Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
habe ich da etwas überlesen?
Wenn nicht, dann möchte ich mit dem Rufzeichen 3Y0Z zur Wissensvermehrung
beitragen.
Der Zeitraum sollte wegen der Möglichkeit von Trttbrettfahrern, obwohl das Call
m. W. noch nie benutzt wurde, bei Ende der Aktivität nachgetragen werden.
73 Diet, DL3KVR
beitragen.
73 Diet, DL3KVR
Hallo Diet,
ich hatte den Beitrag von Torsten verschoben, weil er dafür ein neues Thema aufgemacht hatte, was mir nicht gefiel.
Dabei ist das "3Y0Z" aus dem Betreff verloren gegangen.
Ich weiß nicht, ob es hier wichtig ist, den Zeitraum einzugrenzen, wenn das Call nur einmalig vergeben wird.
den Vorschlag, das in solchen Fällen so zu handhaben,
hast Du vor langer Zeit selbst einmal gemacht.
Mach, wie Du meinst.
Die Trittbrettfahrer gab es gestern schon
Übrigens: "Hi Klaus,
Exceptions have now been added for UE18M, UE18U & UE18Z.
You can verify the mapping of your QSOs in Log Inspector."
Also alles wieder im grünen Bereich.
4U13FEB I
Danke Version 7.82 Beta 12
4U13FEB I
3G9A, CE,
aber ob man das aufnimmt?? -> siehe QRZ.com, auch 3G9A/MM
73, Marc
73, Marc
Hallo Marc,
/mm zählt nicht als Land.
Gab es denn 3G9A auch ohne /mm ?
Moin,
mir war er nur gerade im Cluster aufgefallen(ohne /mm, wahrscheinlich nur Tippfehler).
lt. den QRZ.com Seiten wollen sie keine Aktivität vom Festland aus machen/nur für die Überfahrt nutzen,
daher auch die Frage ob man ihn überhaupt aufnehmen will.
73, Marc
73, Marc
Dann würde ich sagen: Nein.
4U0R OE
Danke Version 7.83 Beta 1
4U0R OE
NH6T W
Danke Version 7.83 Beta 4
NH6T W
IR0FOC IS
7.83 Beta 4
7.83 Beta 4
moin : )
N0J KH0
Qrz.com:
N0J is Special Event Station. this year also built in TINIAN Island Annual Tinian Hot Pepper Festival 2018, licensed 10th Feb to 24th Feb 2018 .
73s Thomas
N0J KH0
Qrz.com:
73s Thomas
Clublog hat für UE95GA European Russia als Land.
"UE95GA, operated by members of the RZ5D club "The Fifth Ocean", was QRV in February 2018 to celebrate the 95th anniversary of Russian civil aviation (tnx QRZ.ru, QRZ.COM). UE95GA was QRV from Moscow oblast, region R3D, European Russia."
Die lieben Special Calls
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nehme ich diese Einträge in die 7.83 Beta 5:
N0J KH0 20180210-20180224
UE95GA UA3
UE95GA UA3
