Ausbildungscontest
dg8hj
Ausbildungscontest
Beitrag von dg8hj »
könntest Du den Contest anlegen. Die Bedingungen sind ähnlich dem WAG und findet unmittelbar davor statt.
Ich kann den WAG leider nicht 2 mal anlegen und daher nicht einen für den Ausbildungscontest nutzen.
Ausschreibung: http://www.darc.de/referate/dx/contest/ ... chreibung/
vielen dank und vy 73 de Jan
DG8HJ
Re: Ausbildungscontest
Beitrag von DG9VH »
Was spricht denn eigentlich dagegen, den Ausbildungs-Contest lediglich als "Checklog" zu arbeiten? Ok, die QSO-Punkte-Rechnung wird nicht funktionieren (dürfte sie aber auch mit den WAG-Einstellungen nicht, weil man nicht weiß, in welcher Klasse der OP auf der anderen Seite arbeitet), ebenso dürfte wohl der Multiplikator-Check nicht gehen.
Es gibt ja je nach Anzahl der Conteste, die derjenige gemacht hat, verschiedene Punkte für die Verbindung. Das ist mit einer Log-Software ohne eine Teilnahmedatenbank, die nicht existiert, nicht möglich.
Also ist das Check-Log doch im Grunde das Mittel der Wahl an der Stelle, weil der Double-Check ja sauber funktioniert und die Punkte-Berechnung macht halt eben die Auswertung dann...
Oder sehe ich das jetzt etwas falsch?
73, Kim, DG9VH
dg8hj
Beitrag von dg8hj »
Hallo Kim
es sind mehrere Sachen, die beim Checklog fehlen.
Berechnung der Punkte
Anzeige der Multis
Begrenzung auf die Zugelassen Bänder
Aber ich werde es dann wohl als checklog anlegen, wie bei anderen kleinen Contesten.
vy 73 de Jan
Hallo Jan,
ich wußte von diesem Contest gar nichts.
Werde versuchen, den noch einzubauen.
Hätte auch gerne mit einem Newcomer unter DN1UCX teilgenommen, muß mich aber um den Umzug meines Schwiegervaters ins Pflegeheim kümmern ...
In Version 6.78 Beta 18 ist der "DL-Ausbildungscontest" drin, bitte vorher mal ausprobieren.
dg8hj
Beitrag von dg8hj »
Vielen Dank Ben,
ich werde es heute abend gleich mal ausprobieren.
vy 73 de Jan
...der Ausbildungs-Contest funktioniert!
Beitrag von DG9VH »
Ich hatte jetzt leider zeitlich keine Möglichkeit, am Ausbildungs-Contest teilzunehmen, auch wenn ich das an anderer Stelle so verlauten lies... aber ich hoffe, es hat vielen Spaß gemacht.
Beim WAG selbst sind mir übrigens einige Stationen ins Log gegangen, die bekundeten, dass es ihr erster "richtiger" Contest wäre... was mich freute :-)
73, Kim, DG9VH (im WAG als DL0IT unterwegs gewesen)
habe das erste mal am Ausbildungscontest lose teilgenommen.
Bericht vom Log-Roboter (per E-Mail eingeschickt): NOT GOOD quality - fix and resend Cabrillo or STF
QUALITÄTSBERICHT FÜR DIE DATEI: DL6ER.STF
Cabrillo oder STF-Datei ... GUT [+10 QPs]
Contest : DARC AUSBILD. ist FALSCHER Name, richtig wäre Ausbildungscontestx
Mycall : DL6ER ... GUT [+5 QPs]
DL6ER in E-Mail-Betreff: ... GUT [+5 QPs]
Kategorie : Checklog ... GUT [+10 QPs]
Claimed Score/QSO/Mult: für Checklog nicht nötig ... [+3 QPs]
Specific : G20 ... DOK gut [+1 QPs]
Jetzt weiß ich nicht was ich mit dem "x" am Ende von Ausbildungscontest anfangen soll...vermute mal Programmierfehler im Roboter.
Contest : AUSBILDUNGSCONTESTX ist FALSCHER Name, richtig wäre Ausbildungscontestx
Nachtrag 2: EXCELLENT quality TNX! [44 quality points]
Contest : AUSBILDUNGSCONTEST ... GUT [+10 QPs]
danke, werde ich in 7.44 Beta 20 in "Ausbildungscontest" ändern,
sonst denkt der Robot noch, man hätte an die Mail-Adresse ac@... das Log eines anderen Contestes geschickt :shock:
Andere Conteste hängen oft ein Beispiel-Log an die Ausschreibung an, aus dem man den gewünschten Namen erkennen kann.
