst: Sonntag 10. Oktober 2010, 20:02
In Version 6.61 wurde das Land von Doppel-Calls PJn/xxxxxx vom 2.Call bestimmt, jetzt in 6.62 richtig "Undefined".
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 25. Oktober 2010, 18:08
Hallo Ben!
Bin etwas verwirrt, dass in der CTY noch 999 für die neuen PJ-Länder steht. Solltest du die neuen Nummer noch nicht
haben, dann nimm diese: PJ2=517, PJ4=520, PJ5/6=519, PJ7=518.
73, Diet
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 25. Oktober 2010, 19:30
warum diese Eile
Es kursieren zwei verschiedene Nummerierungs-Versionen und "ADIF" hat offiziell
NICHTS festgelegt.
UcxLog braucht diese Nummern nur für ADIF-Export/Import, für mich im Augenblick recht unwichtig
Re: Länderliste
Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 08:22
Hallo WWDX-Contester,
die aktuelle Länderliste (6.63) entspricht den CQ-Festlegungen vom 13. Oktober zur Zählung der neuen PJ-Entities
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 1. November 2010, 16:47
es gibt diese Vorschläge für Prefix-Ergänzungen:
Neu zu
PY:
alle
PY0 PX0 ZV0 ZW0 ZX0 ZY0 - außer PX0F PY0F ZY0F ZX0F ZW0F PY0S ZY0S PW0S PY0T ZY0T PW0T
Diverse in 6.60 gestrichene Prefixe wieder einführen:
Neu zu
UA2:
R2F R2K
RB2F RE2F RH2F RI2F RP2F RR2F RS2F
RB2K RE2K RH2K RI2K RP2K RR2K RS2K
Neu zu
UA3 bzw.
UA9:
alle
R RB RE RH RI RP RR RS (wenn nicht bei UA2 zugewiesen)
Gibt es hierzu Meinungen:
Erforderlich / Sinnvoll / Unschädlich / Bedeutungslos / Falsch
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 1. November 2010, 17:05
die gehören jetzt von Russland ausgegeben, aber bitte
Startdatum beachten!
Re: Länderliste
Verfasst: Montag 1. November 2010, 19:28
Wer kennt das Datum?
Übrigens, die UcxLog-Länderliste kann das von-bis-Datum nur für ganze Länder, nicht für Prefixe.
Für Prefixe geht es nur über den Trick mit "Special Calls" am Ende der Liste.
Re: Länderliste
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 11:06
Hallo, wie ich Ben schon schrieb sind die angeführten Prefixe eigentlich Sonderprefixe und wurden bisher nicht bedacht.
Da diese aber nach der russ. Rufzeichensystematik ausgegeben werden, die zumindest seit 1995/96 ausnahmslos gilt,
lassen sie sich, wie alle anderen mit Zeitmarken versehenen russ. Prefixe, zuordnen.
Als Beispiel ist RP seit dieser Zeit nicht mehr Litauen (LY) und UB nicht mehr die Ukraine (UR).
Bei den erwähnten Prefixen wurde bei der Ausgabe eine gewisse Karenzzeit eingehalten, so dass es zu keinen Überschneidungen kommen konnte und sie somit wie alle anderen russ. Prefixe nach 1996 behandelt werde können.
73, Diet
Re: Länderliste
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 08:30
in 6.64 Beta 12 sollte das wie besprochen drin sein, hoffentlich etwas beständiger.
Re: Länderliste
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 16:56
Ben bat mich einen zusätzlichen italienischen Prefix zu Dikussion zu stellen.
Es handelt sich dabei um IW0 oder genauer IW0U bis IW0Z. Laut RAC sind auf Sardinien schon seit Längerem Calls mit
IW0U-Prefixen zugelassen, so dass die Ergänzung der Länderliste für diesen Prefix auf Sardinien nötig wird.
In anderen internationalen Listen (u.a. K1EA/AD1C) ist diesem Umstand schon Rechnung getragen worden.
Die Prefixe mit V-Z könnten erst einmal weggelassen werden, da Zuteilungen dafür in nächster Zeit eher unwahrscheinlich
sein dürften.
Wer hat Einwände?
73, Diet , DL3KVR
Re: Länderliste
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 22:19
OK
Re: Länderliste
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 15:40
in 6.64 Beta 13 diese Erweiterungen der Länderliste
- IW0U-IW0Z --> IS
- WAE list: IB9 II9 IJ9 IK9 IO9 IQ9 IR9 IU9 IZ9 --> IT (Sicily)
