Seite 1 von 2
Frequenz auf mehrere Instanzen übertragen
Verfasst: Donnerstag 6. Oktober 2011, 13:57
folgendes Szenario:
An unserer KW-Clubstation stehen ein K2 und ein angeschlossener PC. Es hat sich nun so eingebürgert, dass der erste an der Clubstation sein UcxLog aufmacht und somit die TRX-Kontrolle übernimmt, die anderen OMs wollen ihr eigenes Log jedoch auch nebenbei offen haben, um zu schauen, ob sie ein DXCC auf diesem Bandslot schon gearbeitet haben, etc. Es laufen also mehrere Instanzen von UcxLog auf
demselben PC, allerdings hat natürlich nur das zuerst gestartete Zugriff auf die richtige TRX-Frequenz/-Mode. Daher tragen die anderen OMs das immer nacheinander in ihre (ansonsten minimierten) Logbücher ein und das gibt meistens etwas Chaos, sodass Frequenz und Mode oft vergessen oder falsch abgetippt wird.
Gibt es da eine Möglichkeit die Frequenz unter den verschiedenen Instanzen auf demselben Rechner auszutauschen?
Meine Idee: In irgendeiner Weise stellt UcxLog die Frequenz und den Mode zur Verfügung (z.B. ganz simpel in einer Textdatei oder einem bestimmten Speicherbereich). Sobald die zweite, dritte, ... Instanz dann gestartet wird und feststellt, dass der eingestellte COM-Port bereits belegt ist, könnte es dann auf diesen Speicherort zurückgreifen und dennoch richtige Frequenz / Mode anzeigen
Nur so als Vorschlag, vielleicht gibt es auch eine einfachere/bessere Möglichkeit.
Re: Frequenz auf mehrere Instanzen übertragen
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 09:28
von DG9VH
Ich mache selbiges bei mir zu Hause, indem ich das Programm "Virtual Serial Port Emulator" einsetze. Das Szenario ist im Thread
viewtopic.php?f=33&t=575 beschrieben.
Ich kann also mehrere verschiedene Instanzen von UcxLog betreiben und alle (!) haben lesenden und schreibenden Zugriff auf den TRX (können sogar die PTT und CW-Tastung übernehmen).
Funktioniert ufb. Probleme gibt es bei mir nur in Verbindung mit Ham Radio Deluxe parallel - aber das sollte ja nicht vorkommen bei euch.
Ist also alles mit derzeitigem Programmstand und einem Zusatzprogramm machbar und erfordert keinerlei Programmieraufwand.
73, Kim, DG9VH
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 13:40
Hallo Kim,
ich erinnere mich an unsere damalige Diskussion, allerdings haben wir (seit dem neuen PC) Probleme mit dem "Virtual Serial Port Emulator" (VSPE), sodass ich den doch gerne umgehen möchte:
Am PC müssen beide seriellen Schnittstellen mit USB-Adaptern (FTDI) nachgerüstet werden:
TRX (K2) liegt auf COM-Port 3
Keyer (einfach ein Opto-Koppler am RTS-Ausgang) liegt auf COM-Port 4
Selbst wenn ich mit dem VSPE nur für den TRX-Port einen Splitter einrichte, funktioniert danach die automatische Taste von UcxLog nicht mehr. Allerlei Spielerei hat leider auch nicht zu einer Besserung geführt...
Obwohl also
nichts am Keyer-Port geändert wird, produziert er danach dennoch zunehmend Müll (bspw. wird ein R einfach zu einem übermäßig langen Strich, ein E wird zu einem T, die Pausenzeiten stimmen absolut nicht mehr zusammen, ...). Wenn ich den VSPE und alle UcxLog Instanzen beende, funktioniert die Taste beim nächsten Start (dann ohne VSPE) wieder normal.
Daher hatte ich mittlerweile gehofft, den VSPE umgehen zu können
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 14:13
von DG9VH
Hm... Hast du mal dieses Teil probiert, welches Simon Brown, HB9DRV, für seine Software so empfiehlt? Weiß nimmer genau, wie das heißt, glaube aber, auf seiner Homepage findet man Links dazu...
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 14:34
Ich weiß leider nicht was du meinst - die Seite von Simon Brown selbst enthält keine Hinweise. Die Webseite von HRD landet in einer Sackgasse (von
http://www.ham-radio.ch ->
http://hrd.ham-radio.ch/)...
Nachtrag: Die Webseite
http://www.ham-radio-deluxe.com funktioniert zwar, aber ich kann nur einen Hinweis auf einen "Serial Port
Monitor" finden...
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 15:39
von DG9VH
Ich meinte diese Software:
http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php?title=VSP_Manager
Hab's selbst noch nie probiert, daher weiß ich nicht, wie sich das jetzt verhalten würde.
73, Kim, DG9VH
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 22:07
Hallo Kim,
ich habe das Programm per Mail angefordert und werde es damit ausprobieren...
Außerdem habe ich vorhin mit einem anderen Funkamateur gesprochen, der meinte, dass VSPE vielleicht deswegen nicht funktioniert, da wir auf dem PC keine Administratorrechte haben.
Verfasst: Freitag 7. Oktober 2011, 22:32
von DG9VH
Hm... kann sein... zumindest wird man die Devices (also den Splitter und so) als Admin anlegen müssen und starten müssen...
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 00:37
Mit Administratorrechten ist immer ein ganz schwieriges Thema, das noch nichtmal eine Notfalllösung darstellen sollte... Naja...
Ich habe das Programm jetzt bekommen (ging sehr schnell) und werde damit testen.
Nachtrag: Das Programm ist ungeeignet für meine Zwecke, denn man kann nur virtuelle Port-"Paare" (
virtual pairs) erstellen. Wenn der TRX an COM1 angeschlossen ist, könnte ich noch einen zweiten Port COM2 erzeugen, aber dann sind COM1 und COM2 schon innerhalb des Programms belegt und ich kann keine weiteren Verknüpfungen anlegen. Damit könnten dann evtl. zwei Instanzen auf den Transceiver zugreifen, aber es geht bei uns leider um vier oder mehr Instanzen gleichzeitig. Der Gedanke dahinter ist zwar gut, aber das Programm bietet leider keine Alternative
(es gibt keine Splitter-Funktion wie bei VSPE).
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 11:12
gelesene Frequenz und Mode des gesteuerten TRX könnten an weitere UcxLog-Slave-Instanzen genauso wie die Cluster-Meldungen verteilt werden.
Allerdings würde die Einstellung von Frequenz und Mode dann auf den Slaves blockiert sein, da die Rückwärtsrichtung aufwendig und auch unübersichtlich wäre. Die Slaves würden auch nicht den Fall behandeln können, daß der Master beendet wird.
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 18:47
das wäre eine gute Umsetzung, die Idee war ja auch eine passive Lösung, die nur die Frequenzen auf die Slaven schreibt (keine Rückwärtsrichtung, wenn der Master beendet wird, bleibt die letzte Frequenz stehen).
Verfasst: Montag 31. Oktober 2011, 08:31
ich wollte nur kurz nachfragen, ob du Zeit gefunden hast, über das Thema nachzudenken?
Verfasst: Mittwoch 2. November 2011, 20:55
es geht so einfach nicht.
Ich hatte nicht bedacht, daß der Mechanismus analog zur Verteilung der Cluster-Meldungen nur zu anderen PCs funktioniert.
Damit muß ich das Feature erstmal vertagen.
Verfasst: Freitag 11. November 2011, 17:48
ich habe da etwas in 6.81 Beta 1 eingebaut
Verfasst: Samstag 12. November 2011, 00:30
Guten Morgen Ben,
werde das demnächst an der Clubstation ausprobieren. Danke
