Seite 22 von 145
Re: Neue Spec.-Calls
Verfasst: Mittwoch 25. Juli 2012, 21:24
Steht doch unten:
viewtopic.php?f=39&t=690#p6544
ich habe dieses Rufzeichen UW2F nur fuer Konteste seit Mai 2001. Natuerlich ist es Ukraine jetzt. Ich habe das in QRZ.COM kurz geschrieben.
Aber fruher in der Zeit der ehemalige UdSSR war das Kaliningrad bis 1994. Danach 1 Januar 1994 war es ein Wechsel und alle UR-UZ und EM, EN, EO Rufzeichen sind Ukraine.
Verfasst: Mittwoch 25. Juli 2012, 22:07
Das ist ja alles richtig, aber ich finde nirgendwo das Bis-Datum -20031231.
Der QRZ-Eintrag wurde 2009 updated. Also UW2F ab Mai 2001 Ukraine.
Diet
Verfasst: Mittwoch 25. Juli 2012, 22:27
Sri, ich habe mich von dem "Danach" verwirren lassen und bin um 10 Jahre verrutscht.
1994 ist allerdings weit vor "Mai 2001".
Damit kann aber "ich habe dieses Rufzeichen UW2F nur fuer Konteste seit Mai 2001" doch nur UR gewesen sein ?
Oder hatte jemand anders vorher UW2F ?
Sonst ist doch
UW2F UA2 -20010430
irrelevant.
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 00:14
Wahrscheinlich nicht, denn Klaus hat meines Wissens eine QSL aus der Zeit zwischen 1994 und 2001 aus UA2 von UW2F.
Clustermeldungen aus dieser Zeit zu diesem Call sind sehr rar und die Zuordnung dabei muß nicht stimmen.
Es gab mehrere Fälle, bei denen alte Prefixe eine Zeit weiter benutzt und im neuen Land nicht ausgegeben wurden.
Der neue Rufzeicheninhaber schrieb auch nichts darüber, ob das Call vorher schon, und wie lange, vergeben war.
Ich würde schreibe
UW2F UA2 -20010430
UW2F UR 20010501-
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 08:52
der Eintrag
UW2F UA2 -20010430
sollte reichen, UR ergibt sich jetzt schon.
ZK1VVV E5/N
geht so nicht, da schon
ZK1VVV E5/N 20021016-20021031
ZK1VVV E5/S 20021101-20021111
drin ist. Welcher Zeitraum ist gemeint?
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 09:34
Bis auf ZK1VVV ist alles (hoffentlich) in 7.11 Beta 4 drin.
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 09:51
von DL7CM
Die mir vorliegende QSL-Karte sagt folgendes aus:
ZK1VVV E5/N 20021019-20021030 Manihiki North Cook OC-014
ZK1VVV E5/S 20021101-20021111 Rarotonga South Cook OC-013
Zu UW2F nochmal: auf Seite 20 hatte ich schon gesagt, daß mir beide qsl vorliegen.
UA2 -20010430 ist nicht falsch, da erst ab danach für UR aktiviert. Sicherlich wäre -19941231 richtiger, da danach PFX in UR-Hand ging, nur in der Zwischenzeit nicht aktiviert wurde.
73 Hans / DL7CM
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 16:26
von DL7CM
Hier die nächsten zur Diskussion:
9M50MB 9M2 50 Jahre Malaysia
9M4SEB 9M6 20060714-20060717 Sebatik Isl OC-295
GB2IOM GD 20021005-20021012 IOTA DXpedition von GB2IOM
PA0CXC/ST0 #244 19800417-19941231 am 1.1.1995 wurde Süd-Sudan gestrichen
PA0CXC/ST0 ST 19950101-19970204
R100N UA9 qth Novosibirsk, Z18, obl145 steht auf qsl
R100RW UA9 wie oben
EZ9AX UA3 19900512-19920510 Komi Rep.
R70B UA9 200812xx 70J. BelovoKemepovski obl, KE15, WAZ18
73 Hans / DL7CM
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 17:11
von DL7CM
ein paar hab ich noch:
4K1HX 4J 19941221-19950630 op ik2bhx qth Baku
VY0A CY9 19751104-19751107 call später benutzt für VE.IOTA
SM1TDE/4U OD 19931101-19940430
OD3MIG/4U YK 19930319-19930427
73 Hans / DL7CM
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 17:19
DL7CM hat geschrieben: Zu UW2F nochmal: auf Seite 20 hatte ich schon gesagt, daß mir beide qsl vorliegen.
73 Hans / DL7CM
also, ich habe keine Bestätigung (QSL gibt es offenbar nicht, nur LotW) aus der Zeit vor 2003.
Wenn Vladimir schreibt, dass er das Call seit Mai 2001 besitzt, kann also
UA2 -20010430 nicht falsch sein. Es sei denn, irgend jemand hat ne QSL zwischen 1993 und 2001.
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 19:35
Hall Hans,
ich glaube Dir, daß das völlig korrekt ist:
Wenn ich nun den vorherigen Eintrag
ZK1VVV E5/N
damit einschränke, muß ich aber wissen, ob es nicht evtl. noch weitere QSOs außerhalb des angegebenen Zeitraums gibt.
Es gäbe auch die Möglichkeit, diese beiden Einträge vorzunehmen:
ZK1VVV E5/N
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 20:32
von DL7CM
erstmal Diet zum Abschluß: ich habe eine UW2F-qsl von Oct. 1993 UA2 und eine qsl von 2004 UR.
Ja bitte, E5/N ohne Begrenzung stehen lassen. Ich hab ihn nicht gemacht, aber angeblich soll er von North Cook schon mal ein Jahr früher 20011018-20011101 qrv gewesen sein (sagt Clublog).
73 Hans / DL7CM
Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 22:30
zu ZK1 habe ich seiner Zeit umfangreiche Recherchen im I-Net geführt:
ZK1VVV E5/N 20011025-20011107 / 20021016-20021031 W7VV Manihiki
ZK1VVV E5/S 20021101-20021111 W7VV Rarotonga
Aber das steht schon alles in der country.txt, und da kommt auch nichts mehr hinzu..
Der Irrtum mit der UW2F / UA2-QSL hätte nicht sein müssen, wenn Du gleich das Jahr
dazu geschrieben hättest. Bei 1993 ist doch alles klar. Du schriebst <2001, und das konnte
alles sein.
Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 19:34
ich nehme den ZK1VVV E5/N dann in der nächsten Beta ohne Datum rein, habe noch eine kleine Änderung programmiert, damit solche geschachtelten Datums-Bereiche sauber funktionieren.
Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 21:15
Aber Ben, das geht doch nicht.
Ohne Daum wäre ZK1VVV immer ZK/N.
Die beiden Aktivitäten 2002 (von Nord und Süd) stehen schon mit Datum in der coutry.txt.
Fehlt noch die aus 2001: ZK1VVV E5/N 20011025-20011107
