Neue Watch-Optionen
Re: Neue Watch-Optionen
Das Watch-Fenster wird sich in 7.36 Beta 7 bei Bedarf so weit nach links verlagern, daß es nicht über den rechten Monitor-Rand ragt.
folgende reproduzierbare Fehlfunktion, wenn man in der Watch-Liste zu weit nach unten kommt:
Im neuen Fenster "Watch" schiebe man die Bildlaufleiste (oder wie es heißt) recht weit nach unten. Danach fahre man mit dem Mausrad etwas hoch und runter.
Das Fenster scheint eingefroren zu sein, der "Ok"-Knopf wird ausgegraut. "Abort" funktioniert aber.
Ich vermute die Eingebamaske wird irgendwo im nicht sichtbaren Bereich eingeblendet und man kommt nicht weiter.
Nachtrag: Je nachdem wo man sich gerade befindet, ist die Eingabemaske dann tatsächlich auch teilweise sichtbar:
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Uli,
das ist wohl so gedacht, die mögliche Bandauswahl bei "watch" übersteuert auch hier die Auswahl der Bänder, die im DX-Cluster Fenster angezeigt werden..
DL6UM hat geschrieben:Hallo Ben ...
wenn ich den Haken "RX" im Fenster DX Cluster setze,
konnte ich bis jetzt nur die gemeldeten Stationen des
gewählten Bandes sehen, incl. der mit "Set Watch"
hervorgehobenen Stationen des gewählten Bandes.
Seit der Beta 6 sehe ich zusätzlich die mit "Set Watch"
hervorgehobenen Stationen von anderen Bändern.
Ist das so gewollt, oder mache ich was falsch ?
73 Uli DL6UM
ich hatte die Frage von Uli übersehen:
Ich hatte überlegt, ob ich evtl. den Durchschnitt der beiden Mengen der Bänder/Modes (im DX-Cluster-Fenster und im Watch-Eintrag) bilde.
So wie es jetzt ist, halte ich es für besser, es ist also so gedacht:
Für das Watch-Call gelten nur die Bänder/Mode-Einstellungen beim Watch-Call, nichts aus dem DX-Cluster-Fenster.
Wenn ich für so ein Call Eintragungen tätige, dann will ich das auch genau so sehen.
Wenn die Einstellungen im DX-Cluster-Fenster das wieder ausschalten würden, wäre es oft rätselhaft.
Vorher ging es nicht anders, weil nur eine Band/Mode-Auswahl existierte.
Der Fehler mit dem Scroll-Rad sollte in Beta 7 behoben sein, es wurde durch das Drehen ungewollt ein SelectCell-Event ausgelöst, jetzt geht es nur mit Mausklick.
DL7UCX hat geschrieben:Der Fehler mit dem Scroll-Rad sollte in Beta 7 behoben sein, es wurde durch das Drehen ungewollt ein SelectCell-Event ausgelöst, jetzt geht es nur mit Mausklick.
Sieht gut aus, der Fehler ist weg.
DL6UM
Beitrag von DL6UM »
Alles klar ...
wenn man wie ich 11 und 22 in die Suchliste einträgt gibt es halt z.Z.viele Meldungen.
Entweder lösche ich 11 u. 22 oder warte bis April.
73 Uli DL6UM
DL2MWB
Beitrag von DL2MWB »
So, nun bräuchte man nur noch ein Lautsprechersymbol unter Set Watch um die Nervensäge auch mal abzuschalten wenn es sein muss :-) FT5ZM sorgte heute für viel Sound in der Bude .. hi
73 Wolf
ich habe doch noch eine Ausnahme für den Schalter "RX" in 7.36 Beta 8 eingebaut, dann werden auch alle Watch-Meldungen mit Band+Mode des RX gefiltert.
DL6UM
Beitrag von DL6UM »
Dank Ben ...
ich finde es so besser, wenn ich den Haken setze
dann interessieren mich halt wirklich nur die Meldungen von diesem Band.
73 Uli DL6UM
in 7.36 Beta 12 nun die letzten Erweiterungen zur Watch-Liste:
Suche nach Einträgen im Meldungs-Kommentar und nach Mitgliedschaft in Member-Listen (optional mit Member-ID), bitte Help beachten.
DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
Super Ben ..
Die Member-Listen Option hab ich gleich mal getestet. Schaut gut aus. Nice Job!
Zu meinem Vorschlad einen Knopf unterhalb des Set Watch Button zum ON/OFF des Speakers hast nicht nachgedacht? Zumindest hast du dich dazu nicht geäußert.
73 Wolf, DL2MWB
Hallo Wolf,
zu dem Knopf hatte ich mich nicht geäußert, weil ich nicht sicher war, ob das ernst gemeint war.
Windows hat doch auch einen Knopf auch auf der Task-Leiste (Lautsprecher-Symbol).
DL2MWB
Ja Ben da hast du wohl recht mit dem Symbol in der Taskleiste, aber es gibt durchaus Systemklänge die man benötigt. Daher mein Vorschlag.
73 Wolf
Wolf, Dir fehlen doch nur noch 2 Bandslots bei FT5ZM, da wird es doch schon ruhiger geworden sein :wink:
DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Wolf, Dir fehlen doch nur noch 2 Bandslots bei FT5ZM, da wird es doch schon ruhiger geworden sein :wink:
Du weist garnicht was ich alles Beobachte :lol:
73 Wolf
