Seite 2 von 2
Re: Rotor Interface
Verfasst: Sonntag 30. März 2014, 20:32
von DH3HAS
So, nun habe ich die vorhandene Installation samt Verzeichnis gelöscht. danach habe ich eine Neuinstallation durchgeführt, und auch eine neue .st2 erzeugt. Alle von mir generierten Angaben wurden übernommen, aber leider werden die Rotoreinstellungen nicht gespeichert. Ich habe vorsichtshalber alle Attribute (schreibgeschützt, etc.) für die Ordner und auch für die .st2 Datei überprüft. Alles OK. Wenn auch die anderen Stationsangaben in dieser Datei gespeichert werden, dann ist ein Schreibschutz eh unwahrscheinlich. Nun bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende.
Re: Rotor Interface
Verfasst: Montag 31. März 2014, 07:57
Hallo Stefan,
Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du meine Frage vom 15. März beantworten würdest:
Wo liegt Dein Logdaten-Verzeichnis (Ort s. Help - Show file locations) ?
Wenn Du UcxLog beendest, wird immer die UCXLOG.ST2 geschrieben. Das müßtest Du am Datum/Uhrzeit der Datei sehen.
Hast Du bei der Neuinstallation einen anderen Pfad für die Logdaten gewählt :?:
Welchen :?:
Re: Rotor Interface
Verfasst: Montag 31. März 2014, 11:00
von DH3HAS
sorry, die Frage habe ich wohl überlesen. Meine Logs liegen unter
c:\ucxlog\logs\dh3has\
Das war auch die Verzeichnisstruktur, die ich vorher verwendet hatte. Im Zuge der Neuinstallation hatte ich sie aber einmal komplett gelöscht.
Viele Grüße,
Stephan
Re: Rotor Interface
Verfasst: Montag 31. März 2014, 11:05
Hallo Stefan,
das sollte eigentlich gehen :?
Hast Du mal nach der Datei-Zeit geschaut ?
Re: Rotor Interface
Verfasst: Montag 31. März 2014, 16:42
von DH3HAS
ich habe das Programm eben beendet und die .st2 hat tatsächlich das aktuelle Datum und auch die Uhrzeit.
Kann ich selbst mit Hilfe z.B. des Windows Editors erkennen, ob und wo überhaupt Rotor-Angaben in der .st2 zu finden sind?
Oder soll ich sie dir mal zuschicken?
Viele Grüße,
Stephan
Re: Rotor Interface
Verfasst: Montag 31. März 2014, 17:05
Es ist merkwürdig, stimmt etwas mit dem COM-Port des Prosistel nicht (das sollte aber auch nichts löschen) ?
Probiere bitte mal den Erhalt anderer Einstellungen, wie z.B. das Häkchen bei "PSKCore" auf der selben Seite.
Das wird auch da gespeichert.
Die Daten in der UCXLOG.ST2 sind binär und meist nicht lesbar.
Der Rotortype steht in Byte Nr. 16DF0 hex (= 93680 dezimal, erstes Byte hat Nr. 0):
0 = kein Rotor
4 = Prosistel
2 Byte weiter steht die COM-Port-Nummer.
Der Windows-Editor geht nicht !!! Du brauchst was zum binär ansehen (z.B. Totalcommander).
Du kannst mir auch die ucxlog.st2 schicken (nach Einstellen Prosistel + Programmende).
Re: Rotor Interface
Verfasst: Mittwoch 2. April 2014, 19:32
wahrscheinlich ist UcxLog mit dem COM-Port 29 nicht klar gekommen.
Eine alte Prüfung auf max. 15 habe ich vergessen zu entfernen, sri :oops:
Sollte in 7.38 Beta 12 behoben sein.
