Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Nee, hab ich nicht.
Der Zirkus mit den vielen Sondercalls in UA geht mir mächtig auf den Zeiger.
Es ist jedes Mal äußerst schwierig, da etwas genaues zu erfahren.
Und wenn, dann kann es meist EU oder AS sein.
was wärs wenn wir bei den Sondercalls (ist ja wirklich eine Inflation) keine Zuordnung vorsehen. Clublog macht es sowieso und wenn welche ihr Log bei LotW einstellen, wird es auch richtig .
Waren die 50er Jahre schön, da gab es noch ein richtiges Rufzeichensystem in allen Ländern, da liessen sich Papier-Contestlogs noch gut auf Call-Fehler checken
Mit der Herausgabe des WPX-Diploms hat sich das immer mehr verändert bis zum heutigen Chaos.
73 Klaus DL1DTL
73 Klaus DL1DTL
"keine Zuordnung" ist genauso aufwendig, wie eine spezielle Zuordnung zu UA3 oder UA9, weil es immer ein "Special-Call" erfordert.
Ich würde dazu neigen, bei diesen russischen Phantasie-Calls einfach zu akzeptieren, daß die Zuordnung zu Europa oder Asien falsch sein kann, weil das eigentlich für fast alle bedeutungslos ist.
Die Clublog-Bemerkungen dazu müßte man dann ignorieren oder das Land selber korrigieren.
ich war dann mal fleißig. Hat aber nur unnötige Mühen gekostet,
da wohl alle, die es genau wissen wollten, falsch lagen.
Habe jetzt die komplette Liste der Stationen in Russisch.
Darin sind nur drei in UA0. Alle anderen in UA3.
RP73H UA9
RP73PK UA9
RP73V UA9
RP73H UA9
RP73PK UA9
RP73V UA9
E51BAS E5/S
E51HXM E5/S
E51MAS E5/S
E51NCQ E5/S
E51RFE E5/S
Danke Alles in Version 7.85 Beta 1
E51BAS E5/S
E51HXM E5/S
E51MAS E5/S
E51NCQ E5/S
E51RFE E5/S
OK Ben, ich stimme Deinem Vorschlag zu.DL7UCX hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Mai 2018, 20:33Hallo,
Hi,
IQ0OH ist Sardinien, sagt der OM und auch Clublog.
73 Klaus DL1DTL
P.S. @Ben: danke für die Reparatur des Forum-Zugangs
Danke Version 7.85 Beta 1
Den Forum-Zugang hat Tom, DL7UZO wieder hergestellt.
73 Klaus DL1DTL
PJ8RV FS 20180520-20180527
Komischer Prefix für FS
kommt dann in 7.85 Beta 1, auch noch für PJ8Z.
Der Prefix PJ8 wurde bis 2010 für das Deleted DXCC #255 (St. Maarten, Saba, St. Eustat.) verwendet.
Nicht aufgepaßt, der richtige Länder-Prefix ist PJ7
Mea culpa, das lag an der Schreibweise auf qrz.com
nun hat er es aber auch dort berichtigt
GB18FIFA GI 20180601-20180628
GB18FIFA GM 20180630-20180715
FO/HB9XBG FO
Danke Version 7.86 Beta 6
FO/HB9XBG FO
R18SWE UA9
Danke Version 7.86 Beta 7
R18SWE UA9
R18URU UA9
R400N UA9
UE80GS UA3
Danke Version 7.86 Beta 8
R18URU UA9
R400N UA9
UE80GS UA3
