"Send CW" - Rufzeichen Ausgabe mit F5 stolpert
Verfasst: Sonntag 10. Juli 2022, 14:34
von DL4MCA
Hallo Forum
Verwende UCXLOG 8.21 mit dem IC 7300.
Habe ein Clubrufzeichen und mein eigenes, also 2 Lizenzen.
Bei meinem eigenen Rufzeichen läuft die CW Ausgabe ohne Probleme.
Schließe ich das eigene Programm und öffne danach das mit dem Clubrufzeichen und gehe auf Sendung, stolpert das CW Signal, also es hakt.
Noch ein paar Daten dazu:
TRX1, PTT + Key Line, CAT: Icom Trcv.= OFF, COM 3 für beide Calls, Icom Adrr. 94 hex
Wer hat eine Idee woran es liegt?
Rainer
DL4MCA
Re: "Send CW" - Rufzeichen Ausgabe mit F5 stolpert
Verfasst: Montag 11. Juli 2022, 07:37
Hallo Rainer,
der einzige mögliche Unterschied in UcxLog wäre die Stellung des
Schalters "Simple COM port IO method" in "Settings - Station - Special".
Es hängt vom COM-Port-Treiber ab, welche Stellung besser funktioniert.
Verfasst: Montag 11. Juli 2022, 09:56
von DL4MCA
Genau das war es...
im Clubrufzeichen war der Haken gesetzt, im eigenen nicht.
Somit Problem gelöst, Haken ausschalten
Danke Ben...
Verfasst: Samstag 30. Juli 2022, 17:06
von ha5fb
Auch mein ähnliches Problem wurde damit gelöst. Vielen dank.
HA5FB/Laci
Verfasst: Montag 1. August 2022, 10:35
wer freiwillig schon mal das Help-Kapitel "Allgemeines -
FAQs - Häufige Fragen - Transceiver-Tastung (CW)" gelesen hat, ist klar im Vorteil:
Auf alten PCs (1 Kern) mit parallel laufenden Programmen mit hoher Rechnerlast kann es zu Unregelmäßigkeiten in den CW-Zeichen kommen.
Das kann auch durch Treiber-Probleme verursacht werden, dann kann der Umschalter "Simple COM Port IO method" in Settings-Station-Special Abhilfe bringen.
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 16:30
von DD5KG
Ich habe das Program auf einen neuen Rechner (Win10, 22H2) installiert und habe folgendes Problem: CW-Zeichen werden in unregelmäßigen Zeitabständen (ca. 5-20 sec) verzerrt ausgegeben. Aktuelle Treiber sind installiert und die Umstellung des COM-Port auf einfache Methode brachte nichts. Ich vermute, dass Systemunterbrechungen durch irgendwelche Hintergrundprozesse das Problem verursachen, im Task-Manager fällt der verzerrte Zeichen oft mit einem Anstieg der CPU-Aktivität zusammen. Ich bitte um Ratschläge. Danke!
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 17:23
Hallo Gabor,
dann versuche doch mal, im Ressourcenmonitor zu beobachten, welches Programm beim CPU-Lastanstieg in der Liste nach oben kommt.
Normalerweise treten solche Effekte bei den modernen CPUs mit vielen Kernen nicht mehr auf.
