Seite 4 von 6
Re: Wunschliste -HI-
Verfasst: Sonntag 21. April 2013, 10:28
von DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
ich denke, die SR/SS von DL-Stationen erscheinen nur, wenn der fremde und eigene Locator bekannt sind.
Nur dann berechnet UcxLog die Entfernung/Richtung innerhalb eines Landes.
Sonst wird beim eigenen Land nichts angezeigt, da eine der beiden Positionen im Land unbekannt ist.
Das finde ich sinnvoll ...
Richtig Ben, dem ist so .. Nehme ich Dich in die LOC Base auf (own mit klick auf Note) dann hab ich SR/SS auch von dir .. Die Funktion und Situation innerhalb des Landes ist von dir richtig eingeschätzt. Braucht man innerhalb nicht. Aber nun haben wir er Erklärung dazu. Danke !
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 21. April 2013, 10:53
Mich hatte vor allem interessiert, was passiert, wenn beim Partner die Sonne nie auf- oder untergeht ...
Nachtrag: Mein Locator steht auf der Callbook-CD. Die ist für genauere Positionen innerhalb großer Länder (z.B. W) ganz nützlich.
Verfasst: Sonntag 21. April 2013, 10:57
von DL2MWB
Ben bei der Aktion mit dem Eintragen des Locators ist mir aufgefallen das das Pulldown Feld des Locators nach ESC nicht gelöscht wird. Kannst ja mal anschauen .. Das ist auch so wenn z.B. DL2MWB eingibst dann wird ja der LOC angezeigt .. Dann ESC .. Dann Pulldown bei Locator. ( Beta 6 in use )
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 21. April 2013, 11:41
von DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Nachtrag: Mein Locator steht auf der Callbook-CD. Die ist für genauere Positionen innerhalb großer Länder (z.B. W) ganz nützlich.
Was hast Du da denn für eine CD am laufen? Ich hab die RAC 2012 eingebunden. Da kommt er aber nicht .. Übernahme ist markiert.
Im alten Log hab ich ihn immer aus QRZ.com gezogen (XML) .. Das ging recht gut und schnell.
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 21. April 2013, 13:59
Mir gefällt die HamCall besser, dafür durfte ich aber beim Zoll antreten.
Verfasst: Sonntag 21. April 2013, 14:17
von DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Mir gefällt die HamCall besser, dafür durfte ich aber beim Zoll antreten.
Ja die würde ich schon lange Bestellen wenn der Aufwand nicht so doof wäre ..
73 Wolf
Verfasst: Montag 22. April 2013, 12:44
von DL2MWB
Ben ob es wohl schwierig ist in der Beamkarte zu zeigen wo der Rotor grad steht? .. Also Feedback vom Rotor beim drehen.
Warum man sowas braucht? Weil ich sonst auf meinen Rotor eine Webcam richten müsste wenn ich das ganze von unten (Wohnzimmer) bediene .. hi
73 Wolf
PS: Allerdings könnte man dann die Greyline Map nicht mehr anzeigen .. Glaub das geht nicht beides gleichzeitig ..
Verfasst: Montag 22. April 2013, 15:24
Hallo Wolf,
das reizt mich persönlich schon länger, es wird aber möglicherweise grafisch unübersichtlich.
Und dann muß ich die Ist-Richtung des Rotors abfragen (können).
Das würde ich mal noch etwas liegen lassen ...
Nachtrag: UcxLog dreht den Rotor auch ohne ihn zu sehen in die gewünschte Richtung.
Ich denke gerade über QRZ.COM / XML nach, die Abfrage sieht gut machbar aus.
Um die Anzeige nicht zu aufwendig zu gestalten, würde ich es alternativ zum Callbook im Callbook-Fenster anzeigen.
Oder braucht etwa jemand beides ?
Verfasst: Montag 22. April 2013, 15:43
DL2MWB hat geschrieben:Ben ob es wohl schwierig ist in der Beamkarte zu zeigen wo der Rotor grad steht? .. Also Feedback vom Rotor beim drehen.
73 Wolf
oder Dir ein richtiges Steuergerät mit Anzeige zulegen :lol: :lol: :lol: Da siehst Du auch in der Nacht, wo die Antenne stehen sollte.
Nimms nicht krumm, Wolf
Klaus
Verfasst: Montag 22. April 2013, 22:00
von DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Wolf,
So eben vom QRL gekommen. Ja Ben wäre schon toll .. Mach wie Du Zeit und Lust hast.
73 Wolf
Verfasst: Montag 22. April 2013, 22:02
von DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Ich denke gerade über QRZ.COM / XML nach, die Abfrage sieht gut machbar aus.
Also ich muss sagen das XML habe ich schon länger im andern Log gehabt .. War eine Super Sache .. und recht fix dazu.
( Beides braucht man nicht -- Aber wählbar sollte es denke ich schon sein .. )
73 Wolf
Verfasst: Montag 22. April 2013, 22:05
von DL2MWB
DL1DTL hat geschrieben:
73 Wolf
Klaus
Ach Klaus .. Krumm nimm ich dir das nicht .. Die Yaesu Steuergeräte sind groß genug .. Aber wie ich ja geschrieben habe bediene ich meinen Shack schon auch mal remote.
A) Vom Wohnzimmer aus
B) Vom QRL aus
Und da kann die Anzeige vom Rotor noch so groß sein, ich seh sie einfach nicht :)
73 Wolf
PS: Ben ich weis das UCX den Rotor zuverlässig dreht .. Mach ich ja schon mit meinem ERC.
Verfasst: Dienstag 23. April 2013, 00:26
von DL2MWB
Hallo Ben ..
Auch wenn derzeit auf Eis gelegt. Ich hab nochmal über die Rotoranzeige nachgedacht bzw. wie wohl der Feedback funktioniert und hab dazu mal meinen Port aufgezeichnet. Im Anhang findest Du dann den Mitschnitt. Folgendes habe ich mal in trace genommen.
Losfahren auf 90° mit "M090 [len=4]", aber das weist du .. Machst du ja auch schon. Der Feedback kommt dann per "+0007 [len=5]" (hier zum Beispiel für 7°) Schau dir hierzu einfach mal das Protokoll an. Hab ihn glaub von 1° auf 90° geschickt.
Was verwende ich ? ERC-M mit Yaesu-GS232 an Com9
Vielleicht kannst mal was damit anfangen. Wenn nicht, ab in Mülleimer damit .. hi
73 Wolf
Verfasst: Dienstag 23. April 2013, 08:06
Hallo Wolf,
das Protokoll vom ERC kenne ich, habe auch noch eins im Schrank liegen.
Bei dem kann man die Richtung abfragen.
Das aufwendige daran ist, daß ich das Port ständig einlesen muß.
Bei meiner jetzigen Steuerung über YAESU-CAT fällt die Ist-Richtung beim TRX-Interface ohne Zusatzaufwand ab.
Beim QRZ.COM XML-Interface ist mir aufgefallen, daß ich als "nicht zahlender" (aber eingeloggter) User weniger Daten als beim Webbrowser-Zugriff erhalten (z.B. keinen Locator). Ansonsten geht es allerdings sehr schnell.
