Seite 2 von 3
problem trx control
Verfasst: Montag 24. Februar 2003, 20:01
Hallo Ulf,
danke für die Hinweise!
Undo-Liste ist korrigiert in 4.31 (Ãst in Server-Up/Download), da hatte sich ein (grafischer) Fehler eingeschlichen.
Tab-Positionen auf RST erledigt, hatte ich auf KW noch nie gebraucht.
Ob man die Seriennummer und Locator wirklich trennen muß, weiß ich nicht.
Habe ich in der Ausschreibung nicht gesehen.
Wäre eine contest-spezifische Behandlung in der ansonsten (fast) einheitlichen Listenausgabe, gefällt mir gar nicht.
Zur TRX-Steuerung:
Augenscheinlich funktionieren jetzt:
- Unterstützte Yaesu-Modelle unter Win95, Winn98, Win2000 und XP (no protocol)
- Kenwoods (modellspezifisch mit/ohne Handshake) unter Win95/98
Bleibt als Fehlfunktion eigentlich nur Handshake unter Win2000. Warum das nicht gehen sollte, kann ich nicht sagen.
Hat denn noch jemand einen Kenwood unter Win2000 oder XP probiert ???
Hat die Steuerung des Kenwood an dem betreffenden PC überhaupt schon mal funktioniert (gibt es vielleicht Hardware-Probleme)?
Vielleicht können wir das gemeinsam noch etwas einkreisen.
problem trx control
Verfasst: Donnerstag 27. Februar 2003, 18:36
Ja, nach dem dritten Mal lesen habe ich denn auch gemerkt, daß \"Spalten\" für Nummer und Locator gewünscht sind. Hatte sowieso schon in 4.32 (in Kürze im Server-Up/Download) beim Loggen ein Leerzeichen eingefügt. Auch bzgl. der Richtungsanzeige (aus dem empfangenen Locator) und der Übernahme des Locators aus vorigen Contesten ist da noch einiges auf Anregung von Uwe hinzugekommen.
Mit der TRX-Steuerung ist das alles nicht so einfach ...
Ich hoffe ja immer noch auf weitere Erfahrungsberichte mit Win2000/XP/Kenwood.
Verfasst: Dienstag 22. März 2005, 15:45
von DK3WW
Hallo Ben und Mitleser,
lassen sich eigentlich TEN TEC - Transceiver über die Com steuern ?
Wenn nicht, ist so etwas geplant ?
73 - Uwe
DK3WW
Verfasst: Mittwoch 23. März 2005, 22:09
ja, TEN-TEC Argonaut (s. Historie und Settings-Station) und ähnliche.
Weitere Typen kann ich erst einbauen, wenn ich eine Kopie des CAT-Kapitels des Manuals bekomme.
Das ist dann für manchen Interessenten schon zu viel verlangt.
Verfasst: Mittwoch 25. Mai 2005, 15:54
von DK3WW
also ich bekomme die Steuerung des ORION über COM-Port nicht hin. Auswahl ist TEN-TEC Argonaut. Die Serielle COM ist so eingestellt wie im Handbuch beschrieben. Jedoch zeigt sich keine Reaktion.
Hat jemand Erfahrungen...?
73 - Uwe
DK3WW
Verfasst: Mittwoch 25. Mai 2005, 20:11
Hallo Uwe,
habe die Beschreibung ja schon vor einiger Zeit von Dir bekommen, der ORION ist etwas anders als der Argonaut. Bin aber wegen Krankheit noch nicht dazu gekommen, sri.
Verfasst: Freitag 3. Juni 2005, 14:55
von DK3WW
es hat natürlich keine Eile ---> gute Besserung !
Ich hatte nur irgendwo gelesen, dass es mit den Argonaut-Einstellungen gehen könnte...
Was hälst Du von der Integration des EZMaster ?
http://www.hamradiosolutions.com oder auch bei
http://www.wimo.de
Das wäre insbesondere für den SO2R - Contestbetrieb sehr praktisch, im Speziellen auch für die digitalen Betriebsarten...
73 - Uwe
DK3WW
Verfasst: Montag 6. Juni 2005, 19:19
Hallo Uwe,
die Frequenzeinstellung beim ORION sollte auch ein Argonaut-Format verkraften, der Rest scheint aber zu unterschiedlich zu sein.
Also bitte noch warten, ich muß die Wünsche auch ein bißchen der Reihe nach abarbeiten.
Übrigens hat der OMNI VI einen ICOM-735 kompatiblen CAT-Mode und läßt sich damit steuern!
Zum EZMaster:
- Vielleicht später, es gibt noch genug anderes.
- Wer leistet sich denn so ein Teil? (Geht auch deutlich einfacher und billiger im Eigenbau).
- Die Grundfunktionen müßten auch ohne spezielle "Integration" nutzbar sein.
Verfasst: Freitag 10. Juni 2005, 20:48
erster Orion-Versuch in UcxLog 5.13 Beta 4 verfügbar.
Verfasst: Freitag 11. November 2005, 09:56
von DD1LI
HILFE.......
Seid ich bei Mir die PTT Ansteuerung am TRX , von PTT-Tastung am Microfonstecker auf Cat-Control, geändert habe, bekomme Ich meinen TS50 nicht mehr richtig angesprochen.
folgende Symtome :
- Bei Betriebsart RTTY wird jedes mal nach einer Frequenzänderung die Betriebsart auf SSB
umgestellt.
- Der TRX schaltet nicht von RX auf TX
Die Konfiguration :
UCXLOG 5.51 auf Notebook mit W2k
TRX : TS50 mit IF10D und LCU3K (Catschnittstelle und Pegelwandler)
Config :
transceiver: kenwood
baud rate: 4800
bits: 8
parity: no
stop bits: 2
protocoll: no protocoll (ist aber bei allen Protokollen der gleiche effekt)
Ich hoffe mir ist noch zu helfen, da ich gern am WE den WAE mitmachen würde..........
Gruß Sven
Verfasst: Freitag 11. November 2005, 17:39
Nun müßte man genau wissen, was vor der Änderung überhaupt funktioniert hat.
Wurde da die PTT-Leitung am Mikrofonstecker schon von UcxLog geschaltet?
Wenn ja, hast Du nur die PTT-Leitung umgeklemmt, in UcxLog wäre alles unverändert.
Dann ist das ein Hardware-Problem der PTT-Leitung, Du solltest mal den Pegel kontrollieren (bei Senden und Empfang).
Was das mit RTTY/SSB zu tun hat, ist unklar. Erstmal sollte PTT wieder (?) funktionieren. Geht denn der Rest (Frequenz/Mode des TRX in UcxLog anzeigen und steuern) noch?
Verfasst: Freitag 11. November 2005, 18:58
von DD1LI
DL7UCX hat geschrieben:Nun müßte man genau wissen, was vor der Änderung überhaupt funktioniert hat.
Ich hatte vorher über eine Übertragerschaltung einen Transistor als Schalter zwischen Masse und Microfon-Pin geschaltet. Dieses funktionierte mit UCXLOG ufb
Leider Nein. Ich habe seit kurzem meine CAT-Schnittstelle in Betrieb (klappt unter HRD und PSK31 super) und wollte nach meinem Sommerurlaub auch UCXLog über die Cat-Schnittstelle laufen lassen.
Das wäre das nächste Problem :
Die Frequenz wird vom TRX sauber übernommen, und auch die Mode Anzeige des TRX wird automatisch übernommen. Diese Automatik ist allerdings das Problem.
Da der TS50 keine direkte betriebsart RTTY hat, muß ich SSB schalten und mit jeder TRX abfrage wird meine in UCX eingstellte Betriebsart wieder auf SSB zurück gestellt.
Gruß Sven
Verfasst: Freitag 11. November 2005, 19:48
von DD1LI
Ich hab jetzt meine Kiste wieder soweit, das alles normal funktioniert, bis auf die RX/TX Umschaltung
Verfasst: Freitag 11. November 2005, 20:30
eigentlich sollte die Kenwood-Steuerung über ein COM-Port kein Problem mehr sein.
RTTY im SSB-Modus geht !
UcxLog muß dazu nur wissen, was Du möchtest. Deshalb muß in Settings-Station "AFSK" eingestellt werden, dann kann man den TRX auf SSB schalten und UcxLog auf RTTY (Anzeige wird Gelb).
Verfasst: Freitag 11. November 2005, 20:54
von DD1LI
Das haut auch hin...... Aber das Senden funktioniert über die Catschnittstelle einfach nicht.
Ich glaub ich werd jetzt mein altes Kabel wieder zusammenbauen und nach dem WAE weitertesten............
