Der kleine Bildschirm des HP Laptops reicht mir im Contest Betrieb nicht aus.
Bei 7 offenen Fenstern wird es eng dort.
Deshalb habe ich mir meinen alten, größeren Monitor über HDMI Kabel mit angeschlossen und mit dem Befehl
" WIN P" beide Bildschirme parallel geschaltet ( Duplizieren") Das funktioniert auch.
Schön wäre es aber die einzelnen Fenster bei UCxLog aufzuteilen. D.h. Bandmap, DX Cluster, usw. auf dem einem Bildschirm sichtbar zu machen und die anderen Fenster auf dem zweiten Bildschirm zu sehen.
Mit dem Befehl "Erweitern"s statt duplizieren komme ich nicht hin.
Ich habe schon Conteststationen gesehen die mit 4 oder mehr Monitoren arbeiten
Wer kann mir helfen? Arbeite mit WIN 11.
Rainer
DL4MCA
München
UcxLog Inhalte der Contest Fenster auf 2 Monitore aufteilen?
Re: UcxLog Inhalte der Contest Fenster auf 2 Monitore aufteilen?
Hallo Rainer,
es kann nur über "Erweitern" gehen, das ist normalerweise kein Problem.
Das muss Windows machen, UcxLog benutzt das dann nur.
Was geht dabei nicht bei Dir ?
Richtig Ben,
das hat mit UcxLog nichts zu tun.
Aber vielleicht findet sich noch einer
der Vorträge mit Laptop plus zweitem Monitor und getrennten Bildschirmen arbeitet. z.B. einen Studenten in der Fachhochschule München.
Da bin ich nicht weit entfernt.
Trotzdem, wie immer, prompte Hilfe von Dir
Danke
Rainer
München
Danke
Rainer
München
Hallo Rainer,
ich habe auch immer wieder mit 2 oder 3 Monitoren am Notebook gearbeitet.
Das war eigentlich kein Problem.
Deswegen die Frage, was genau bei Dir nicht funktioniert, anders wird keiner helfen können.
Manchmal musste die physikalische Auflösung des zweiten Monitors von Hand ausgewählt werden.
Außerdem ist es sinnvoll, den zweiten Monitor rechts vom Hauptmonitor anzuordnen.
Danke Ben,
hab einen in unserem OV gefunden der mir helfen möchte.
Eine vor Ort Hilfe hier bei mir , ist bestimmt sinnvoll und leichter als über Mails.
Danke trotzdem für Deine Hilfe.
Rainer
DL4MCA
Rainer
DL4MCA
Ben, Nochmal zum Problem zwei Bildschirme.
Mein Helfer stellt die folgende Frage:
Ich habe im Contest 8 Fenster von UcxLog offen, also sichtbar. . Das ist für ein Laptop Bildschirm zu viel. Daher die Idee mit dem zweiten Monitor.
Nun die wichtigste Frage:
Kann man UCXLog überhaupt trennen ? Gemeint ist damit: 4 Fenster auf Laptop und die vier Anderen auf den zweiten Monitor ziehen ?
Wir vermuten, das geht nicht? Man kann Dein Programm nicht teilen, Oder??
Rainer DL4MCA
München
Rainer DL4MCA
München
Hallo Rainer,
selbstverständlich kann man die Fenster von UcxLog auf alle vorhandenen Monitore verteilen.
Das geht seit 20 Jahren bei vielen Nutzern.
UcxLog ist nur darauf angewiesen, dass Windows die richtige Größe meldet.
Wie ich schon schrieb, ist es am einfachsten, wenn der zweite Monitor rechts vom Hauptmonitor liegt, da sonst negative Koordinaten entstehen.
Es wäre hilfreich, wenn Du mal Dein Problem genau beschreiben würdest.
