QSO Import WSJT-X
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2026, 09:49
von DL1STG
Hallo Funkfreunde,
in der Vergangenheit wurden QSO´s aus dem WSJT-X_log.adi nach dem Start von UCX automatisch in Log übernommen.
Seit einiger Zeit, ich kann nicht sagen seit wann, werden die QSO´s nicht importiert.
Bei der Hochlauf-Meldung wird die Log-Datei als gefunden gemeldet.
Was mache ich wohl falsch?
Über eine Info würde ich mich freuen.
vy 73 de Stafan DL1STG
Re: QSO Import WSJT-X
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2026, 11:02
Hallo Stefan,
da aktuell keine Probleme bekannt sind und sich an dieser Stelle auch lange nichts im Programm geändert hat, liegen die Probleme vermutlich in deiner Konfiguration.
Was hast Du bei "Einstellungen - Station - Andere Schnittstellen - WSJT ..." eingestellt.
Was passiert dort beim Anklicken von "Prüfe" ?
Stimmt die eingetragene ADIF-Logdatei noch mit der aktuellen Logdatei von WSJT überein ?
Stehen dort am Ende QSOs, die nicht importiert werden ?
Stimmt Dein Rufzeichen in WSJT und UcxLog überein ?
Du kannst mir auch Deine Logs schicken (mit Menü "Hilfe - SOS ...) und die WSJT-ADIF-Datei als E-Mail-Anhang.
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2026, 18:53
von DL1STG
danke für die Antwort.
Ich habe mir nach deinen Fragen mal die WSJT-X_log .adi Datei mit einem Editor angeschaut.
Am Ende der Datei war eine Leerzeile und danach kamen weiter QSO´s. Diese wurden nicht importiert. Nach dem entfernen der Leerzeile und speichern der Datei, hat UCX die fehlenden QSO´s importiert.
Läuft wieder. Das entfernen der leeren Zeile war die Lösung.
Vielen Dank.
vy 73 de Stefan
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2026, 19:51
Hallo Stefan,
dass so eine Leerzeile stören sollte, hat mich schon gewundert.
Ich habe also gleich einen WSJT-Import mit einem File mit Leerzeilen, auch nachträglich am Ende vor weiteren QSOs nachgestellt.
Ich konnte kein Problem feststellen.
Damit sehe ich auch keine Möglichkeit für Korrekturen, um hier etwas zu verbessern.
Vielleicht enthielt Deine Leerzeile noch unsichtbare Zeichen, die das Einlesen gestört haben.
Falls Du die originale Datei (mit Leerzeile) noch hast, schick sie mir bitte.
Verfasst: Montag 9. Februar 2026, 10:44
Hallo Stefan,
danke für die Übersendung der originalen WSJT-ADIF-Datei.
Diese Datei enthält erst eine Leerzeile, die stört nicht.
Aber dann kommen später zwei Blöcke von Dutzenden Zeilen, die jeweils ca. 60 Zeichen nur 09hex (=Tabulator) enthalten.
Um ein ADIF-QSO komplett einzulesen muss UcxLog soviel Zeilen zusammensetzen, bis das ADIF-Wort <EOR> gefunden wird, .
Hierzu liest UcxLog 2000 Zeichen ein, was für 1 QSO reichlich ist.
In diesen kommt aber jetzt das Wort <EOR> gar nicht vor.
Somit ist ein ADIF-QSO nicht auffindbar und UcxLog bricht den Import ab.
Das ist m.E. auch die sinnvollste Lösung, da der Anfang des nächsten QSOs wegen des fehlender <EOR> davor nicht sauber auffindbar ist.
Außerdem deutet eine so massive Verfälschung der Daten auf ein Problem hin, das manuell untersucht werden sollte.
Vermutlich wird das auch nie wieder genau so passieren.
Daher ändere ich hier in UcxLog nichts.
Verfasst: Montag 9. Februar 2026, 16:56
von DL1STG
danke für die Antwort. Da muss auch nichts in UCX geändert werden. Bin mir nicht sicher woher die Leerzeilen kommen. Ist jedenfalls nicht normal und somit lag das Problem auf meiner Seite.
Trotzdem danke für die Mühe.
vy 73 de Stefan
Verfasst: Montag 9. Februar 2026, 19:49
Wenn es nur Leerzeilen wären, gäbe es kein Problem.
Die sind nur leider voller Tabulatoren ... :shock:
