UcxLog-write-log-error
DL2MSA
Beitrag von DL2MSA » Samstag 27. Februar 2016, 05:53
Fehlermeldung siehe unten.
Mir fehlen dann @cloud ein paar QSOs (Meldung von UcxLog).
Was ist zu tun? Fehler taucht nun ständig auf.
73 Martin
Re: UcxLog-write-log-error
Beitrag von DL7UCX » Samstag 27. Februar 2016, 09:49
Hallo Martin,
UcxLog kann die Datei UCXLOG.ST2 im Logdaten-Verzeichnis nicht schreiben.
Den Ort des Logdaten-Verzeichnis findest Du mit "Help - Show file locations - Log data".
Das ist ein Windows/Datei-Problem.
1. Die Datei sichern in ein anderes Verzeichnis.
2. UcxLog starten.
3. Die Datei umbenennen in UCXLOG.ST2~
4. UcxLog beenden. Fehler ?
DL2MSA
Beitrag von DL2MSA » Samstag 27. Februar 2016, 10:05
danke.
Hab deine Anweisungen befolgt. Fehler kam nicht nur beim Beendigen, sondern auch beim Editieren des Logs (Full-Mode).
Beim Abspeichern tritt der Fehler nicht mehr auf. Das Problem ist weg.
Ob der Fehler beim Editieren des Logs im "Full-Mode" noch entsteht, muss ich beobachten.
Gruß Martin
Beitrag von DL7UCX » Samstag 27. Februar 2016, 10:39
Ok Martin,
dann haben Deine Dateien irgenwie Zugriffsrechte in Windows verloren.
Wo liegt Dein Logdaten-Verzeichnis genau?
Wenn es beim Speichern von Logdaten auch passiert, mußt Du in Windows das versuchen:
Mit Administrator-Rechten einloggen.
Zugriffsrechte aller Dateien *.UCX für "Jeden" auf "Schreiben + Lesen" setzen.
