Eigenes Call in DX-Cluster :-(
Re: Eigenes Call in DX-Cluster :-(
für noch mehr Call-Check kannst Du zwei weitere Fenster aufmachen:
Windows - Member Lists
Windows - Call Data Base - ...
Nachtrag: In Beta 8 war noch ein Fehler beim selber Spotten, bitte Beta 9 verwenden.
Kleine Korrektur:
... Master/Locator/Manager-ListenBlau = Vorschlag (Master/Member/Manager-Listen)
Und für noch mehr Vorschläge (alle USA/Kanada Rufzeichen, viele DL-Rufzeichen) kannst du Listen einfach nachinstallieren
---> http://www.dl6er.de
P.S.: Ups....oder doch nicht?
Warum nicht ?
Die Member-Listen machen keine Vorschläge (außer LOTW), nur Anzeige im Member-Fenster.
Vorschläge im anhängenden Fenster unter "Work" kommen aus MASTER, LOTW, MANAGER und LOCATOR.
Nachtrag: Und das ist gut so.
Weil du aus Master/Member/Manager -> Master/Locator/Manager gemacht hast.DL7UCX hat geschrieben:Warum nicht ?
Help hat das für mich gerade klar gestellt.
Habe wieder etwas dazu gelernt, Danke Euch beiden. Dominik, Deine Memers-files habe ich integriert, auch dafür danke.
Und als letzte Frage für diese Woche: Wofür steht "IME starten" (rechte Maustaste im digitalen Empfangsfenster)?
DL9GTB hat geschrieben:Habe wieder etwas dazu gelernt, Danke Euch beiden. Dominik, Deine Memers-files habe ich integriert, auch dafür danke.
IME steht für Input Methode Editor und ist für die Unterstützung von asiatischen Schriftzeichen zuständig,
^^^ Angaben ohne gewähr
73 Wolf
Danke für die Info.
Die rechte Maustaste im Received-Fenster löst die Windows-Standardbehandlung aus, da sollte man nichts machen.
