Hallo alle,
habe eben festgestellt, das bei mir (Version 6.43) die Suche in den Memberlists nur funktioniert, wenn man nach dem Programmstart das Fenster "Start up messages" nicht aktiv schließt, sondern es sich von selbst schließen lässt. Wenn man es schließt, werden bei einschlägigen Calls keine Midliedschaften angezeigt. Habe hierzu im Forum noch nichts gefunden. Mache ich was falsch? Ich habe das Verzeichnis "Member~" wie vorgesehen umbenannt und in das Programmverzeichnis kopiert.
73´s de Georg, DF9ZV
Suche in "Member List"
Re: Suche in "Member List"
Hallo Georg,
diesen Effekt kann ich nicht nachvollziehen, bin allerdings bei 6.48.
Über alte Versionen rede ich generell nicht, das wäre nicht durchzustehen !
Also bitte erstmal updaten.
Das Member-Verzeichnis ist so ok, ansonsten würde es gar nicht gehen.
habe jetzt auf Version 6.48 aktualisiert, das Problem besteht weiterhin:
Wenn das "Start up messages" - Fenster "händisch" geschlossen wird, erscheint nach Eingabe eines einschlägigen Calls im Work-Fenster bei mir kein "Membership"-Fenster. Lasse ich hingegen das Start-up-messages-Fenster sich nach 15 Sekunden von alleine schließen, arbeitet die "Member"-Suche einwandfrei, d. h. die entsprechenden Mitgliedsnummern werden im "Membership"-Fenster angezeigt.
Mein System: Acer aspire one Netbook, intel "atom" prozessor, Windows xp home edition Version 5.1 (Build 2600.xpsp_sp3_gdr.090804 : Service Pack 3), alle aktuellen online-Updates zum Betriebssystem wurden angenommen und installiert.
Gruß
Georg, DF9ZV
Gruß
Georg, DF9ZV
Hallo Georg,
ich habe es nochmal überprüft, zwischen Membership-Fenster und Startup-Fenster gibt es keine Beziehung im Programm.
Bist Du sicher, daß das Fenster nicht hinter einem anderem (z.B. dem Work-Fenster) verborgen ist?
Da der Fehler bei mir nicht auftritt und auch noch nicht von anderen berichtet wurde, müßtest Du das Startup-Fenster einfach in Ruhe lassen.
Immerhin ist mir dabei aufgefallen, daß die (vorübergehende) Anzeige der geladenen Member in der Fußzeile des Hauptfenster fehlt, habe das in 6.49 Beta 14 korrigiert, schau mal, ob da bei Dir eine Zahl angezeigt wird.
ich habe nun folgenden Zusammenhang herausgefunden: Das "start up message fenster" (SUMF) schließt sich automatisch nach 15 Sekunden. Während dieser 15 Sekunden ist die Suche in den Memberlists erfolglos, egal, ob man das Fenster händisch schließt oder sich selbst schließen lässt. Erst nach 15 Sekunden öffnet sich bei einschlägigen Calls ein Membership-Fenster mit den Mitgliedsnummern. Es muss also irgend etwas mit der 15-Sekunden Automatik zu tun haben, möchte ich mal laienhaft sagen
Nach 15 Sekunden arbeitet die Membership-Suche einwandfrei, egal, ob man des SUMF händisch geschlossen hat oder es sich hat automatisch schließen lassen. Das Membershipfenster hat sich auch nicht hinter irgend einem anderen Fenster Versteckt.
Nur zur Info, ich bin kein Erbsenzähler, mir ist dieser Zusammenhang nur aufgefallen, und ich denke, für Dich ist es interessant. Ansonsten arbeitet das Programm bei mir bisher einwandfrei (aber: Die vorübergehende Anzeige der geladenen Member in der Fußzeile des Hauptfenster fehlt bei mir auch).
Danke für die Unterstützung!
Hallo Georg,
schön, daß Du das jetzt so beschrieben hast, daß ich es verstehe
Das Problem liegt nicht starr an den 15 Sekunden, sondern daran, daß das Laden der diversen Logs und Listen in einem Hintergrund-Thread mit geringerer Priorität erfolgt.
Der Sinn ist, daß man gleich losfunken kann, ohne dadurch blockiert zu sein
Die volle "Such-Funktionalität" kommt dann erst etwas später, ich finde das durchaus sinnvoll
bei mir ist es meist so, dass ich das qso schon laufen habe, wenn der Rechner hochfährt. Dann tippe ich, gleich wenn das Work-Fenster erscheint, das Call ein. Dabei geht dann die Mitgliedsnummer des Partners verloren.
Nun kenne ich den Grund und kann mich darauf einstellen. Vielen Dank für die Info, und - bei der Gelegenheit - vielen Dank für das prima Programm!
73´s es hny de Georg, DF9ZV
