FD Fehler /p /8
DO9ST
FD Fehler /p /8
Beitrag von DO9ST »
Es geht um den IARU FD-Contest - Bei manchen kommt es ja vor das sie /8 oder /9 im Rufzeichen haben. UCX gibt dann Punkte, obwohl es 0 Punkte sein müßten.
Re: FD Fehler /p /8
Ich weiß nicht, ob /8 auch portabel bedeuten könnte.
Die Punktzahl kannst Du in "Contest - Edit Log - Contest Data" manuell für das QSO verändern.
Re: FD Fehler /p /8
DO9ST hat geschrieben:
Samstag 1. Juni 2019, 17:38
Warum sollte ein gültiges QSO mit Null Punkten bewertet werden ?
Wenn z.B. UA1xx von UA9 aus arbeitet, dann hängt er /9 an sein Call. Das QSO wird dann als DX gewertet
Re: FD Fehler /p /8
in der Ausschreibung steht zu den Punkten:
... zwischen zwei Feststationen 0 Punkte
Wenn der Thomas als Feststation teilnimmt und der UA1XX/9 auch eine Feststation ist, zählt das Null Punkte.
Wenn der UA1XX/9 aber eine portabel Station ist, zählt er 6 Punkte.
Auch unter "Experten" ist die Meinung hierzu nicht klar.
In der Ausschreibung habe ich aber nun dieses gefunden, m.E. war das früher nicht so genau definiert:
Als Portabelstationen gelten nur Stationen mit "/p", "/m","/mm" oder "/am"
Damit ist nun geklärt, daß eine Ziffer nach dem Schrägstrich nicht als Portabel zählt.
Ich korrigiere das heute in der Version 7.94.
Mit "Contest - Edit Log - Contest Data - Recalculate - All" kann dann die Wertung berichtigt werden.
Da der Veranstalter aber sowieso die Punkte eines QSOs selber berechnet (stehen nicht im Cabrillo-Log), ist das nicht tragisch.
Re: FD Fehler /p /8
DL7UCX hat geschrieben:
Dienstag 4. Juni 2019, 09:12
ja, für Feststationen gibt es im diesem Fall keine Punktet. Ich hatte es auch Sicht einer /p-Stn bewertet.
Ufb, da warte ich noch auf die 7.94 und mit der Abrechnug .
