Seite 4 von 5
Re: Neue Watch-Optionen
Verfasst: Dienstag 11. Februar 2014, 19:01
Hallo Uli,
jetzt muß ich mal ein bißchen bremsen, sonst überblickt das keiner mehr.
Einen weiteren Schalter sehe ich gar nicht, höchstens nach "Member" eine weitere Schalterstellung "New member".
Auch Call oder Call-Teil liegt bereits fest und reicht so. Bei den Member-Listen geht mir "Call-Teil" zu weit.
Bei der Call-Suche filtert "New" gegenüber "All" alle Meldungen, die auf diesem Band und Mode schon geloggt sind (Doppel-QSOs).
Bei "New member" ist unklar, ob man die Calls der Member-Liste nur sehen möchte, wenn sie völlig neu sind oder auf Band+Mode.
Noch ein Schalter dafür wird zuviel.
Verfasst: Sonntag 16. Februar 2014, 14:52
ich weiß nicht, ob das Thema hier schon zur Sprache kam, aber gäbe es eine gute Möglichkeit mit den Watch-Einträgen im Contest umzugehen?
Die Watch-Einträge empfinde ich da schon störend, kann aber natürlich auch das Argument verstehen, dass man Watch vermutlich überall sehen will. Teilweise war das DX-Cluster-Fenster jedoch mit über 50% Watch-Einträgen und entsprechend wenigen Contest-relevanten Daten gefüllt.
Beispiel:
Möglichkeit das zu umgehen, ohne vor dem Contest alle Modes der Watch-Einträge abzuwählen?
Verfasst: Sonntag 16. Februar 2014, 16:02
ich sehe das nicht als Problem.
Was will man denn im Contest ?
1. Nur wenige, bestimmte Partner (z.B. US-Staaten) finden und für Diplome loggen: Watch-List ist wichtig.
2. Viele QSO-Punkte machen: Bandmap benutzen, DX-Cluster ausblenden, Watch-List ist weg.
3. Viele Multis machen: Alle gelben Einträge abarbeiten, die Watch-Punkte rutschen zeitlich nach oben raus, das stört doch nicht wirklich.
Verfasst: Donnerstag 20. Februar 2014, 09:32
Die Auswahl ist in 7.37 Beta 20 um "New member" und "kHz-kHz" erweitert (s. Help).
Verfasst: Donnerstag 20. Februar 2014, 09:42
von DO2UDX
DL7UCX hat geschrieben:Die Auswahl ist in 7.37 Beta 20 um "New member" ... erweitert.
vielen Dank Ben!
73, Marc
Verfasst: Freitag 21. Februar 2014, 00:10
von LB2EG
DL7UCX hat geschrieben:Die Auswahl ist in 7.37 Beta 20 um "New member" und "kHz-kHz" erweitert (s. Help).
Hello Ben,
thank you for the new kHz-kHz option in the watch list. I can now monitor cluster spots from RBN on 60 meter band using UcxLog. Great!
I had to fiddle a bit until I figured out that to monitor 60 meter band, I first had to define the band in the Settings---§tation---Band-plan---???, and then choose ??? under "Bands" when defining kHz-kHz as a Watch query in the Watch list. This was not intuitive, as the Bands option is greyed out after choosing kHz-kHz in the "Show" option. Now I know how to do it:)
73 de LB2EG Richard
Verfasst: Freitag 21. Februar 2014, 09:18
Hello Richard,
Sri, I forget to skip the band/mode check.
The "Bands" and "Modes" are greyed because they should be without any effect.
Fixed in 7.37 Beta 22.
Verfasst: Mittwoch 5. März 2014, 13:57
von DL9GTB
Kann mir mal bitte jemand einen Denkanstoß geben? Ich komme mit der neuen Funktion nicht zurecht, die Hilfe habe ich gelesen.
Statt dem Callsign muss ich jetzt in die Spalte "Watch call/..." <epc> eintragen und bei "Show" dann "Member" wählen, wenn alle ECP-Mitglieder im DX-Cluster Fenster farblich hervorgehoben werden sollen, richtig?
Das klappt irgendwie nicht.
Verfasst: Donnerstag 6. März 2014, 07:42
nicht <epc> sondern nur EPC.
Der Help-Eintrag <liste> bedeutet, daß statt <liste> der Name der Liste einzutragen ist (ohne die eckigen Klammern, die Klammern signalisieren einen variablen Eintrag).
Nachtrag: Ich schreibe ein Beispiel in die Help.
Verfasst: Donnerstag 6. März 2014, 10:15
von DL9GTB
Jetzt funktioniert es, danke für die Hife. Diese Funktion gefällt mir ausgezeichnet, ich würde aber trotzdem gern einen Verbesserungsvorschlag machen. Wenn ich das richtig sehe, muss ich jedes Mal zum deaktivieren eines Watcheintrags diesen komplett löschen und für eine spätere Aktivierung wieder neu eintragen. Hier bietet es sich meiner Meinung nach an, eine Spalte zum aktivieren/deaktivieren in Form eines Häckchens einzufügen. So kann man sich einmal eine Liste einrichten und je nach Bedarf einzelne Bedingungen aktivieren.
Verfasst: Donnerstag 6. März 2014, 10:31
ich verstehe noch nicht, wozu man so eine Möglichkeit der zeitweisen Deaktivierung braucht.
Verfasst: Dienstag 11. März 2014, 10:49
von DL2MWB
Hier noch meine 5 Cent ..
Wenn ich einen Eintrag in der Watch-Liste drinn habe, dann ist er MIR so wichtig das ich den egal wann auch immer angezeigt haben will.
73 Wolf, DL2MWB
Verfasst: Mittwoch 16. Juli 2014, 17:42
von DL1EZ
Hallo allerseits,
ich möchte das Thema "Aktivierung/Deaktivierung" noch einmal aufgreifen, nützlicher fände ich persönlich aber eine Möglichkeit für Zeitangaben bei der watch list.
Hintergrund dafür ist folgender:
RA0CHI wird zu einem späteren Zeitpunkt unter seinem (wohl unveränderten) Rufzeichen eine Insel aktivieren, was gerade durch die Bulletins ging und ich so in der watch list für mich eintrage. Nun ist er aber vorher auch sicherlich von zu Hause aktiv, wobei nun jeder Spot von daheim hier einen "Fehlalarm" produziert.
@Ben:
Kannst Du in die watch list Felder für "von" und "bis" als Datum einbauen, die bei der Anzeige in der watch list beachtet werden, sofern sie gefüllt sind? Wenn die Felder nicht gefüllt sind, sollte bitte immer alarmiert werden.
73 de Adi
Verfasst: Mittwoch 16. Juli 2014, 20:26
Sri, ein von-bis Datum paßt in die Watch-List nicht mehr rein, das ist eine feste Struktur für 50 Einträge, die in den Settings gespeichert werden muß, die Reserve-Felder reichen dafür nicht.
Verfasst: Mittwoch 16. Juli 2014, 21:12
von DL1EZ
Ok, danke für die Info!
Passt hilfsweise ein "active: yes/no" noch rein?
Gruß, Holger
