Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Servus Ben,
JA0RQV/JD1 JD1/O 20260313-20260316
73, Holger
73, Holger
Moin Diet,
den Datumsbereich würde ich erstmal weglassen, ich glaube, der ist (noch) nicht notwendig.
Dann in Version 8.48 Beta 7.
AU7RS VU7
Danke
Version 8.48 Beta 8
AU7RS VU7
Danke
AU7.. sollte über die COUNTRY.DOC zu identifizieren sein !?
Ja.
Ja.
Hallo Diet,
das hat hier leider nicht funktioniert, deswegen die Meldung..
weiter geht es mit
4UNR OE
weiter geht es mit
4UNR OE
Zuletzt geändert von DL1EZ am Freitag 13. Februar 2026, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Frage zu
4UNR OE
Zählt das für WAE als 4U_V (UN Vienna)
Frage zu
4UNR OE
Gute Frage,
das scheint das Nachfolge-Call von 4U0R zu sein (siehe https://www.qrz.com/db/4UNR), wie ist es denn da?
ich habe eine Liste von 2010, da zählen
4U1I und 4U1V extra.
Die aktuelle gibt es auf:
https://www.darc.de/en/der-club/referat ... wae-award/
und wo finde ich da ob
4UNR für "4U1V - United Nations Vienna International Center" zählt
Bei qrz.com steht zu 4UNR:
4U0R (Same as 4UNR)
Und 4U0R führen wir schon länger als WAE-Land 4U_V.
Also sollte 4UNR auch WAE-Land 4U_V sein.
4U0R (Same as 4UNR)
Servus Ben,
ja, als QTH steht be qrz.com VIC -> Vienna Inetrnational Center,
also passt das mit deiner Annahme..
Servus Ben,
HF0PAS VP8/H
Danke
Version 8.48 Beta 11
HF0PAS VP8/H
Danke
Hallo Ben
JK1EZO/JD1 JD/O
JK1VCO/JD1 JD/O
JK1XML/JD1 JD/O
alle vom 20260313-20260316, geht aber vermutlich auch ohne Datum
... JD1/O
Danke
Version 8.48 Beta 12
JK1EZO/JD1 JD/O
JK1VCO/JD1 JD/O
JK1XML/JD1 JD/O
... JD1/O
Danke
Servus Ben,
LU1DMZ/Z VP8/O
Danke
Version 8.49 Beta 1
LU1DMZ/Z VP8/O
Danke
