Seite 2 von 3
Re: LOTW Import?
Verfasst: Sonntag 13. September 2009, 13:45
meine Meinung: noch etwas Geduld, bis sich die E-QSL-Geschichte weiter etabliert hat und akzeptiert wird. Es gibt inzwischen eine Reihe von Aktivitäten zur Bereitstellung/Nutzung von E-QSL-Daten. Dann kann man immer noch über die Integration ins UCXLog nachdenken.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Sonntag 13. September 2009, 13:48
vergessen: auch bei LotW sind nicht immer alle Daten korrekt. Ich habe öfters Differenzen bei den Zonen festgestellt (das lag aber in der Regel an den Gegenstationen und nicht an UCXLog!). Die ARRL prüft das auch nicht, weil es für sie z.Z. uninteressant ist.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Mittwoch 16. September 2009, 11:21
von DL5MG
Hallo ,
Ich schließe mich der Meinung von Klaus, DL1DTL, an. Die derzeitige Akzeptanz von EQSL scheint mir noch zu gering zu sein, als daß es sich lohnt, diese Auswertung zum jetzigen Zeitpunkt mit ins UCX zu integrieren.
Ich nutze beide System, LotW und EQSL, wobei der Schwerpunkt für mich eindeutig bei LotW liegt. Die Sache mit EQSL läuft bei mir eher so nach dem Motto "Just for fun" obwohl ich auch dort "Authenticity Guaranteed" User bin...
Die derzeitige Auswertung der Bandstatistik erlaubt auf einen Blick sehr gut die Unterscheidung zw. Papier-QSL und Lotw-Bestätigung. Eine weitere (farbliche) Differenzierung für EQSL würde meiner Meinung nach das Ganze erschweren. Besagtes beziehe ich nur auf die Bandstatistik im Hauptfenster. Gegen eine Auswertung in einem separaten VIEW-Fenster hätte ich nichts einzuwenden, auch wenn ich diese Option für mich selbst wohl eher nicht nutzen würde....
73 de Frank
Re: LOTW Import?
Verfasst: Mittwoch 3. Oktober 2012, 16:48
Hallo Mitstreiter,
mitunter werden beim LoTW-Download Korrekturen vorgeschlagen.
Mit welcher Sorgfalt diese zu behandeln sein sollten, zeigt folgendes Beispiel aus dem WW-DX-RTTY:
K3WI mehrfach geloggt mit "VA", Korrekturvorschlag aber "DE" (wie in QRZ.COM) und auf QSL in eQSL.CC steht Elkton, ND.
Mehr ist dazu nicht zu sagen.
73, Diet
Re: LOTW Import?
Verfasst: Mittwoch 3. Oktober 2012, 19:05
@Diet, ja, mit Vorsicht geniessen. Es könnte doch sein, dass der OM im Contest von einem anderen Stern gefunkt hat (auch ohne portable-Angabe).
Sie auch die Diskussion auf dem RTTY-Reflektor bezüglich QSO-Abwicklung/Makros/Rapporte etc (DE, IN).
Re: LOTW Import?
Verfasst: Mittwoch 3. Oktober 2012, 21:53
der Korrekturvorschlag kommt immer aus den Daten, die der Partner ins LOTW hochgeladen hat.
Das kann berechtigt sein, weil UcxLog z.B. die Zone falsch ermittelt hat oder im QSO falsche Daten geloggt wurden, es kann aber auch ein Fehler oder eine Verwechslung des Partners bei der Eingabe der LOTW-Daten sein.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Mittwoch 3. Oktober 2012, 22:44
eben deshalb mein Hinweis auf Sorgfalt.
Aber noch etwas anderes.
Die Angabe der LoTW-Member im Clusterfenster finde ich sehr hilfreich.
Praktisch können sich diese täglich ändern. Wie oft kannst Du diese updaten und wo kommen die Daten her?
Ich war bei LoTW nicht fündig geworden um es selbst zu tun.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 11:11
das steht in MEMBER\LOTW.txt:
//from
www.wd5eae.org/LoTW_Data.txt, issue 2012-04-06
Ich update das immer, wenn ich dran denke oder aufgefordert werde.
Nehme gleich eine neue Liste in 7.14 Beta 5, muß leider bearbeitet werden.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 11:18
Danke Ben, funktioniert prima.
Muss mir nun nur noch eine einfache Methode der Bearbeitung ersinnen.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 12:12
Weshalb eigentlich bearbeiten?
Ich sehe gerade, daß die Daten doch so aus dem Net kommen, wie Du sie in MEMBER stehen hast.
Diet
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 12:38
Weil die aktuelle LOTW_Data.txt keine DOS/Windows-Zeilenenden (hex. 0D0A) sondern nur UNIX-Zeilenenden (hex. 0A) enthält und deshalb je nach Browser auch als eine lange Zeile erscheint.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 16:26
Komisch, bei mir nicht.
Oder ist da seit April etwas passiert?
Bei mir war der Download so wie in MEMBER.
Diet
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 16:54
Das hängt von Deinem Betrachtungs-Programm ab, ob Du Zeilenenden mit 0A siehst oder nicht.
Mein Editor im TotalCommander zeigt die gesamte Datei als eine riesige Zeile an.
UcxLog nimmt allerdings auch Zeilen mit nur 0A, was ich erst nicht erwartet hatte.
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 17:03
scheinbar werden die Daten täglich aktualisiert.
Beim Lesen eurer Unterhaltung hier kam mir die Frage auf, ob man eine Aktualisierung der Liste von UcxLog selbst durchführen sollte. Ein möglicher Zeitpunkt dafür wäre ein Online-Update über eine Versionsgrenze hinweg (Stable auf Stable oder Beta auf Stable), dann wäre die Häufigkeit angemessen und Internet gibt es dann eh.
Wenn UcxLog mit den Unix-Zeilenenden auskommt, würde sogar der Dateibearbeitungsaufwand entfallen bzw. nur die Einfügung eines Datumskommentars (?) erfordern.
Was denkt ihr darüber?
Re: LOTW Import?
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 17:12
Hallo Ben, ich benutze ebenfalls den Total Commander.
Ich habe nur Deine Kopfzeile hinzufügen müssen.
Die Idee mit dem online update finde ich interessant.
