Seite 2 von 3
Re: Band Data LPT unter Windows 11 / 10
Verfasst: Donnerstag 25. Dezember 2025, 08:20
Hallo Volker,
ich weiß nicht, welcher Treiber installiert werden muss, das sollte automatisch erfolgen (evtl. mußt Du bei DL6ER nachlesen).
Auf jeden Fall muss er als COM-Port erscheinen und dieses muss bei
UcxLog "Einstellungen - Station - Transceiver - Key/PTT-Steuerung - Winkey " mit "Winkey Port 1" eingetragen werden.
Ucxlog erkennt den Keyer dann (hoffentlich
) automatisch an einem speziellen Datenaustausch...
Verfasst: Donnerstag 25. Dezember 2025, 12:53
von DL4ZBG
Den neuen COM- Port will UCXLog nicht erkennen/ nehmen. Werde mal forschen, warum. TNX
Verfasst: Donnerstag 25. Dezember 2025, 17:59
Wenn Du im Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - WinKey-Steuerung" aktivierst,
kannst nach dem WinKey-Kopplungsversuch "Aufzeichnung hochladen" machen.
Verfasst: Samstag 27. Dezember 2025, 17:06
Hallo Volker,
UcxLog sendet an den WinKey die Initialisierungs-Daten, aber es wird keine Antwort empfangen.
Verfasst: Samstag 27. Dezember 2025, 17:22
von DL4ZBG
Du bist ja superschnell....
Nachdem ich meine hausgemachten COM- Port- Probleme gelöst habe, wird der Keyer erkannt!
MK2R+ 2x 2 COM- Ports für die Transceiver, 1x Winkey, 1x Control
2x virtuelle Pärchen VSPE
1x DL6ER- Keyer
1x COM1 im Rechner
da muss man schon aufpassen.... HI
jetzt freu ich mich auf die Platinen und die Bauteile.
MNI TNX ES 73 Volker
Verfasst: Samstag 27. Dezember 2025, 17:23
Dann probiere erstmal, ob Du die Ausgangsleitungen einstellen und schalten kannst, das geht auch ohne Bauteile.
Verfasst: Sonntag 28. Dezember 2025, 00:52
von DL4ZBG
Die Checkboxen kann ich setzen, ob der tatsächlich schaltet, sehe ich doch erst, wenn die Relais da sind, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Verfasst: Sonntag 28. Dezember 2025, 08:28
Moin Volker,
Du kannst doch einfach die Spannung an den Ausgängen D0 ... D9 des Prozessors messen
(Pins s. Beschreibung Kapitel 5.1, Band im UcxLog-Logfester einstellen).
Verfasst: Montag 29. Dezember 2025, 17:20
von DL1DJH
Hallo Ben und Volker,
der DL6ER-Keyer scheint interessant und auch die Bauteile sind noch zu bekommen. Vielleicht ist das dann meine Notlösung. Ich werde mich aber bevorzugt bis zur neuen Hardware-Lösung gedulden und bin schon sehr gespannt, wie diese dann funktionieren wird.
73 de DL1DJH Dominik
Verfasst: Montag 29. Dezember 2025, 23:01
von DL4ZBG
Nachdem ich meine Platinen bestellt habe, sind sie aus dem Online- Shop verschwunden. Scheinbar habe ich die letzten bekommen. HI
Verfasst: Dienstag 30. Dezember 2025, 08:35
von DL1DJH
Guten Morgen,
hab grad nachgeschaut und glaube auch, dass du die letzte erworben hast. Dann muss ich wohl wirklich abwarten.
Verfasst: Samstag 3. Januar 2026, 19:12
von DL4ZBG
erste Tests mit dem Keyer zeigen folgendes Bild:
- Winkey Schnittstelle aus UCXlog geht, Speicher werden wiedergegeben
- PTT1 Relais funktioniert, messe 4,2V am Ausgang, Optokoppler- Keying teste ich noch
- PTT2 nicht aktiviert
- Paddle geht
- bei Betriebsart- Wechsel blinkt eine LED kurz
- bei Bandwechsel passiert nichts
- Ic-905 ist TRX3 mit Winkey 1 und richtigem COM- Port (18), Checkbox für Band- MAP gesetzt
- K1-K6 für die Bänder 144- 10G im DL6ER- Keyer angekreuzt, es schaltet kein Relais, ich kann auch z.B. bei 144 MHz am Pin6 für Ansteuerung vom Relais K1 keine Spannung messen.
- entgegen der Original- Beschreibung hat die vom FA gelieferte Platine ein D SUB 15 HD Buchse vorgesehen. Ich bin mir also bewusst, dass da eventuell die Pins nicht stimmen.
ich habe noch einen Winkeyer auf COM9, das ist der vom Microham, kann sich da was beißen?
Hast du eine Idee, was bei mir noch falsch eingestellt ist?
TNX
Volker
Verfasst: Sonntag 4. Januar 2026, 08:51
Hallo Volker,
bitte auf Version 8.48 Beta 3 updaten, da sind zusätzliche Traces zu den Band-Leitungen drin.
Bitte beachten, dass die Bandausgabe nur mit aktivem TRX 1 geht.
Ich habe keinen DL6ER-Keyer, konnte aber die richtige Ausgabe simulieren.
Im Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - WinKey-Steuerung" aktivieren.
UcxLog neu starten, einige Bänder im Loggen-Fenster durchschalten.
Dann Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - Aufzeichnung hochladen".
Verfasst: Sonntag 4. Januar 2026, 16:42
von DL4ZBG
funktioniert. Relais 1-5 schalten, 6 hab ich noch nicht probiert, wird wohl auch gehen. Pinout der Buchse ist nun klar.
TNX
Verfasst: Montag 5. Januar 2026, 09:16
Prima Volker, dann brauche ich den Trace nicht anzusehen.
