Seite 2 von 2
Re: MMTTY und UCX mit icom 7610
Verfasst: Dienstag 26. September 2023, 18:40
DL7UCX hat geschrieben: ↑
Dienstag 26. September 2023, 15:51
ich sehe nicht, wie bei dieser Einstellung der FSK-Output = TXD zum FSK-Eingang des ICOM kommen soll, der vermutlich auf RTS liegt ?
Bei "PTT=RTS" in EXTFSK ist keine PTT-Steuerung von UcxLog (in anderen Modes) mehr möglich.
hier der Signalweg für Kenwood:
EXTFSK FSK output = TX ---> TRX ACC2-Buchse PIN2 = RTTY-Tasteneingabe
PTT output = RTS ---> ACC2-Buchse PIN9 = PKS (PTT)
Beim ICOM 7610 sollte es so funktionieren:
EXTFSK FSK output = TX ---> TRX ACC1-Buchse PIN1 = RTTY-Tasteneingabe
PTT output = RTS ---> ACC1-Buchse PIN3 = Send (PTT)
ACC1-Buchse PIN2 = GND
@Peter Die Infos zur ACC1 habe ich von einem OM bekommen
Nachtrag: Auf Seite 3 der " Erweiterten Bedienungsanleitung IC -7610" ist die Schaltung des Interfaces für FSK-Betrieb dargestellt.
Verfasst: Dienstag 26. September 2023, 18:48
Bei CW zu bleiben ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Ich habe mal in den ICOM-Manuals rumgesucht, anscheinend ist immer nur 1 COM-Port für CAT+RTTY-Steuerung nutzbar.
Damit kannst Du nur UcxLog oder MMTTY alternativ an dem Port betreiben.
Das lässt sich nur mit einem externen Interface zur ACC1-Buchse umgehen.
Zum Soundkarten-Eingang habe ich nichts gefunden ...
Verfasst: Freitag 29. September 2023, 17:28
von DM2DZM
Ich hab es nun mal wieder am K4D installiert und dort funktioniert alles Bestens mit MMTTY und auch UCX LOG :D
Wem die Einstellungen interessieren, kann ich schicken.
Nur der 7610 tut mir den Gefallen sri nicht aber sicher auch nur eine Einstellungsfrage, wo mir aber doch die nötigen IT Fähigkeiten fehlen :mrgreen:
Verfasst: Freitag 29. September 2023, 20:28
hast Du versucht für Rtty die Verbindung vom PC 7610 über ein Interface zur ACC- Buchse am 7610 herzustellen ?
Die Schaltung für das Inetrface findest Du auf Seite 3 der " Erweiterten Bedienungsanleitung für den IC -7610" .
Verfasst: Samstag 30. September 2023, 07:23
von DM2DZM
Moin Wolfgang,
nein mit dem ACC hab ich noch nicht probiert,
Verfasst: Samstag 30. September 2023, 07:53
das Schöne an modernen, durchdachten Transceivern (wie denen von Elecraft) ist ja, dass alles ohne zusätzliches Interface funktioniert.
Verfasst: Samstag 30. September 2023, 08:10
von DM2DZM
Moin Ben,
der ICOM und K4 haben ja beide eine Soundkarte und stellen 2 COMs zur Verfügung. Nur beim ICOM kann man die USB PC1 und PC2 nicht so getrennt einstellen wie beim Elecraft bei Key=RTS und PTT=DTR, daran wirds wohl liegen. Aber da fehlt mir sri das nötige Wissen :mrgreen:
Verfasst: Samstag 30. September 2023, 08:18
Ja, es hängt schon noch davon ab, was mit der Soundkarte und den COM-Ports gemacht wird ...
