Frequenzänderung */ und Griffin Powermate
DM4TI
Beitrag von DM4TI »
ich hätte mal die Frage ob die Integration des Griffin Powermate
zur Frequenzänderung möglich wäre (siehe */).
73 de Udo
DM4TI
Re: Frequenzänderung */ und Griffin Powermate
Hallo Udo,
hatte noch nie von diesem Powermate gehört :o
Wenn ich die Beschreibung richtig deute, mußt Du dem UcxLog als neue Anwendung mitteilen und die beiden Hotkeys als Aktionen beim Drehen einstellen. Weiß aber nicht, ob Du dort Tasten im Ziffernblock einstellen kannst.
DM4TI
Beitrag von DM4TI »
na da werde ich mal die Sache angehen und dann hier berichten.
Danke für den Hinweis.
73 de Udo
DM4TI
DM4TI
Beitrag von DM4TI »
hier nun der versprochene Erfahrungsbericht zum Powermate.
1. Lieferung
Der Griffin Powermate kaommt in einer Plastikverpackung daher,
welche den PowerMate mit 40cm USB-Kabel, eine Kurzbedienungsanleitung
EN/F/ESP (wenig hilfreich), ein USB-Verlängerungskabel 1m enthält.
Die Verarbeitung und das Erscheinungsbild ist stimmig und edel.
Einzig die geringe Masse lässt ihn bei der Drehung etwas rutschig
erscheinen, was beider Benutzung sich nicht bewahrheitet (eine
Antirutschmatte ist von Vorteil). Software ist nicht beigelegt.
2. Inbetriebnahme
Diese gestaltet sich als sehr einfach und ist nach 5 Minuten
bewerkstelligt. Dazu ist der PowerMate an einen USB-Port
anzuschließen und unter Win7 wird der Treiber im Internet
gesucht und installiert. Danach ist auf der Griffin Website
das PowerMate for Windows 2.x herunterzuladen, wie auch das ausführliche
Handbuch dazu in Englisch. Dieses beschreibt ausführlich die
Installation und Konfiguration der Software. Nach der Installation
ruft man das PowerMate auf und erhält die Oberfäche zur Konfiguration
der 6 Funktionen des Gerätes (DrehenCW, DehenCCW, DrückenDrehenCW,
DrückenDrehenCCW, DrückenKurz, DrückenLang) und kann die gewünschten
Tastaturcodes zuweisen. Dazu ist UCXlog in die Applicatons aufzunehmen.
Über die Sensityregler kann die Taktrate agepasst werden. Es sind bis
zu 127 PowerMate anschließ- und konfigurierbar.
3. Handhabung
In meiner Konfiguration UKW-Contestsetup S&P (DrehenCW - *Ziffernblock,
DehenCCW - /Zifferblock, DrückenDrehenCW - Alt-F2, DrückenDrehenCCW - Alt-F1,
DrückenKurz - Leertate, DrückenLang - Alt-O) hat sich die Handhabung von UCXLog
deutlich vereinfacht. So kann ich jetzt mit der linken Hand die Felder über
die Tastatur füllen und mit der rechten über den PowerMate die Steuerung
des Funkgerätes und UCXlog übernehmen. Dabei hat sich nach kurzer Zeit
diese Belegung herauskristalisiert. Jede Andere ist natürlich auch möglich.
Bei der Bedienung hat sich der kleine Hub der Drückenfunktion als Gewöhnungs-
bedürftig herausgestellt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
4. Fazit
Der Anschuß und die Konfiguration sowie Verarbeitung und Erscheinungsbild
sind hervorragend. Der Knopf lässt sich leichtgängig (optischer Sensor) bewegen.
Die Funktion mit UCXLog lässt kaum Wünsche offen, nur nach mehr Tasten.
Da kommen die Controler für den Videoschnitt ins Spiel. Diese bieten zum
doppelten oder dreifachen Preis die ähnlichen Funktionen wie drehen, jogdial,
und 15 frei belegbare Tasten. Damit wäre die Bedienung von UCXLog dann im
Luxusstadium und ich überlege ob die Kosten/Nutzenrechnung dies für mich hergibt.
An Ben die Frage ob bei den / und * 10Hz Schritte einzustellen möglich wäre,
da damit die Bedienung des PowerMate bequemer ist.
73 de Udo
DM4TI
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
Hallo Udo,
ich hatte bisher noch nie etwas von diesem Griffin Powermate gehört. Ich habe zwar im Net bei Wikipedia eine Beschreibung gefunden, dennoch hat sich mir der Nutzen dieses Dings noch nicht erschlossen - kannst Du mir weiterhelfen?
73! Gerhard
Hallo Gerhard,
DM3DL hat geschrieben:dennoch hat sich mir der Nutzen dieses Dings noch nicht erschlossen?
Ich habe das Teil das erste Mal im Zusammenhang mit einer Werbung für einen reinen USB-SDR-TRX gesehen, dort quasi als VFO-Knopf-Ersatz, damit man wieder übers Band drehen kann.
Wofür "normale" Menschen das brauchen können weiß ich nicht, aber der AFU-Zweck scheint mir recht offensichtlich zu sein 8)
Quelle: www.nextway.ch
Beitrag von DG9VH »
Ich kenne einige, die dieses Teil beim Videoschnitt einsetzten, um entsprechend durch die Zeitleiste zu scrollen bzw. die Frames anzusteuern...
DM4TI
Beitrag von DM4TI »
genau wie Kim feststellte stammen diese Controler aus der Videoschnittechnik am PC.
Da nun UCXlog eine Steuerung der Frequenz über Tastaturcodes zulässt kam mir die Idee
doch die Bedienung zu vereinfachen. Anstatt ständig mit der rechten Hand zwischen Funkgrät
Maus und diversen Umschaltern herunzupendeln habe ich fast alles an UCXLog gekoppelt und
brauche nun nur noch die Tastaturcodes einzugeben. Dabei ist es etwas unbequem und auch
nicht zielsicher mit den Tataturcodes die Frequenz zu ändern. Da kam mir der Controler in den
Sinn und ich habe ihn nach den Hinweis von Ben angekoppelt. Jetz ist die Bedienung fast schon
Luxus, denn zum übers Band drehen brauche ich nur noch einen Finger. Dieser kann auch gleich
den Bandwechsel, das Umschalten zwischen den wichtigsten Feldern und das Rotordrehen anstoßen
ohne die Handstellung zu verändern.
Für mich ein Gewínn beim Contesten....
73 de Udo
DM4TI
Hallo Udo,
ich verstehe den Sinn dieses "Abstimmknopfes" nur, wenn der TRX keinen hat.
Ansonsten sind die TRX-Bedienelemente immer besser als eine Fernsteuerung.
Ich habe eine Hand bei Bedarf am TRX (Abstimmung, Lautstärke, Filter) und die andere auf der Tastatur.
Die Maus brauche ich nie im Contest!
Bei 10Hz Schrittweite habe ich die Befürchtung, daß das die Kommunikation zum TRX und dessen Geschwindigkeit überfordert.
DM4TI
Beitrag von DM4TI »
wenn man es so gewohnt und der TRX ergonomisch untergebracht ist
mag es stimmen. Bei mir ist es nach etlichen UKW-Contesten und einer
nicht grade ergonomischen Unterbringung des TRX zu den Leidensdruck
gekommen mir die Steuerung der Station zu erleichten. Und "Abstimmknopf"
ist ja die viertel Bestimmung, als da gleichzeitig Bandschalter, Leertaste und
Rotorstart wären ohne die Hand wegzunehmen. Des Weiteren ist ja noch die
Steuerung via Interface im Bau um die Antennen- und PA-Umschaltung auch
noch hinzukriegen.
Mit der Kommunikation zum TRX dürftest du Recht haben, ich habe mich mittlerweile
schon an den Unterschied zum TRX gewöhnt.
73 de Udo
DM4TI
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
Hallo und Danke erst einmal für die Erläuterungen. Ist zwar durchaus interessant aber (ohne jetzt eine Debatte über den Nutzen dieses Teils hervorrufen zu wollen) hier teile ich Ben´s Meinung. Beim Contest habe ich die Hände entweder an der Tastatur oder am TRX (vielleicht noch an der Taste). Und ob ich nun die Hand am Powermate oder am TRX habe bleibt sich doch gleich oder? Würde für mich nur Sinn machen, wenn man die (für mich im Contest wichtigen) Funktionen des TRX wie VFO, RIT, Lautstärke, CW-Filter, M.IN. (Schnellspeicher), M.R. (Speicherabruf), Bandwahlschalter und evtl. AT alle in dem einen Knopf vereinigen kann - was bei mir dann vermutlich ständige Fehlbedienung zur Folge hätte... :lol: Aber dennoch, es ist schon toll was es so alles gibt...
73! Gerhard
DM4TI
Beitrag von DM4TI »
DM3DL hat geschrieben:Und ob ich nun die Hand am Powermate oder am TRX habe bleibt sich doch gleich oder? Würde für mich nur Sinn machen, wenn man die (für mich im Contest wichtigen) Funktionen des TRX wie VFO, RIT, Lautstärke, CW-Filter, M.IN. (Schnellspeicher), M.R. (Speicherabruf), Bandwahlschalter und evtl. AT alle in dem einen Knopf vereinigen kann - was bei mir dann vermutlich ständige Fehlbedienung zur Folge hätte...
73! Gerhard
Da müsste dann Ben ran und Tastaurkürzel finden die man auf den Powermate (oder dann doch auf einen Controler mit mehr Tasten) legen kann.
Ich hätte da ein paar Wünsche aber ich glaube da gibt es wichtigere Baustellen. Ich freu mich schon mal über den jetzigen Zustand.
73 de Udo
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Moin moin
Nur ein Knopf? Die 'gute Radios brauchen keine Knöpfe' Flex-Radio Fraktion hat da doch so ihre Abtrünnigen :-)
http://www.dh1tw.de/powersdr-ui#more-1213
(nur zur Info, kein UCXLog Wunsch hihi)
Thomas
