Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Ja, Ja Ben - manches ist schon komisch.
Im Juni 2018 hat er (nach Anforderung der Direkt-QSL) automatisch LoTW noch gemacht,
danach habe ich aber auch bisher nichts mehr angefordert.
73 de Holger
DL5SDN
Spec.-Call E51DOM/MM
Beitrag von DL5SDN »
wisst ihr, wie man das Call E51DOM/MM am besten zuordnet? Es war ja für die Hin- und Rückfahrt zu Bouvet Island unter 3Y0I im Einsatz.
Im UCX ist es N.Cook Island zugeordnet, in qrz steht South Cook Island für den Lizenzinhaber.
Clublog ordnet es garnicht zu, dort wird es als Maritime Mobile geführt. :roll:
Was macht man jetzt damit, da ich deswegen ein worked DXCC Land im UCX "mehr" habe, als in Clublog? :?:
73 Werner
Hi Werner,
/mm ist /mm und damit keinem Land zuzuordnen. Clublog liegt da richtig, vergiss also E51.
73 Klaus DL1DTL
Hallo Werner,
UcxLog zeigt bei E51DOM/mm das Heimatland E5/N an, umrandet aber den Knopf "Set Country" im Hauptfenster mit Rot, damit Du es "Undefined" auswählen kannst.
Ich habe da das Wissen vorausgesetzt, daß /mm-Stationen normalerweise nie für ein Land zählen, vielleicht müßte das besser auch automatisch erfolgen.
Re: Neue Special-Calls
FO/KE1B FO
VK2FBBB/VK9 VK9/N
Danke :arrow: Version 7.94 Beta 4
GB0BOC GM
TO19A FR
Danke :arrow: Version 7.94 Beta 5
RP74AB UA9
RP74DG UA9
RP74GS UA9
RP74KM UA9
RP74P UA9
RP74PO UA9
RP74SD UA9
RP74TG UA9
Danke :arrow: Version 7.94 Beta 7
RP74AZ UA9
RP74GI UA9
RP74GR UA9
Danke :arrow: Version 7.94 Beta 10
RP74MP UA9
RP74V UA9
RA60PD UA9
RK4PA/9 UA9
RP74DT UA9
RP74GB UA9
RP74IM UA9
RP74LL UA9
RP74U UA9
RP74AR UA9
RP74UF UA9
RP74KT UA9
Danke :arrow: Version 7.94 Beta 11
Hallo Ben
RP74V = UA9
RP74UF = UA9
RP74MP = UA9
RP74GR = UA9
RP74AZ = UA9
Alles lt. Clublog
73 Klaus
die sind alle schon von Diet aufgeführt worden und eingearbeitet.
alle R17J** sind UA9
R17PPN UA9
R17UGRA UA9
bedeutet
R17J**
alle R17J mit genau 2 beliebigen Zeichen danach
oder
alle R17J mit irgend etwas danach ?
